Perendev motor
kurt
Perendev motor
Сообщение kurt »
therian
Сообщение therian »
я Бедини мотор собирал правда без сбора падающего магнитного поля и без подзарядки батареек, могу сказать что крутится он может месяцами на 4 пальчиковых но и работы он никакой кроме трения не делает.
а вот продвинутую версию которая заряжает аккумуляторы все ленюсь собрать, магниты есть катушку намотал с килограмм а вырезать на чем все это держатся будет все ленюсь
Последний раз редактировалось therian Вт ноя 04, 2008 11:09:14, всего редактировалось 1 раз.
tych
Э...
Сообщение tych »
Я магнитным моторам удивляюсь - похоже действительно работают. На днях на ютубе смотрел вот: Моторы работающие на магнитах
maxforce engine - как ДВС шатуны и магниты поршни с двух сторон вращающегося барабана
http://www.youtube.com/watch?v=wO5ASxjw ... re=related
Re: Free Energy Demo using Magnets (you can make at home easily)
простой моторчик из подручных магнитов
http://www.youtube.com/watch?v=MUJ62NF9 ... re=related
George Green shows magnetic motor proj. camelot
http://www.youtube.com/watch?v=GHN-Nr61 ... re=related
Магнит начинает вращаться.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
kurt
Сообщение kurt »
мне тут с пеной у рта доказывали что такова быть неможет
и что все это грязная пиар компания для того что бы повысить
спрос на постоянные магниты =)
но я неповерю пока непроверю !
почему то мало кто перендева повторил
хотя все схемы его двигателя в инете есть.
kurt
Сообщение kurt »
может быть все это стало возможно из за того что меняются магнитные свойства земли ?
NAM
Сообщение NAM »
Кислый, ты магниты-то нашел где купить в достаточном количестве?
therian
Сообщение therian »
на втором видео это известная игрушка, волчек крутится из за движения в верх вниз кольца
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Это что? Типа "вечные двигатели"? :)
Блин, если честно, не могу тут ничего понять. Вроде как и можно использовать "энергию магнитов", но как известно "вечных двигателей" не бывает и быть не может.
ФД263 01
Сообщение ФД263 01 »
А на мой взгляд, это не "вечный двигатель" ведь магниты со временем размагничиваются, особенно если на них действуют магнитные поля противоположенные по знаку.
В детстве, мне было 6 лет, я провел экстеримент. Взял обломок кольцевого магнита(примерно половину) и круглый магнит меньшего диаметра. половинку положил на стол, рогами к верху, так что он мог крутиться, и сверху поднес круглый магнит. Обломоку начал крутиться. Т.к. эксперимент проходил на учительском столе, возможности показать или повторить у меня не было. я так и не нашел подходящих магнитов :(
магниты - "боранки".
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
SeregaT
Сообщение SeregaT »
ФД263 01 писал(а):А на мой взгляд, это не "вечный двигатель" ведь магниты со временем размагничиваются, особенно если на них действуют магнитные поля противоположенные по знаку.
А на мой взгляд "вечный двигатель" это не обязательно тот, которы никогда не остановится, а тот, который во время своей работы, не потребляет внешнюю энергию.
За какой срок магниты размагнитятся? Думаю на это уйдёт не один год. Ну если бы этот мотор крутился хотябы неделю без внешнего воздействия, я бы даже согласился, что "вечный двигатель" изобретён. Я не особо разбираюсь в физике магнитного поля, но поверить в то, что это работает мне мешает только твёрдая уверенность в том, что "вечных двигателей" нет и быть не может.
therian
Сообщение therian »
SeregaT писал(а):"вечных двигателей" не бывает и быть не может.
двигатель который работает от ничего быть не может а двигатель который работает от нового вида топлива/энергии еще как может быть, не понимаю почему от этой идеи так шарахаются когбудто им платят чтоб спорить. а думать что уже все известно и придумано глупо
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
SeregaT писал(а):За какой срок магниты размагнитятся?
Как я понимаю, их всегда можно заново намагнитить и снова использовать?... Или нет?
therian
Сообщение therian »
SeregaT писал(а): За какой срок магниты размагнитятся?
а это зависит как их хранить если просто то вроде 3-5 % в год а если ихние полюса замкнуть допустим металлической скобкой то намного дольше сохранятся
SeregaT
Сообщение SeregaT »
therian писал(а): а это зависит как их хранить
А если они будут работать в такой вот установке? Ну или прижать два магнита вместе, одинаковыми полюсами?
therian
Сообщение therian »
когда два магнита одинаковыми полюсами к друг другу то изнашиваются быстрее чем в других положениях.
так что вполне возможно что эти моторы используют магниты как "батарейки"
ФД263 01
Надо поставить эксперимент! только магнитиков много понадобиться
therian
Сообщение therian »
магнитим вообще намного сложнее и загадочнее чем кажется, вот я не могу понять куда девается енергия в катушках которые намотаны таким образом что не имеют индуктивности, тока потребляют столько же сколько и обычные катушки, греются также а магнитного поля нет значит лишния энергия куда то девается по закону сохранения по крайне мере так должно быть
ФД263 01
Здесь-то всё просто - магнитные поля взаимоуничтожаются, а проводник есть проводник - с чего ему не греться-то.
therian
Сообщение therian »
ФД263 01 писал(а):Здесь-то всё просто - магнитные поля взаимоуничтожаются, а проводник есть проводник - с чего ему не греться-то.
вот так и знал что кто то попадется на такой мысли, вы путаете работу с энергией, энергия не затрачивается при работе а трансформируется значит все равно после этого самоуничтожения магнитного поля энергия должна либо остаться либо перейти в другой вид энергии, не само уничтожается энергия то.
то есть что выходит, две одинаковые по сопротивлению катушки выдирающие одинаковое количество тепла но одна индуктивная а другая нет должны потреблять разное количество тока но в реале они потребляют одинаковое. А это приводит к мысли что происходит излучение неизвестной нам энергии
SeregaT
Сообщение SeregaT »
При постоянном токе, такие катушки может и потребляют одинаковый ток (не пробовал, не знаю), но при переменном конечно нет. Если включить две встречные обмотки последовательно, то будет КЗ.
