Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Sub
Сообщение Sub »
Lazy-Cat писал(а): проще было сказать,что Д и Д-cube - это одна и та же версия :)
Не буду с Вами спорить :)) . Форум я прочитал раз пять от корки до корки и проследил эволюцию прибора. :wink: Как раз, где-то в середине автор и пишет о различиях Д2 и Д-кубе. Согласен, что Д и Д-кубе одна версия, но почитайте в пояснениях, почему автор решил назвать Д-кубе. Я прочитал почему, но хочу чтобы и Вы почитали :)) (столько страниц :shock: ). :)))
P.S. 1. Вообще-то каждый может утверждать своё, и будет по своему прав. А то, что в 284 страницах легко запутаться - это точно. :shock: Многим просто "в лом" читать все страницы, и хотят сразу и всё, т.е. готовый вариант последней версии. :idea: Я думаю, что стоит попросить автора, если у него найдётся время, ещё раз пояснить различия Д2 и Д-кубе, а также почему версия Д (с дальнейшим развитием) была названа Д-кубе. Думаю, что такая информация облегчит многим принятие решения - какую собирать версию, и не вызовет лишних вопросов. Ну что, просим автора? :beer:
2. vlad465, не поленюсь, будет время, поищу информацию от Grott-а. Я не со своих слов утверждаю.
Последний раз редактировалось Sub Пн окт 22, 2012 11:38:34, всего редактировалось 3 раза.
skn_57
Сообщение vlad465 »
grott писал(а):Сомневающимся, какую схему собирать. Однозначно собирать версию В, т.е. Hameleon_y_kiyko. У кого есть терпение, ждите версию D (список микросхем: Mega32, AD9280, MCP6022, 74HC4051 и стабилизатор LDO на 3в). Напомню: у версии D и версии Cube прошивка и схема одинаковы, разный только форм-фактор.
Ср мар 24, 2010
Сообщение VeryLazyCat »
Sub писал(а): 2. vlad465, не поленюсь, будет время, поищу информацию от Grott-а. Я не со своих слов утверждаю.
не утруждайте себя напрасно,потому как Влад в курсе всех событий в этой теме,
а вы наверное плохо читали форум если не увидели,что именно Влад первым собрал
версию Д :
Последний раз редактировалось VeryLazyCat Пн окт 22, 2012 12:33:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение velant77 »
Sub писал(а):Vadan, я именно о них и говорил. :) Видимо человек подбирал их подгоняя U, поэтому и номиналы другие. Вас смутило то, что на фото платы нарисован логотип "D-cube"? Версии Д2 и Д-кубе, по схеме и плате практически одинаковые. различия в программе и заставке. Различия, в форуме указывал ув. Grott. Если очень интересно, то поищите где-то в середине форума.
Вообще номиналы ставил строго по схеме и ничего не подбирал. Всё меряет нормально. Проверю вечером.
Сообщение vlad465 »
Sub писал(а):Многим просто "в лом" читать все страницы, и хотят сразу и всё, т.е. готовый вариант последней версии. :idea: Я думаю, что стоит попросить автора, если у него найдётся время, ещё раз пояснить различия Д2 и Д-кубе, а также почему версия Д (с дальнейшим развитием) была названа Д-кубе. Думаю, что такая информация облегчит многим принятие решения - какую собирать версию, и не вызовет лишних вопросов.
Большинство собирает вариант D, т.к. для этого варианта доступны заводские платы.
У тех кто делает платы самостоятельно есть выбор между D и D2, основное различие в разводке печатных плат.
А те кому влом читать форум, в очередной раз натыкаются на одни и те же грабли, которые уже неоднократно описаны в теме. :)
Lazy-Cat писал(а): если не увидели,что именно Влад первым собрал версию Д
Первым наверно собрал все-таки Grott :))
vlad465 писал(а): Первым наверно собрал все-таки Grott :))
я имел ввиду из повторяющих и под ключ типа... :)
Сообщение vlad465 »
Sub писал(а):а также почему версия Д (с дальнейшим развитием) была названа Д-кубе.
Предполагалось сделать пробник в форме куба, к осциллографу в этом корпусе добавлять приставки, но как раз дальнейшего развития эта идея не получила, а CUBE в названии так и осталось.
Sub
Сообщение Sub »
Пока в очередной раз листал форум, написали столько постов. :))
Lazy-Cat : "...Влад в курсе всех событий в этой теме, а вы наверное плохо читали форум если не увидели,что именно Влад первым собрал
версию Д"
Не только Влад, но и Вы в курсе всех событий, т.к. почти с самого начала форума следите за темой. А вот кто плохо читал, ..... да ладно, бог Вам судья. :)
vlad465: "Первым наверно собрал все-таки Grott".
Ёжику понятно. Он же автор! :))
"..... в этом корпусе добавлять приставки, но как раз дальнейшего развития эта идея не получила, а CUBE в названии так и осталось."
Именно так, как сказал автор "будут добавляться разные вкусности". :) Уже добавляются. :love:
Ну, да ладно, хватит выяснять кто верблюд. :))) Вот, чтобы труд очередного просмотра форума не пропал даром, выкладываю пометки на посты, которые немного внесут ясность для "заблудившихся":
1. Немного из эволюции:
Стр.59 - Сб фев 27, 2010 13:46:53
Стр.85 - Ср июл 21, 2010 10:02:05
Стр.164 - Пт май 13, 2011 10:22:02
Стр.175 - Вс июн 19, 2011 19:49:15
Стр.216 - Пн дек 12, 2011 22:37:36 - а тут замечание Вам Lazy-Cat, запутались. :(
2. Пояснение различий - Стр.231 - Вс фев 05, 2012 23:28:02 (конфуз :oops: , оказалось не в середине)
Дальше листать не хватило моральных сил. :)))
skn_57
Сообщение vlad465 »
Вы несколько запутались и путаете других.
В середине ветки параллельно писали софт Grott и SSMix, затем все лучшее из этих вариантов были объединены в одну.
Можете взять любую прошивку на свой вкус из старых, или взять новую.
А вот исполнения CUBE я так и не увидел, может кто-то и собирал пробник вместе с приставками как и планировалось в кубике, но увы, не видел. :(
Приставки есть, но они подключаются снаружи.
Sub
Сообщение Sub »
vlad465 писал(а):Вы несколько запутались и путаете других. Приставки есть, но они подключаются снаружи.
:) Не запутался и никого не путаю. :)) По поводу "cube" я ответил выше на Вашу фразу. И я не утверждал, что он должен быть в виде "кубика Рубика". :))) Ну, а какой сделать и какую прошивку взять, я давно уже определился, правда немного переделал под свои компоненты и рассположение изменил. :music:
skn_57
Сообщение АлександрПП »
Собрал, пытась запустить.
Есть два вопроса:
1. EEPROM МК остается пустым?
2. Правильно ли я выставил фузы?
Прошивал UNIPROF-ом.
(54.96 КБ) 591 скачивание
Последний раз редактировалось АлександрПП Пн окт 22, 2012 18:05:08, всего редактировалось 1 раз.
Sub писал(а): А вот кто плохо читал, ..... да ладно, бог Вам судья. :)
во первых, как православный крестьянин замечу,что Бог пишется с большой буквы,
во вторых - скажу,что я не только читал,а и испытывал в работе все новшества,
ну и в третьих - спорить не люблю,тем более по пустякам.....
Сообщение turok »
АлександрПП писал(а):Собрал, пытась запустить.
Есть два вопроса:
1. Да
2. Да
Тепер я турок не козак
Сообщение ZPavel »
Подскажите, почему у меня через несколько месяцев эксплуатации пропал значок зарядки. В рабочем режиме во время зарядки значок батареи становится белым как при полном разряде. Но зарядка при этом идет.
Захожу в режим настроек вижу напряжение 3,74. Подключаю зарядку, вижу 3,86, а значок батареи становится белым.
Еще иногда бывает при включении начинает дико тормозить, не реагирует на кнопки, помогает отсоединение батареи. Делал на заводской плате. И раньше все было хорошо.
Оказалось, в конце зарядки вилочка появляется. Посмотрел в настройках, заметил отсутствие красного цвета. Значит, куда то делся красный цвет. Попробую перепрошить.
Последний раз редактировалось ZPavel Ср окт 24, 2012 14:46:16, всего редактировалось 1 раз.
Начался танец с бубном!
Прошивка правильная, монтаж проверен, без ошибок и замыканий.
При нажатии кнопки МЕНЮ на контроллере появляется напряжение питания. Осциллограф показывает, что на кварце есть генерация. По идее прошивка должна запуститься. Но на дисплее ничего нет. После отпускания напряжение уходит. Схема питания работает полностью.
Дисплей LS020B8UD05, а не .....06. Хотя, думаю, что это не существенно.
Сообщение DGEC »
Господа Хамелеоноводы!
Собрал я один приборчик - спасибо авторам - всё прекрасно!
Но вот слёзный вопрос - может кто занимается рассылкой дисплеев - ткните носом!
Спасибо.
Сообщение Александр Чуреков »
1
2
У меня есть вопросы.
1. Кто как закрепляет плату D-cube в корпусе?
Если корпус по размеру платы, то приходится спиливать крепления крышки корпуса, чтобы они не мешали плате.
2. Если спилить крепления и плату приклеить, то как прикрутить крышку?
Нашел ошибку в монтаже. D10 был перевернут. Плата заработала. При включении и последующих нажатиях на кнопки звучит писк. На контакты дисплея идут сигналы, но изображения на нем нет. Проверил два дисплея, результат один - темный экран
Вопросы:
1. Какое напряжение должно быть на выводе led+ дисплея?
2. Есть ли разница между дисплеями LS020B8UD06 и LS020B8UD05? Не могу найти ДШ на них.
Сообщение vlad465 »
1. до 10в. И при отсутствии этого напряжения изображение должно быть.
2. нет
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Сообщение slavyan75 »
DGEC, я нашел у одного человека в Москве пару телефонов Siemens S65, один забираю, один если надо берите
i'll be back
