Мини циркулярка из дрели
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение amfetamin »
:))) это я как раз по адресу)))короче есть пылесос,с него че можно стелать :)))
Сообщение steeler »
А че хош!!!-Ветродуйку например... :)))
а еще вытяжка не плохая :)))
Сообщение Бурабат »
А я из болгарки сделал. Как ни будь сфоткаю и вылажу
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Vasilii »
Тоже думаю замутить. Общее направление уже сложилось, но чужие мысли интереснее.
Не мешайте мешать!
Сообщение Бурабат »
Вот что б быстро что-то отпилить, особо не заворачиваясь, берем не нужный табурет, к болгарке приделываем дисковую пилу, благо посадочное отверстие чет ко подходит. Болгарку как-то надо прикрутить к табурету. Для этого в табурете сверлим отверстие диаметром под болт держака болгарки. Так как болгарки бывают разных размеров, то все расчеты крепления и щели для дисковой пилы делаются индивидуально.
Болгарка распологается под табуретом и притягивается к столешницы болтом. Но конечно же сначала нужно в столешнице сделать щель для дисковой пилы. Делается щель естественно тойже болгаркой. Ну вот вкратце и вроде все. Конечно нужно приделать еще направляющие для доски (материала). Что бы стружка не падала на пол, можно приделать мешок или ящик.
Конечно табурет несколько не устойчив из-за малых размеров.
Но болгарка однозначно лучше дрели в плане мощности. Но с дрелью можно менять инструмент, чего не сделаешь с болгаркой...
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Serp »
Хочу еще раз напомнить о соблюдении ТБ:
http://www.eletos.ru/articles/129/2519.html
Сообщение Бурабат »
Спасибо за напоминание. Оно полезно всем и токарю, и столяру и электрику. Конечно-же пилить сучки на дереве болгаркой, надо быть полоумным.
Инвалиды, тоже люди
Сообщение zhenya_12 »
Подобное никто не делал для печатных плат?
(22.66 КБ) 2283 скачивания
Сообщение #DIZEL# »
вот здесь есть что посмотреть :)
http://tool-land.ru/video.php
и вот.
http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=3124
http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewto ... =10&t=1421
тоже загорелся сделать мини циркулярку :)
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
Сообщение #DIZEL# »
Все сделал я себе циркулярку :))
Сообщение Serp »
Хотелось бы посмотреть, что там внутри... :)
Сообщение #DIZEL# »
Serp писал(а):Хотелось бы посмотреть, что там внутри... :)
Сообщение steeler »
Не плохо ! Но как по мне донышко в ящике лишнее. Тырса скапливается. Или приделывать вытяжку (пылесос *Ракета*или подобн)
Сообщение #DIZEL# »
steeler писал(а):Не плохо ! Но как по мне донышко в ящике лишнее. Тырса скапливается. Или приделывать вытяжку (пылесос *Ракета*или подобн)
Зато можно резать прям в квартире пыль остается внутри,и кстати пыли очень мало фреза стоит 0,25мм в толщину,чистый рез. :)
Сообщение Alexandrsn »
Всем Привет!!!! Народ, такой вопрос, где-нибудь у Нас в России можно купить такие лезвия по металлу (вчастности стальной проволоки 1.6мм) http://www.ringinator.com/products/saw-blade
(маленькое лезвие для минициркулярки диаметр около 7-9см и толщиной 1-1.5мм) ? Спс.
Сообщение 6ф1 »
Спс за идею, лет надцать назад мутил подобное ,а меня отговорили.мол корпус дрели раздолбит - люминий
. Закрепить второй конец вала до меня тогда не дошло.
Сообщение Алексей1533 »
Всем доброго дня ! Уважаемый serp ! Не подскажете , где вы брали круглую пилу ?
Сообщение Serp »
В качестве пильного диска я использовал различные фрезы. Я писал об этом на предыдущей странице и даже выкладывал фото.
Но небольшой диск несложно изготовить из полотна старой ножовки по дереву. Сначала вырезается круг, сверлится центральное отверстие, центруется диск, затем нарезаются зубья, и делается их развод…
Сообщение 74LS00 »
Слабый там моторчик, только рейки пилить. Бесполезное изобретение.
Даже обычные дешёвые пилы мало что пилить могут из за слабого мотора который очень часто горит когда пытаются большой круг поставить
Вернуться в «Корпуса»
