Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Прист »
SergNN писал(а):~ 3,5 В а масштаб по вертикали стоит 50мВ на деление щуп 1/10Х, меандр тут не причем, если закоротить щупы картинка такая-же.
плохо
собственные шумы АКИП-4121/2, на вход подключена нагрузка 50 Ом
коэфициент отклонения 50 мВ, как было в вашем случае, длина памяти 1М
коэфициент отклонения 5 мВ (последний на котором еще автоматически не включается ограничение полосы пропускания), длина памяти 1М
коэфициент отклонения 2 мВ (автоматически включается ограничение полосы пропускания), длина памяти 1М
(14.17 КБ) 5453 скачивания
(13.47 КБ) 5384 скачивания
(12.58 КБ) 5506 скачиваний
Сообщение SergNN »
Прист спасибо за картинки, да видимо это расплата за компактность или универсальность.
я так понимаю акип 4122/2 на базе овона вплане шумов ведет себя получше?
Сообщение Прист »
SergNN писал(а):Прист спасибо за картинки, да видимо это расплата за компактность или универсальность.
АКИП-4122/2 ведет себя аналогично - Ко 5 мВ\дел, память 1 М, результат измерения пик-пик меняется в пределах от 1 мВ до 1.2 мВ , но это не принципиально, хотя луч и выглядит тоньше
(22.38 КБ) 5610 скачиваний
Сообщение SergNN »
Прист Я тут присмотрелся к рмсункам и понял, у акип 41421 и 4122 не все так плохо, просто когда я ставил на хантеке (про тот экземпляр, про который писал) 2мВ/деление щуп 1Х, размах шума был чуть ли не на весь экран! не фотографировал.
Прист писал(а):АКИП-4122/2 ведет себя аналогично - Ко 5 мВ\дел, память 1 М, результат измерения пик-пик меняется в пределах от 1 мВ до 1.2 мВ , но это не принципиально, хотя луч и выглядит тоньше
у вас размах 1 мВ а у того экземпляра, который я смотрел 20мВ!, ВОТ ЭТО-ТО И КОРОБИТ.
А 1мВ шумы при 2мВ/дел для меня вполне приемлирмо. При шуме в 20 мВ очень трудно наблюдать сигнал на предусилителе с размахом 150-300мВ.
Сообщение AlexLimex »
Вот мой DSO1202B Hantek, шум на экране при никуда не подключенном щупе, никаких усреднений, память выставлена 4К:
щуп 1х
(11.13 КБ) 1190 скачиваний
щуп 1х
(10.93 КБ) 1123 скачивания
щуп 10х
(11.3 КБ) 1082 скачивания
щуп 10х
(10.88 КБ) 1017 скачиваний
Замер проводился при питании от батарейки и открытый щуп ложился вдали от всяких возможных излучений и помех...
Сообщение Прист »
SergNN писал(а):Я тут присмотрелся к рмсункам и понял, у акип 41421 и 4122 не все так плохо, просто когда я ставил на хантеке (про тот экземпляр, про который писал) 2мВ/деление щуп 1Х, размах шума был чуть ли не на весь экран!
не думаю, что это связанно с конкретно этими типами осциллографов;
вероятнее всего я более правильно снимаю шумовую дорожку осциллографа, например не делаю приемной петли из делителя, подключенного в входу осциллографа, а нагружаю вход на КЗ или нагркузку 50 Ом :)
Сообщение Прист »
AlexLimex писал(а):Вот мой DSO1202B Hantek, шум на экране при никуда не подключенном щупе, никаких усреднений, память выставлена 4К:
если бы вы еще выключили ограничение полосы пропускания 20 МГц, естественным образом уменьшающей шум и поставили максмальную память, то мы бы увидели истинное значение шума :)
Сообщение SergNN »
Значит конкретный экземпляр...
Спасибо.
AlexLimex скажите, а вы ползовались функцией калибровки?
Для 1Х при 2мв/дел, полоса 20Мгц выставляется автоматом. Точно так же и для 10Х автоматом выставляется при 20мв/дел. Поэтому рядом есть картинки 5мв/дел для 1Х и 50 мв/дел для 10Х на которых никакого ограничения полосы нет. При памяти 1М визуально шумы на 50% больше.
SergNN пользовался, правда давно и не думаю что это както влияет на шум.
Сообщение SergNN »
AlexLimex Спасибо, буду думать.
Сообщение Прист »
AlexLimex писал(а):При памяти 1М визуально шумы на 50% больше.
таки должно быть
Сообщение ArtemKuchin »
В новой партии пришли три новинки:
DSO-6052BE – компактный USB - осциллограф с питанием только от USB и возможностью вертикальной установки. 150Мегавыборок/сек, 50Мгц полоса.
DSO-3062AL – USB устройство с отдельным питанием, осциллограф, генератор, логический анализатор, частотомер, анализатор спектра в одном. Полоса 60Мгц, 200Мегавыборок/сек.
MSO-5102D – настольный осциллограф со встроенным логическим анализатором. Полоса 100Мгц, 1Гигавыборка/сек. Анализатор: 16 каналов, до 500мегавыборок/сек.
описания тут
http://www.hantek.ru/products/
У DSO-3062AL анализатор слабоват, но для чего-то простенького пойдет. У MSO-5102D значительно мощнее.
У меня дома DSO-2150. DSO-6052BE по параметрам похож. Попробовал - просто цаца. Шумы меньше, а на столе практически места не занимает, когда вертикально ставится. Еще он потяжелее и не так за щупами ездит.
Долой идиотизм!
Сообщение johncomp »
может боян, чинсы по тихому обновили фирмварю на DSO1202B dso1kb_2.01.1_DSO1202B(120701.0) :music:
http://www.hantek.com.cn/english/down_list.asp?unid=29
Сообщение Странствующий котяра »
Пару страниц назад говорилось уже об обновлении.
Все-таки я не понимаю.
название темы: "Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek".
Обсуждается АКИП 4122, который к Хантеку никакого отношения не имеет.
Долой идиотизм!
johncomp писал(а):может боян, чинсы по тихому обновили фирмварю на DSO1202B dso1kb_2.01.1_DSO1202B(120701.0) :music:
Еще в середине августа они мне прислали dso1kb_2.01.1_DSO1202B(120818.0).up, странно что не выложили ее на сайте...
ArtemKuchin писал(а):Все-таки я не понимаю.
А я думал что Хантек и АКИП только названием отличаются, внешне как 2 капли воды похожи )))
У Приста Акипов миллиона и не все они хантеки.
Посмотрите на 4122: http://www.prist.ru/produce.php/card/me ... -557921855
Я его не узнаю, т.е. не знаю никакую модель хантека похожую на 4122.
Вот все настольные от хантека:
http://www.hantek.com.cn/english/produce.asp?classid=27
Долой идиотизм!
Сообщение MaximusAries »
Артём, можете показать осциллограмы "в потолке" измерений? Меандр/Пила:
DSO5102B - 50, 80 и 100МГц
DSO5202B - 50, 100, 150 и 200МГц.
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
MaximusAries писал(а):Артём, можете показать осциллограмы "в потолке" измерений? Меандр/Пила:
не можем, нет генератора который такое выдает.
Максимум 50Мгц синусоида, если устроит.
Долой идиотизм!
Вернуться в «Измерения»
