Заголовок сообщения: Re: Источник питания с буферной АКБ
Добавлено: Пн окт 22, 2012 15:00:57
Рейтинг сообщений: 1
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 17:42:51 Сообщений: 1092 Откуда: Ростовская Область
Рейтинг сообщения:0
помогите кто нибудь, что сделать чтобы напряжение срабатывания схемы уменьшить? при подключенном аккоме реле включается на пол секунды и выключается, а когда вместо акома БП на 14-15 вольт то все работает исправно
Собрал зарядную часть схемы. Вместо диода после транзистора поставил диод Шоттки. Вместо R6 поставил 4.7 Ом, 5 Вт, и он греется при токе зарядки 300 мА. При увеличении напряжения на аккумуляторе - ток зарядки возрастает! При увеличении тока зарядки до 700-800 мА сгорает нафик светодиод. Есть еще глюк с нестабильностью отключения/включения заряда при достижении порога снизу или сверху соотв.
Собрал зарядку, так же при токе свыше 800мА сгорает светодиод. Что изменить и как пересчитать схему на ток заряда 2А? хочу в схеме применить два параллельных аккумулятора на 12А/ч и 7А/ч.
