Простенький блок питания
Здравствуйте Уважаемые форумчане!Такая проблема, вот решил собрать блок питания http://radio-stv.ru/?page_id=1935. Собрал, все в порядке только напряжение почему то не регулируется.Единственно стабилитрон и резисторы заменил на обычные, отечественные не нашел.Помогите разобратся в чем дело пожалуйста.Заранее спасибо.
А еще забыл, плату проэктировал сам,может тут чет не так.
заранее спасибо!
заранее спасибо!
- (31.73 КБ) 934 скачивания
Последний раз редактировалось САНЬКА! Ср окт 24, 2012 23:34:24, всего редактировалось 2 раза.
Скорее всего "тут чет не так".
Без указания, что где стоит, довольно трудно понять, где напортачено...
Вот в этой теме про этот блок написали уже больше 29 страниц.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=295
советую выкинуть каку, и собрать на LM317. Будет намного точнее и надежнее, и меньше вероятность сжечь свои схемы запитанные от такого "шедевра"...Помогите разобратся в чем дело пожалуйста.Заранее спасибо.
Всем спасибо!Просто очень уж хочется понять по каким причинам не регулируется напряжение.У кого какие мысли?Какие ошибки могут быть?
не регулируется где ? на резисторе, транзисторе ? мультиметр хоть есть ?
Вообщем на выходе не регулируется, а на транзисторе при измерении напряжения, напряжения изменяется.
Для начала подключись мультом на базу 315 и посмотри, меняется ли напряжение, при повороте ручки переменного резистора. Далее, цепляйся на базу мощного транзистора - и то же самое. О результатах сообщи
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Значит посмотрел напряжение на транзисторе к которому подключен переменный резистор.Между базой и коллектором напряжение есть и оно меняется когда кручу переменный резистор.А вот на втором транзисторе между базой и коллектором напряжение совсем маленькое около 4.5 в.А на э напряжения вовсе нет так и должно быть?serg_ns писал(а):Партизан! На каком транзисторе? На каком его выводе - база, эмиттер, коллектор?
Ты вместо того чтобы стебатся лучше посоветуй что-то.Если нечего посоветовать выйди с темы.NEO2 писал(а):Ну вы даётеНеужели невидете- плата полная чушь.
Плата сделана не правильно, неужели не видно. У вас на плате электроды у транзисторов замкнуты.
И посмотрите на схему. Надо учится читать схемы что бы сравнить схему и плату.
Вы имеете ввиду 1 транзистор, так там я уже переделал.Все равно не хочет.Телекот писал(а):Плата сделана не правильно, неужели не видно. У вас на плате электроды у транзисторов замкнуты.
- (34.17 КБ) 630 скачиваний
Оба транзистора соеденены неправильно. То что вы исправили=0. У вас четыре вывода из двух транзисторов соеденены. Этого нет на схеме. Внимательней проверьте.
Понаходил ошибки в схеме о которых говорилось выше.Щас попробую переделать.Спасибо всем кто откликнулся.
попробуй так может заработает.
Только под свои размеры деталей скорректируй.
Последний раз редактировалось Телекот Чт окт 25, 2012 12:37:50, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо сейчас буду пробоватьТелекот писал(а):попробуй так может заработает.
