Блин именно желтая керамика дает утечку. По ходу прошило кондёр. Завтра на работе поменяю. Электролиты живые, диоды тоже. Предохранитель перегорел. Попробую еще проверить транзистор, хотя он далеко по схеме... В обще завтра все прояснится будет он жить или нетАндрей Бедов писал(а):GriverИ керамику жёлтую рядом проверьте.
Опознание радиоэлементов
Samsung не сознается в выпуске такого телефона. За схемами к дядюшке Ляо.sx386 писал(а):Телефон Samsung SPH-i300
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Почему не сознается, http://divizionmobile.ru/index.php?type ... 0852093558
Мануал здесь нашел http://www.diagram.com.ua/library/shemi ... s-samsung/ , сборник, только вот больше гига качать с оппозита, да он еще и запаролен окажеться
наверное надо к сотовикам на сайты идти, сюда например http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9 может поделяться.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Найдите модель в http://www.samsung.com
Здесь http://www.diagram.com.ua/library/shemi ... s-samsung/ в перечне нет Samsung SPH-i300.
А первая ссылка ни о чем не говорит, а если бы был такой аппарат то обязательно засветился бы в поддержке http://www.samsung.com/ru/support/main/supportMain.do
Он как мамонт древнийanatol378 писал(а): если бы был такой аппарат то обязательно засветился бы в поддержке]
Поменял желтую керамику 0.1uF, микросхемку, воткнул в розетку............и бобик оказался жив! Оно и понятно что он должен быть жив. Но как то приятно)))))))Андрей Бедов писал(а):Griver, Э-ЭЭ!Советую "на дурочку" новую МС не впаивать. И керамику жёлтую рядом проверьте.
Да!Это ступенчатый регулятор Вы товарищ Колосов правы!kolosov писал(а):Похоже на ступенчатый регулятор. А маленькие трехножки не что иное как полевой транзистор-ключ, типа кп501 или кп505.
У вас , что оба транзистора накрылись? Звонятся одинаково? Есть смысл проверить симистор (судя по фото 3). А что касаемо надписи на транзисторе, так ведь нет единого стандарта в обозначении, каждый производитель пишет что ему захочется. А сколько перемаркированных...Импульс писал(а):Что за транзистор в стройстве регулятора напряжения 2712.370
На рисунке р1 посредине стоит транзистор кт819г ,а слева с33740 ,а вот с права кт55 и он не звониться -какой проводимости он не знаю и что это вобще за полупроводник не понятно...
А схема в принципе очень неплохая -я так понимаю кто догадался что за устройство!!!
А вот какой полупроводник стоит слева не известно вот схема немного усложнёная но по описанию автора это оригинал-но и на этой схеме только Позиционные обозначения радиодеталей.
- (18.61 КБ) 478 скачиваний
выходной транзистор должен быть составным по этой схеме (КТ829 - ?) или полевик...Импульс писал(а):Что за транзистор в стройстве регулятора напряжения 2712.370
Добрый вечер!
Есть динамики SP-58126F с телевизора.Помогите узнать:а)какая мощность его;
б)и какой он ВЧ,СЧ,НЧ или широкополосный?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
8 OM; 3W если яндекс не врёт
скорее всего широкополосники
Смотря что в вашем понимании - нормальные. Сами представте, они же с телевизора, соответственно и звук с них будет таким же, ну чуть лучше, если удачное аккустическое оформление получиться.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Не верь.Сзади написано 12Вт 8 Ом.
В телевизорах динамики 2-3 Ватта, в лучшем случае их два.
Нет. Только перделки.t@nki$t писал(а):А можно на них склёпать нормальные колонки?
Ребят а как вообще отличить на плате индуктивность? Я еще по школе привык, что индуктивность - это много проволки,а теперь все подругому, в закрытых корпусах(
На плате может быть маркировка в виде Ln где вместо n цифра. Корпус бывает похож на гантелю. Бывает просто кусок проволоки на сердечнике или без.
