Универсальный эквивалент нагрузки на TL494 от 0,01А до 20 А
Автор, http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/26 откликнитесь пожалуйста, есть ряд вопросов.
Полный аут
На хрена такая байда не понимаю
Оставить только только дроссель конденсаторы и нагрузку. А всё управление сделать на UC3842 и дёшево и просто, и защиту можно сделать.
Автор я задавайте ряд ряд вопросов.
такая байда на UC3842 работает гораздо хуже, собирал. На UC3842 очень сильно разогревается транзистор ближе к 10 амперам и напряжением 15 вольт. В ней слабоват драйвер. И в минус не забрасывает затвор. На этом температура приемлима и на 20 ампер.
И на этой 494 можно регулировать ширину от самого нуля до 100% заполнение (т.е. ключ всегда открыт). Для этого VD1 C3.
Драйвер там достаточно мощный около 2А, если вам мало то можно усилить. И это сделать гораздо проще чем на 494. Хотя ваша разработка что хотите то и ставьте Просто хотел как проще.
Первый и самый главный. Можно ли подписать все элементы на печатке, что то сильно отличается от схемы, а у меня не айс печатки получаются.
2. Нихром 1мм подойдет? Или надо толще?
3. Что за диоды VD2-VD4
4. Параметры L3
Пока все.
4. Параметры L3
Пока все.
Может мне такие просто микрухи попались, но фронты он затягивает. Этот не затягивал и до 100 кГц.Телекот писал(а):Драйвер там достаточно мощный около 2А
2. Нихром 1мм подойдет, но лучше толще. Можно соединять паралельно по 2-3 проволочины.
3. диоды VD2-VD4 1N4002.
4. Параметры L3 с канала 3,3 вольта с АТХ блока готовая на желтом кольце.
Так с 2-4 понятно, остался первый!!!
Это понятно, детали подпиши плиз на на плате "Драйвер"Simurg писал(а):1. Печатка состоит из двух плат. ШИМ и драйвер.
Даааа. А я на конкурсе 5 поставил за идею, воплощение и нужность, а автор в игнор ушел. Думал на выходных соберу.....
На схеме соединены выводы 2,14,15 TL494. а на плате 2,13,15Simurg писал(а):1. Печатка состоит из двух плат. ШИМ и драйвер.
На схеме правильно. На плате надо поправить, давно собирал, так забыл что там ошибочка закралась, приходилось подрезать. Режим тл-ки однотактный по этому 13 на 7
Спасибо за оперативный ответ. Скажите, может ещё что-нибудь не заметил? И ещё- схема критична к разводке платы?- хочу собрать в дипе...Simurg писал(а):На схеме правильно. На плате надо поправить, давно собирал, так забыл что там ошибочка закралась, приходилось подрезать. Режим тл-ки однотактный по этому 13 на 7
Не не критична. Частота же не большая. Но и совсем длинных соплей делать тоже не надо. Особенно в управлении затвором.
bender0867 печатку нарисуешь поделись, а то автор игнорит.
а чем эта схема лучше транзистора в линейном режиме со стабилизацией тока через обратную связь? разве только в том, что греется не транзистор, а дешевый кусок нихрома
Ну так давай схему
А мне схема нравится, после выходных привезут детальки- начну рисовать платку, свой вариант обязательно выложуAndrNet писал(а):bender0867 печатку нарисуешь поделись, а то автор игнорит.
Вопрос автору. На схеме драйвера включены параллельно 2 логических элемента, а на печатке 3.
Уточните пожалуйста
Уточните пожалуйста
