Форум РадиоКот • Просмотр темы - Универсальный эквивалент нагрузки на TL494 от 0,01А до 20 А
Текущее время: Сб апр 27, 2024 10:53:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 155 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Универсальный эквивалент нагрузки на TL494 от 0,01А до 20 А
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 08:37:24
Рейтинг сообщений: 0
Автор, http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/26 откликнитесь пожалуйста, есть ряд вопросов.
 Заголовок сообщения: Re: Универсальный эквивалент нагрузки на TL494
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 09:21:30
Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5846
Полный аут :shock:
На хрена такая байда не понимаю :dont_know:
Оставить только только дроссель конденсаторы и нагрузку. А всё управление сделать на UC3842 и дёшево и просто, и защиту можно сделать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 18:19:04
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 60
Мявтор 3-й степени (1)
Автор я задавайте ряд ряд вопросов. :)
такая байда на UC3842 работает гораздо хуже, собирал. На UC3842 очень сильно разогревается транзистор ближе к 10 амперам и напряжением 15 вольт. В ней слабоват драйвер. И в минус не забрасывает затвор. На этом температура приемлима и на 20 ампер.
И на этой 494 можно регулировать ширину от самого нуля до 100% заполнение (т.е. ключ всегда открыт). Для этого VD1 C3.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 19:07:21
Карма: 144
Драйвер там достаточно мощный около 2А, если вам мало то можно усилить. И это сделать гораздо проще чем на 494. Хотя ваша разработка что хотите то и ставьте Просто хотел как проще.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 19:10:46
Первый и самый главный. Можно ли подписать все элементы на печатке, что то сильно отличается от схемы, а у меня не айс печатки получаются.
2. Нихром 1мм подойдет? Или надо толще?
3. Что за диоды VD2-VD4
4. Параметры L3
Пока все.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 19:27:06
Карма: 19
Может мне такие просто микрухи попались, но фронты он затягивает. Этот не затягивал и до 100 кГц.
2. Нихром 1мм подойдет, но лучше толще. Можно соединять паралельно по 2-3 проволочины.
3. диоды VD2-VD4 1N4002.
4. Параметры L3 с канала 3,3 вольта с АТХ блока готовая на желтом кольце.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 19:30:16
Так с 2-4 понятно, остался первый!!!
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 19:31:33
Карма: 19
1. Печатка состоит из двух плат. ШИМ и драйвер.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 20:18:05
Это понятно, детали подпиши плиз на на плате "Драйвер"
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 10:21:09
Даааа. А я на конкурсе 5 поставил за идею, воплощение и нужность, а автор в игнор ушел. Думал на выходных соберу..... :cry:
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 15:30:56
На схеме соединены выводы 2,14,15 TL494. а на плате 2,13,15
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 22:41:24
Карма: 19
На схеме правильно. На плате надо поправить, давно собирал, так забыл что там ошибочка закралась, приходилось подрезать. Режим тл-ки однотактный по этому 13 на 7
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 19:49:06
Спасибо за оперативный ответ. Скажите, может ещё что-нибудь не заметил? И ещё- схема критична к разводке платы?- хочу собрать в дипе...
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 21:31:05
Карма: 19
Не не критична. Частота же не большая. Но и совсем длинных соплей делать тоже не надо. Особенно в управлении затвором.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 12:43:07
bender0867 печатку нарисуешь поделись, а то автор игнорит. :kill:
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 15:54:57
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 142
а чем эта схема лучше транзистора в линейном режиме со стабилизацией тока через обратную связь? разве только в том, что греется не транзистор, а дешевый кусок нихрома
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 21:21:42
Ну так давай схему
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 07:03:50
Карма: 24
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/22647
http://cxem.net/pitanie/5-184-1.png
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 21:08:06
А мне схема нравится, после выходных привезут детальки- начну рисовать платку, свой вариант обязательно выложу
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 21:10:41
Вопрос автору. На схеме драйвера включены параллельно 2 логических элемента, а на печатке 3.
Уточните пожалуйста
Сейчас этот форум просматривают: kotborealis, volkodav34rus и гости: 49
