Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение hybroid »
Господа, а при кую тут топик про ламповый усилитель?
Вот именно, а все остальное, что тут понаписали по сути в данной теме является оффтопом.
Все споры в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=73019
Сообщение Azgo »
Народ я тут собирая этот усь задумался над такой вещью, как его габариты!! Я вот хочу всё поместить в корпус от БП компа кроме ламп и ТР питания, их я решил поставить сверху и тут возникла проблема с печаткой!! Я решил её перерисовать и вот что получилось (печатку прелагаю ниже). Если кто из умных может её глянуть ну или немного дополнить, буду весьма благодарен!?
Мне надо влезть в габарит 75 Х 135 мм.
В схеме небольшая правка, я спутал 6 и 7 ноги. Их надо поменять местами!
Схема с JP2 (уменьшеная).lay
(137.94 КБ) 330 скачиваний
Последний раз редактировалось Azgo Чт окт 18, 2012 21:05:17, всего редактировалось 1 раз.
Хотите сделать чай, а печки нету!
Включите гугл 3D и кипятите чайник на китаеском планшете!
Сообщение sniff »
Если лампы сверху так делай навесом,нафиг эта ПП :) имхо
Меня зовут Денис
Сообщение Azgo »
да как то стрёмно навесом, по печатке всё видно и понятно)
Сообщение sniff »
А как планируется соединять панельки с платой,проводками что ли,так вот это действительно стремно,или я что то не так понял :dont_know:
Меня зовут Денис
Сообщение Azgo »
ну я собрал этот усь (1 канал покаместь) и панельки с платой проводками соединял (проводки язал от сетевого кабеля кат5). в начале думал что это не правильно и будет гудеть. так и оказалось! я в шоке к знакомому, а он и говорит что шуметь так и должно (примерно частота шума 50гц) и говорит подключи нагрузку или закороти вход. я так и сделал шум сразу исчез! подрубаю к компу и норм орёт, только в одном режиме тихо!! а в др норм!. потому проводки от платы к панельке не на что не влияют!!! если не верите могу что ли видео записать!!
Сообщение sniff »
Да ладно,верим :) собирай до конца и фото в студию! :)
Меня зовут Денис
Сообщение Azgo »
Добре, осталось купить 1 Тр звуковик панельку и крепежи и одну бочку на 330мкФ. У меня вот возник вопрос. Транс который я взял из мага яуза 206 (звуковик) расчитан на 8 ом нагрузку. его реально под 4 ома перемотать? или надо будет ставить 4 ома резистор и кидать на обычные колонки тогда уже!?
Сообщение nikola1971 »
Витков во вторичной обмотке для 4Ом должно быть в 1,4раза МЕНЬШЕ, чем для 8Ом. Тут смотреть нужно возможна ли разборка, домотка...или если там вторичка секциями, между первичек, то разматывать может и всё надо...
Сообщение Azgo »
nikola1971 писал(а):Витков во вторичной обмотке для 4Ом должно быть в 1,4раза МЕНЬШЕ, чем для 8Ом. Тут смотреть нужно возможна ли разборка, домотка...или если там вторичка секциями, между первичек, то разматывать может и всё надо...
Ну как бы по нормальному вторичка и должна быть намотана между ветками первички! Ведь как известно на высоких частотах сердечник не успевает перемагнитится и энергию тут приходится передавать через емкостную связь, возникающую в проводах.
Спасибо за совет про 1.4 раза меньше чем было вторички. Сегодня купил звуковой транс ТЗШ1-9 вот думаю что с ним делать? А то они блин собака меньше того звуковика что я из яузы вытащил(
Сообщение as32888 »
Azgo писал(а):приходится передавать через емкостную связь, возникающую в проводах.
Нет, не ёмкостную, а ту же электромагнитную. :)
ааааааааааааа
Сообщение Azgo »
Спорить не буду))) Кто то мою печатку смотрел? есть ошибки или нет?
Да и ещё хотел сказать в статье где этот усь описывается есть таблички. там напряжения на лампах, вот у меня почему то они не совпадают в разы. там где должно быть 49 помоему у меня 300 и всё норм пашит
Сообщение as32888 »
Ну, ты бы хоть указал конкретно на схеме, какие у тебя там напряжения :).
ааааааааааааа
Сообщение Azgo »
Да ладно хренсним с напряжением, работает ведь)))) вот я сейчас сижу и думаю уменьшенные вариант платы прокатит или нет)
Сообщение SERYKOS »
не надо печаток!!!
скрутиш все до кучи, внутри все равно не видно красоты печатного монтажа :dont_know:
но аккуратность все равно не помешает :)))
(158.35 КБ) 549 скачиваний
(245.72 КБ) 541 скачивание
(151.4 КБ) 526 скачиваний
набираеш гору всяких железок, крутишь их, прикладываеш друг к другу, раскладуеш по ним детальки с лампами, пока не торкнет мысля, потом само в голове прорисуется - что и как скрутить.
ну если уже план созрел, то до победного!!! :solder:
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
Сообщение diman_d »
Объясните непонимающему, почему в этих ваших самодельных корпусах входные разъемы делают впереди? Практически во всех самоделках вижу. Что за религия такая? В то время как в других нормальных корпусах все разъемы устанавливают сзади.
Сообщение Nikson1 »
:) Да это diman_d... еще вообще то с давних времен заведено самым коротким монтажом работать -до входных цепей.
либо с верху гнездо, либо с передней части шасси.
diman_d писал(а): Что за религия такая? В то время как в других нормальных корпусах все разъемы устанавливают сзади.
Да вроде во многих современных двд ...микрофонный вход впереди :dont_know: .
Это же еще как бы и удобно :))
Сообщение SERYKOS »
diman_d писал(а):Объясните непонимающему, почему в этих ваших самодельных корпусах входные разъемы делают впереди? Практически во всех самоделках вижу. Что за религия такая? В то время как в других нормальных корпусах все разъемы устанавливают сзади.
в моем случае - исключительно из за удобства комутации :dont_know: Не удбно за столом шнуры упавшие искать :))
второе - входные гнезда ближе к входной лампе(меньше экранированных проводов в подвале, возле накальных).
но ни кто не мешает их хоть на дно прикрутить и через дыру в столе подвести провода :beer:
Да, это действительно "принято так стало". Тут только экономия на 30-40см хорошего экранированного провода. Регулятор громкости к входным лампам 5-7см отрезками проводов распаять, можно и без всякого экранирования. А вот от него уже к задней стенке выводить в экране.
Сообщение sniff »
SERYKOS +1.Мне тоже всегда удобнее входные разьемы спереди,путешествия сигнала с заду до переду и обратно представляются нелогичными,а длинный вал от лицевой панели от ручки громкости до потца-геморройным,имхо.
Меня зовут Денис
