Форум РадиоКот • Просмотр темы - Аквариумный контроллер
Текущее время: Ср мар 18, 2026 02:14:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 390 ]     ... , , , 9, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Аквариумный контроллер
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 12:03:02
оптроны впаяны правельно,реле впаиваю как показано на рисунке,подскажите че не так , если не правильно нарисуйте как надо пожалуйста
85152.gif [251.43 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 13:16:21
доброго всем дня. Вот калдую над оптронами, ни как не выходит.они походу не открываются, помогите, как можно проверить их непереходэмитер коллектор не прозванивается, база эмитер тоже. подскажите че делать
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 21:07:08
Карма: -14
Рейтинг сообщений: 4
Хрен его знает-должно работать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 21:22:07
есть предположение что переход база-эмитер в обрыве, попробую заменить оптроны. только все равно мучают сомнения, чтоб сразу 4 вылетели, хотя может прислали такие....
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 23:16:26
привет всем, можете меня поздравить.дело было действительно в оптронах.заменил и все полетело)))))))))
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 16:28:33
ну поздравляю!
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 16:37:09
а я вот свой на ATMega8 печатку развел, микруха придет буду паять и прошивать
Aqva8.lay [90.05 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 13:04:25
А можно схему, прошивку и проект в протеусе? Есть атмега8, DS1307.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 13:19:01
схему не рисовал, делал по протеусу.
вот как раз сегодня все собрал, прошил, запустил, вроде работает, если где обнаружите глюки, то сильно не пинайте, это мой первый проект, по возможности исправлю.
прошивка и протеус:
Aqva1_4.rar [51.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 13:26:47
Спасибо большое! Схему разрисовать и собрать не проблема. Для меня главное прошивка.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 13:50:53
Работа кормушки два раза, то есть выставляете например 7 утра, сработает в 7.00 и 19.00, через 12 часов, длительность импульса 1сек. не знаю как остальные но я рыб два раза кормлю!
ну и выхода с транзисторов идут на управление релюшками!
что еще будет непонятно, спрашивайте!
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 06:18:39
Ещё пара вопросов. Какой фотоэлемент использовали? Какие фьюзы выставить при прошивке контроллера? Фильтр всегда работает?
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 07:26:18
фотоэлемент - фототранзистор, L-53P3C, точь в точь как светодиод, но я думаю любой подойдет, порог освещенности выводится в настройках, там и можно настроить включение.
фьюзы CKSEL 0100 на 8 мГц, CKOPT 1, BOOTRST 1, остальные не трогал, по умолчанию.
Фильтр работает всегда, но отключить на 15 мин. можно кнопкой "ввод" и также отключается на 15 мин. при сработки кормушки, свет включить отключить кн. "вниз"
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 07:15:49
Выход на фильтр с плавным запуском? Получается нужно выход подключать не через реле, а через оптрон и симистор. У меня внутренний SUNSUN HJ-311B, он не сгорит? И ещё вопросик: какую конструкцию кормушки использовал?
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 07:31:05
выход на фильтр обычный, просто похоже это в протеусе так двигатель раскручивается, у меня на все выхода стоят реле.
кормушки пока нет, это так, на будущее сделал, может когда нибудь сделаю, а пока приходится руками кормить и кнопку отключения фильтра нажимать ))
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 07:48:56
Понятно, спасибо! Сейчас сделаю печатку, у меня АТмега8 в корпусе DIP28 и сюда выложу вместе со схемой.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 07:25:36
Наконец появилось время. Вот схема и печатка.
MEGA8 реле.zip [21.83 KiB]
АКВА мой.zip [60.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 07:30:09
Молодец! все классно! только у меня подсветка дисплея подключена к транзистору освещения, ну это уж я так... ))) каждый делает как ему удобно!
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 19:43:35
Карма: -14
Чейто произошло в природе. Какая-то малопонятная пакость и теперь контроллер стал реагировать на индуктивную нагрузку. При выключении блока питания\фильтра\холодильника -стал перезагружатся. Проверил все. Поменял блок питания на импульсный. Поставил фильтра чуть не на все ноги. Не помогает.
Проблема частично решилась впайкой конденсатора паралельно контактам реле. От аквариумной индуктивности вроде избавился. На холодильник раз в 3 дня все равно реагирует.
Появилась мысль все это дело перевести на семисторы.
И как-то по умнее развести печатную плату.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 22:48:49
Рейтинг сообщений: 17
dubishe у меня контроллер перезагружался когда провод с индуктивной нагрузкой рядом с проводом usb проходил. отложил подальше - отпустило.
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
