- BZX55C5V1.pdf
- (298.84 КБ) 506 скачиваний
Мелкие вопросы по питанию.
Пожалуйста, ткните пальцем в минимальный ток стабилизации, допустим, для BZX55–C3V3.
Никакая контра не уйдёт от нас
Судя по первому графику для C3V3 около 9 мА.prinv писал(а):Пожалуйста, ткните пальцем в минимальный ток стабилизации, допустим, для BZX55–C3V3.
prinv
По графику - порядка 3мА. Во всяком случае, в таблице характеристики указаны для тока 5мА, и напряжение стаболизации обещают при 5мА
Большое спасибо всем!
подсобите в начинаниях, ведь вопрос для знающих простой
Вы выбрали слишком мощный стабилитрон для ваших целей . Вам лучше пойдёт допустим 2С168Х у них минимальный ток стабилизации 0,5мА.
Здравствуйте!
Возник у меня такой вопрос!
Сколько по времени надо заряжать током 0,1С, предварительно разряженный до 1в аккумулятор?
Похоже, что 14 часов маловато….
Во всяком случае мои аккумуляторы ёмкостью 1300 ма\ч током 130 мА за 14 часов зарядились меньше, чем на половину.
Толи они уже свою песенку спели, то ли времени заряда не хватило? На что грешить?
Какой именно аккумулятор?
попробуйте поискать калькулятор расчёта зарядки аккумуляторных батарей (программка такая)
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Калькулятор тут не поможет. Формула расчёта проста: 1,6*C/I, где C – ёмкость аккумулятора, I – зарядный ток.
Другое дело измерить остаточную ёмкость аккумулятора. Скорее всего, на сегодняшний день после всех издевательств над ними ёмкость они потеряли.
ну для этих дел тестер литий-ионок уж точно подошел бы...
Дорого.))
Есть более простые решения. У меня ЗУ самодельное. Разрежает до 1 в. Ток зарядки на LM 317.Регулируется СП5-28А Таймер на КР КР512ПС10 тоже регулируется.. И в конце цикла основной зарядки переключает ток на подзарядку. 50мА. И это в каждой ячейке индивидуально.
Вот теперь, чует моё сердце, надо стабилизировать напряжение разряда на 1вольте, приставить часы и понимание об естественной емкости аккумулятора можно будет обрести…..
И да, и нет. Конкретней — смотря в какой схеме.
всем привет! собрал блок питания для TDA7294. получилось 42 вольта после конденсаторов. на сколько упадет напряжение под нагрузкой?не много ли это для него?
пропал тут: alliances.commandandconquer.com
А я вас уже спрашивал)Gudd-Head писал(а):И да, и нет. Конкретней — смотря в какой схеме.
Мне нужно мощный светодиод потключить, 1А есть, вот думаю попытаться теперь на LM317, но под рукой только lm7805 есть (
Если схема стабилизатора тока- то оч. нежелательно.
Нагрев микры- сильнейший будет.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Вот я хотел с помощью NCP3170 сделать, товарищ Gudd-Head мне подсказал как, да долго ждать из Москвы их( А на чем еще можно? у меня автомобильный аккумулятор питает.
Можно на 34063.
