Добрый день! Прошу помочь с решением задачи по регулировке оборотов трехфазного электродвигателя. Если кто нибудь сталкивался, прошу подсказать решение, двигатель трехфазный асинхронный 4 КВт. Бюджет ограничен не сильно, но на готовые решения не тянет.
_________________ Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Готовый частотник (можно взять не самый навороченный и не самый дорогой) окажется дешевле, чем разработка своего. На прошлом месте работы это уже прошли. Частотник сделали, но в конце концов предпочли брать готовые.
_________________ Морд - ни лап. Мат, око и дар. А колом? Массам кот или торт? Тротил и ток массам!
Я думаю, он на ведро IGBT-модулей (которые нажжёт при наладке) потратит больше, чем тот частотник стоит. А стоят такие частотники где-то 400 до 600 зелёных денег - неужели столько ну никак не найти?
Если это жизненно важно, то можно найти. Но это, видимо, не очень надо. Понизить/повысить обороты можно редуктором, а плавно менять в асинхроннике 4 КВт? Для чего?
_________________ Всё можно наладить,если вертеть в руках достаточно долго!
ublhjnt, ну как для чего? Допустим очень удобно насосную станцию так собрать, чтоб держала постоянное давление в магистрали. Никаких задвижек не надо будет, и свет экономицца.
ublhjnt, абсурд - не абсурд, а у нас вот Водоканал переходит на частотники повсеместно. В результате отказываются от водонапорных башен, и экономия электроэнергии нехилая. Обратная связь частотника - по датчику давления воды в магистрали. А может человеку надо привод для станка изготовить с регулируемыми оборотами, а редуктор ставить или места нет, или нецелесообразное усложнение конструкции. За частотными приводами - будущее. Точнее уже настоящее, там, где прогрессивное руководство и люди (если для личных нужд). Ну захотелось человеку триста грамм баксов сэкономить - пусть занимается, если детали халявные есть, ТС-160 там всякие итд. Будет конечно похуже, чем фабричный, но хоть работать будет. Для дома больше и не надо. Merlin Gerin делает в частности частотники интересные, сам видел. Подключаешь любой движок, частотник его минут пять САМ гоняет на разных режимах, снимает диаграммы моментов, все что можно, и зашивает себе в ЕЕПРОМ. Остаётся только задатчик крутить, чтоб обороты регулировать. Или датчик поставить. Интеллектуальный, собака..
Если запитывать от однофазной сети,то можно попробовать установить пусковой конденсатор с ёмкостью так раз в 7-8 больше номинальной. Крутиться соответственно будет тоже раз в 7-8 (а может и в 10) медленнее. Но...скоро сгорит. Однако если кратковременная работа планируется,то может и подойдёт!
Садизм!!! Я даже не предлагаю регулировать изменением питающего напряжения (хотя при наличии обратной связи по скорости это - вполне решаемая задача), потому как будет большое скольжение и ротор перегреется.
Ночь на даоре и не хочется вступать в полемику. Зря они это делают. Кто то лобирует эту программу. Напорная башня выполняет несколько функций. Кроме создания напора ещё и запвс воды на случай орключения электроэнергии. А когда выйдет из строя ПЧС, тогда вспомнят о напорных башнях. Кстати, на польдерных НС частотная регулировка оборотов ЭД не дала заметной экономии. (Насосы ОВ, ОВП с двигателями 50 - 110КВт.)
Сейчас этот форум просматривают: victor1956 и гости: 15
