Заголовок сообщения: Щетки в генераторе постоянного тока: еще вопрос
Добавлено: Пт окт 19, 2012 00:36:01
Зарегистрирован: Вт мар 09, 2010 13:20:37 Сообщений: 105 Откуда: Нижний
Рейтинг сообщения:0
Коллеги, приветствую. Подскажите, пожалуйста, вот здесь: http://vsdi.ru/princip_raboty_generator по работе генератора постоянного тока указывается, что на практике его коллектор делают из многих (36 и более) пластин, а проводник представляет собой много рамок или секций, выполненных в виде обмотки якоря. А щеток все равно остается две? Или их число становится равным числу пластин?
_________________ Каждые 15 миллиардов лет человечество пытается запустить большой адронный коллайдер...
Заголовок сообщения: Re: Щетки в генераторе постоянного тока: еще вопрос
Добавлено: Пн окт 22, 2012 08:36:49
Рейтинг сообщения:0
И тогда еще вопросик вдогонку: объясните, пожалуйста, почему может возникать искрение под щетками? Я имею в ввиду не механические причины (плохое прилегание щеток), а электромагнитную: пишут, что в момент коммутации виток замкнут накоротко и т.д. Не очень понятно. И как с таким искрением бороться? Повторюсь, коллеги: я переводчик (не инженер), но разобраться хочется:-) Спасибо!
Что бы в полном объёме ответить на вопрос, понадобится довольно много времени. Прими как аксиому - при замыкании и размыкании электрических контактов образуется искра. Причины образования и методы борьбы с искрением - отдельная тема.
_________________ Всё можно наладить,если вертеть в руках достаточно долго!
Искрение под щётками есть всегда, но его интенсивность нормируется в баллах. Главное, чтобы не возникал так называемый "круговой огонь" по всей полуокружности коллектора. Это приводит к резкому увеличению тока, опасности пробоя изоляции якоря, перегреву его обмотки и преждевременному выходу из строя коллектора (выгорание). А причины искрения: 1. Всё-таки коммутируется значительный ток. 2. Паразитная ЭДС самоиндукции.
