Солнечные батареи Ветро генераторы и все, что с этим связано
Сообщение radteh »
Для реализации задачи использовать контроллер не обязательно, но учитывая их стоимость неважно на чём собирать контроллер.
Можно на краях основных панелей разместить небольшие фотоэлементы закреплённые под некоторым углом, примерно так \___/, тогда панели нужно будет наклонять до выравнивания напряжения межу ними. Таким образом система будет независима от погоды, используя только часы нельзя учесть облаков.
ppp
Сообщение ppp »
radteh писал(а):используя только часы нельзя учесть облаков.
Этого не понял. А зачем их учитывать? Из-за наличия облаков сонце выглянет в другой части небосвода и его надо будет искать в другом месте?
Сообщение radteh »
Солнце будет в той-же части небосвода, а максимум освещённости сместиться.
Сообщение Michael135 »
Да это все понятно :) Но опять же, часовой механизм корректирует только горизонталь, если не ошибаюсь. Хотя, тоже можно реализовать простейшей механикой, но для этого надо опять же учесть не только широту, но и долготу, т.е. подъем солнца над горизонтом.
Да и рассчет на ленивого - человек купил панель, широту свою не знает, нажал кнопку - и система сама откорректировала положение панели.
Про облака уже сказали. И к примеру - ночь на дворе, зажглось городское освещение, а панель взяла и настроилась на ближайшую лампочку - пусть и мизер, но энергии вырабатывает - опять же экономия :))))
Сообщение Новокузнечанин »
Регулировка только для СЭС хороша. А для дома не окупиться. Сложно и неэфективно
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
Дело не в сложности и неэффективности для индивидуального применения :) Просто интересно такой девайс сделать.
Сообщение Microwatt »
ppp писал(а): земля вокруг солнца делает полный оборот за сутки, и для того, чтобы спрогнозировать его положение на небосводе в любой момент времени достаточно иметь часы и знать свою широту... Прикрутите механический часовой механизм к платформе и будет Вам счастье. ..
Это упрощенный подход - прямое регулирование. Метод управления почти никогда не давал удовлетворительных результатов.
Хорошо сделанная система сама находит солнце (точку наибольшей освещенности) и разворачивается на него по факту. Знать широту, долготу и весь кландарь Майя для решения задачи не нужно.
Желательно, конечно, обходиться без цифровых контроллеров. Кроме путаных алгоритмов, избытка аппаратуры и зависаний наскоро сляпанных программ, они ничего не дают. Это не для них класс задач.
Сообщение Starichok51 »
вот это новость! :shock:
а что тогда такое год?
ppp
Сообщение ppp »
Starichok51 писал(а):а что тогда такое год?
Человек от железяки тем и отличается, что наделён интеллектом и способен мгновенно отличить опечатку от системной ошибки.
Поэтому и предлагаю не мудрить с датчиками и контроллерами, а быть проще. В простоте надёжность. Поинтересуйтесь у астрономов, как устроены следящие приводы их телескопов. Но прежде, в любом случае, я бы сначала просчитал на сколько собранный на табуретке и из хлама следящий привод способен будет увеличит КПД вашей системы, и увеличит ли вообще. Вполне может случиться, что он жрать будет намного больше, чем вы сможете благодаря ему дополнительно получить. Тогда вас перестанут мысли о следящем приводе беспокоить вообще.
Обратите внимание, что в солнечной энергетике следящие приводы применяют только на батареях с концентраторами, которые просто не работают от косых лучей и где это действительно оправдано из-за повышенного из-за концентраторов КПД самой СБ.
Я еще раз повторюсь - интерес не в целесообразности и какой-либо выгоде, а в самом девайсе - в том, чтобы его сделать.
Сообщение alkarn »
Как сделать - radteh написал: 2 датчика - фотодиода, вычитатель на ОУ, определяющий какое напряжение больше, пороговое устройство, чтобы не дергаться от пролетевшего мимо воробья или набежавшей тучки, усилитель и электромотор с редуктором.
ppp
Сообщение ppp »
Michael135 писал(а):Я еще раз повторюсь - интерес не в целесообразности и какой-либо выгоде, а в самом девайсе - в том, чтобы его сделать.
Вообще-вообще не ставя никаких требований к этому девайсу, лишь бы крутился? Ни весу, ни по габаритам, ни по потребляемой мощности, ни по финансовым затратам? Интересная постановка... И на чем тогда застряли с июля месяца?
Эм... Господа, а где я написал, что собираю такое устройство? :) Или что хочу собрать? Я всего лишь предложил идею, мы с вами ее обсудили, я понял ваши аргументы, сопоставил со своими идеями и своими аргументами :) Все, спасибо :) как соберусь сделать такое устройство - мгновенно отпишусь тут и доложу о результатах :)
Да кстати, вот сейчас как раз на досуге придумал простенькую системку на двух парах фотодиодов (для отслеживания вертикальной и горизонтальной освещенности) и одном общем фотодиоде (или фототранзисторе) для отслеживания общей освещенности (включает и отключает систему. Осталось покумекать и придумать, чтобы этот же датчик следил за уровнем общей освещенности и регулировал чувствительность пар фотодиодов, т.к. в сумерках света будет недостаточно для их надежной работы. Ну и придумать систему возврата в исходное положение - солнце-то ведь не круглосуточно на небе находится и к утру надо повернуть панель на восток (запад для южного полушария) :)
По моим прикидкам, такое устройство не должно в режиме покоя потреблять много тока, ну а в работе все зависит от мощности привода.
Принцип прост - две пары фотодиодов соединяются в датчик (будем его для простоты так называть). Датчик устроен и ориентирован таким образом, что при попадании солнца на оба диода, система находится в состоянии покоя. Как только солнце смещается настолько, что на один диод падает света меньше, чем на второй - система приходит в действие и включает привод двигателя на вращение в определенную сторону. Как только платорма повернется так, что на оба диода снова будет падать одинаковое количество света - система автоматически выключает двигатель и останавливает вращение платформы. Аналогичным образом сделана и "вертикаль", только срабатывать она будет реже - ибо солнце по вертикали двигается меньше, чем по горизонтали относительно горизонта.
Прицепил плату обычного датчика темноты - во всей системе нужно 5 таких - по две на каждую пару фотодиодов и одну на датчик общей освещенности (только ставится в нее фототранзистор и эта платка превращается в датчик света - есть свет - есть ток, нет света - нет тока).
На линию ставятся обычные релюшки, которые включают двигатели (по одной на каждое направление вращения) и одна на подачу общего питания системы.
То, что у системы есть недостатки - это очевидно - датчик может засраться/поломаться и система будет работать нестабильно, тучки там всякие и прочие птички
Но самый главный ее плюс - в простоте и доступности деталек, собрать можно на коленке, никаких микроконтроллеров и прочих наворотов.
Готов выслушать ваши мнения насчет других возможных недостатков и улучшений.
датчик темноты.rar
(3.82 КБ) 178 скачиваний
ppp
Сообщение ppp »
Michael135 писал(а):Ну и придумать систему возврата в исходное положение - солнце-то ведь не круглосуточно на небе находится и к утру надо повернуть панель на восток (запад для южного полушария) :)
Два концевых выключателя: один на западе, второй - на востоке. Упёрлась платформа вечером в западный выключатель, он сработал и подал команду на возврат. Вернулась платформа на восток и "умерла" до первых лучей следующего дня.
Да, пока строчил - пришла в голову такая идея :) Не написал - т.к. лень уже было :))
Интересно, какие еще недостатки у нее могут быть? Если скажем, блик от окна дома попадет на датчик и получится более-менее равная его освещенность, но панель будет направлена не на солнце - как бы такую ситуацию продумать?
В голову приходит только ставить датчики только после установки панели, ну и саму панель ставить только после предварительного осмотра места установки.
Народ, во вложении предварительная схема аппарата :) сильно не ругайте, рисовал на скорую руку. Там же устройство датчика и на отдельной вкладке - как он работает.
Есть небольшой затык - на плате автомата он выделен красным прямоугольником - дело в том, что при возможном одновременном срабатывании (птичка нагадила на датчик и метко попала на оба диода сразу) двух реле одной пары ориентирования (право+лево или вверх+вниз), произойдет короткое замыкание в той конфигурации, которая нарисована. С помощью диодов мне как-то не удалось придумать как их хитро расположить, чтобы коротыша не происходило (соображалка че-то перестала к вечеру соображать :) ).
В голову пришла идея о двуполярном питании двигателей, но во-первых, я еще не умею такое делать, а во-вторых, хотелось бы все-таки, чтобы двигатели поворота питались от одной батарейки, а не городить для них отдельный блок питания.
Кто что может посоветовать?
Да, точность всего аппарата зависит от высоты теневой перегородки датчика и размеров фотодиодов. Чем выше перегородка - тем быстрее двигается тень по датчику и тем точнее ориентируется платформа. Ну и чем меньше фотодиод - тем меньше времени нужно линии тени для того, чтобы пройти фотодиод и чтобы он сработал.
autoSun.rar
(28.22 КБ) 191 скачивание
Сообщение Настырный кот »
ppp писал(а):Коперника сожгли ни за что. Все равно спустя несколько столетий народ забыл, что земля вокруг солнца делает полный оборот за сутки, и для того, чтобы спрогнозировать его положение на небосводе в любой момент времени достаточно иметь часы и знать свою широту... Прикрутите механический часовой механизм к платформе и будет Вам счастье. Если уж очень хочется МК, ну добавьте к нему DS1307, введите координаты места установки панели и управляйте платформой без всяких рысканий. С ума же сойдет Ваша следящая система, когда тучка набежит на панель...
Всем доброго времени суток!
В качестве подтверждения Ваших слов про рыскание: ролик на ютьюбе. http://www.youtube.com/watch?v=amyVDoUk ... ure=relmfu
По поводу изготовления приводов: http://www.youtube.com/watch?v=MMOFDZZ1 ... re=related
У меня была идея про масляные цилиндры со штоками. У них все-таки инерционность повыше будет, чем у электроники. Да и с электроникой я не очень дружу...
Но часовой механизм - это еще проще. Правда, каждое утро его надо будет передергивать... Или что-то додумать, что бы разворачивал панель на восток.
По поводу угла места - солнце не так резко меняет траекторию своего движения. Если уж очень хочется - раз в неделю можно подойти и подстроить на несколько угловых минут... За одно осмотр и очистка.
Правда, там показана система солнечного коллектора, т.е. водогрея, но кто мешает вместо водогрейных трубок сделать панельки?
На этот форум набрел случайно. Искал информацию про самодельный контроллер и инвертор для СБ. Впереди зима. Хочу попробовать собрать СБ.
Что подвигло: друг в Германии живет в своем доме (2 этажа + подвал). После сборки СБ и солнечного коллектора в год накручивает всего 3000кВт. Счет за газ уменьшил вдвое. Планирует нарастить мощность своих СБ. В настоящий момент только электро печка и стиральная машина у него запитаны от сети. Все остальное - от инвертора и АКБ. Из его опыта - сожалеет, что не взял сразу инвертор и контроллер, рассчитанные на 5-6кВт.
Посчитали по затратам: стартовая цена в РФ от 100тыр и ... :( Но, можно попытаться сократить: собирать панель самому. Вот думал еще и инвертор с контроллером самому собрать. Но, видимо, не получится...
Последний раз редактировалось Настырный кот Чт окт 18, 2012 18:37:06, всего редактировалось 1 раз.
GrafDM писал(а):...
По этому тратиться на поворотник не хотелось не только от больших затрат, а и от того, что дом то не мой собственный, а ТСЖ. Ну и как показала практика в дальнейшем пожарники не спят. Так же есть говнисто-зависливые жильцы, на общую совместную площадь которых я неожиданно покусился. (Им 100 лет в обед эта площадь не уперлась, но совдеповское прошлое дает о себе знать)
Если подвести итог всех потуг - то, технологию я отработал. Оборудование подобрал. Результат получил. И такой, что сам не ожидал. А уж теоретики остались далеко в ..... одном месте.
Хотелось конечно еще пару тройку идей реализовать, но видимо не судьба ... может быть позже. И не на этой крыше. :)
Пы.Сы. Тут меня торкнуло в направлении Стирлинга. Реализовать все это дело на основе спутниковой тарелки. Место занимает немного. И главное таскать и крепить сильно тяжёлое ничего не нужно :idea: :)))
GrafDM, сочувствую Вашему горю. Но имею личный опыт с проблемными соседями и в частном доме, не только в многоэтажках. Так что, мужайтесь и ищите обходные пути!
К Вам несколько вопросов: а что делал установленный у Вас контроллер, когда возникли излишки энергии? Вы их как-то утилизировали? Каюсь, я не нашел в описании MorningStar Tristar MPPT 60 как он работает с излишками.
Рассматривали ли Вы, как вариант, контроллер Prosolar Sun Star MPPT SS-80C?
То ли я бегло читал эту ветку, то ли все-таки не было озвучено - что за стекло или материал (какой-то шероховатый на вид) Вы применяли на своих последних панелях? Это тО самое структурированное стекло или стекло с линзами?
Если владеете английским, то можно посмотреть у практика про двигатель Стирлинга: http://www.greenpowerscience.com/STIRLINGENGINE1.html
Сообщение E-186 »
На мощных станциях панели направляют на экватор и жестко закрепяют. И ничего, получается более чем нормально.
Теперь есть новая мода - параболические коллекторы греют расплав обычной натриевой селитры до плавления (где-то 350 градусов Цельсия), после чего расплав хранят в теплоизолированных баках и вырабатывают пар для обычных паровых турбин. Это позволяет работать на полной мощности и после захода солнца (до 7-8 часов и больше). Стоимость установленного киловатта мощности такой станции при этом на уровне АЭС. Что вполне коммерчески реально.
