Форум РадиоКот • Просмотр темы - ШИМ из пилообразного напряжения
Текущее время: Пн янв 26, 2026 20:30:10
 Заголовок сообщения: ШИМ из пилообразного напряжения
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 18:43:12
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 81
Возникла необходимость Получить ШИМ из пилообразного напряжения (100% заполнение на NE555)на частотозадающем конденсаторе NE555, подавая его на компаратор. В симуляторе получается регулировать от 50 до 100. Ниже паразитная генерация или еще что-то. Возможно ли с помощью компаратора регулировать скважность от 0 до 100, если подать на вход пилообразное напряжение?
 Заголовок сообщения: Re: ШИМ из пилообразного напряжения
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 19:25:36
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
2012-09-20_211110.gif [10.6 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 19:25:53
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2157
Легко. На один вход компаратора подаёшь пилу, на второй опорное напряжение, которым и регулируется скважность. Не понятно, с чем тут могут возникнуть проблемы. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 19:39:12
Карма: 120
Очень простая схема получается на таймере 555 через регулировку по пятому выводу.
шим простейший на 555 через пятый вывод.jpg [27.44 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 20:50:44
Карма: 9
хотя вот еще раз попытался в протеусе.
жизнеспособна данная схема?
Данная схема на 555 будет мне нужна в дальнейшем.
Timer Mode.rar [17.41 KiB]
Последний раз редактировалось Александр Чуреков Ср окт 24, 2012 20:52:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 20:52:05
Карма: 120
Мне нечем посмотреть ...
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 00:43:31
Карма: 93
Картинку приклей.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 09:51:41
Карма: 9
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 14:15:43
Карма: 93
Лучше так.
1111.gif [10 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 16:52:42
Карма: 9
Так то лучше. Но данным способом хотел одновременно на основе 555 сделать генератор пилообразного напряжения и прямоугольного
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 21:57:07
Карма: 93
Так снимай прямоугольник с третьей ноги, в чём проблема?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 22:39:19
Карма: 9
ну так в данном случае на 3 выводе 100% заполнение. А менять включение 555 мне не нужно. Надо попробовать собрать в железе.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 22:47:51
Карма: 93
50%, если быть точным.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 23:29:36
Карма: 9
это по последней предложенной схеме. по моей 100% Изначально на 555 с различным обвесом (на схеме не указывал) по моей схеме задуман генератор "пилы". В целях экономии и хотел сделать из него генератор прямоугольника
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 23:41:33
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2927
100% заполнения - это полное отсутствие импульсов, прямая линия.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 11:41:56
Карма: 9
В протеусе так и есть. Ну может не 100, а чуть меньше. Практически прямая линия
Сейчас этот форум просматривают: AQ29 и гости: 68
