Форум РадиоКот • Просмотр темы - БП Codegen 300X 300 Watt. Не запускается.
Текущее время: Ср апр 01, 2026 15:08:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: БП Codegen 300X 300 Watt. Не запускается.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 12:33:01
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 40
Доброго времени суток.
Вобщем случилось вот что: в один прекрасный день БП перестал запускаться. Вскрыл, смотрю - ШИМ КА7500 (TL494). Схему нашел: http://www.spblan.narod.ru/bp/shema/atx.htm . Померил напряжения: на 12 ноге ШИМа - 33 вольта :shock: . Насколько я помню, должно быть максимум 25. На PS-ON - 2.2 вольта (должно быть 5). Да выходе стабилизатора дежурки норма - 5 вольт.
Подскажите, что еще делать? Впаял панельки под микросхемы, ШИМ менял на TL494, компаратор менял - нифига - транзисторы выпаивал проверял - целые, диоды - целые. :kill:
 Заголовок сообщения: Re: БП Codegen 300X 300 Watt. Не запускается.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 13:11:12
Рейтинг сообщений: 38
Как же там может быть такое напряжение на 12 ноге (Насколько я помню, должно быть максимум 25) по вашим словам если кондёр на 16 вольт. Начните с дежурки-диоды,ёмкостя....
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 13:43:58
Карма: 23
Диоды в норме, конденсатор на 50 вольт почему-то стоит.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 13:51:00
Проверте ёмкостя в дежурке-1мкф и на выходе дижурки- 100, 22, 47. Если нечем мерять ёмкость-меняйте на новые (но подароже), чтоб невляпаться в брак.
З.Ы. Это если 33 вольта много, а может и нормально. Микра до 40 работает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 13:57:49
Карма: 23
Спасибо, попробую поменять. Послезавтра на радиорынок поеду. Таких кондеров у меня нет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 14:32:18
Ну тогда не поленитесь и замените заодно и другие копеечные-2.2,1,10 мкф в обвязке ШИМа участвующие в её запуске.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 00:07:23
Рейтинг сообщений: 78
Для справки - на выводе PS_ON может быть напряжение от 2,25 вольт до 5,4 вольта. Встречал самые разнообразные напряжения, но в этом диапазоне.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 16:31:39
Карма: 23
Так-с. Емкости заменил. Генерация появилась. Но вот напряжения нет - проверяю диодные сборки - та, которая на 5 вольт - пробита. Ну, думаю раз диоды пробиты - силовые ключи тоже. Выпаиваю, проверяю, так и есть - пробиты. Я хотел на радиорынке купить про запас таких, так как на 90% был уверен, что их пробило. Но таких не нашел.
На следующей неделе поеду в магазин радиодеталей (www.se.dn.ua) - там то уж точно должны быть.
Спасибо всем, за то, что пнули в нужном направлении.
З.Ы как поменяю ключи - отпишусь.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 09:12:15
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
И как это всё понимать?
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 09:38:26
Карма: 23
А понимать это так, что я взял голимый тестер, другого под рукой не оказалось, потом мне мой нормальный вернули.
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 14:56:17
Карма: 23
Поменял ключи MJE1З007, и заодно дерьмо из FR307 на 12В канале на нормальную сборку. Все остальное было в порядке. :)))
