Разработан прибор для тестирования индуктивностей, изображенный на блок-схеме:
Сам прибор состоит из управляющей и силовой части. Сила питается от 15 вольт, управление - от 5 вольт. Для работы требуется подключение внешнего источника питания Е и внешней индуктивности L. Драйверы силовой части управляют мосфетами в мостовой схеме, управляющая часть измеряет ток в индуктивности и вырабатывает затворные импульсы Q и NQ, которые передаются через оптическую развязку на драйверы. Земли управления и силовой части гальванически развязаны - DGND и PGND. Корпус прибора заземляется.
Вопрос состоит в том, как поступить с внутренними землями прибора, т.е. с DGND и PGND - нужно ли их привязать к корпусу и если нужно, то как это сделать правильно?
- (18.09 КБ) 851 скачивание
- (42.09 КБ) 568 скачиваний
