Форум РадиоКот • Просмотр темы - Универсальная сенсорная кнопка на NE555
Текущее время: Ср авг 27, 2025 18:35:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]    , , , , 5,
 Заголовок сообщения: Re: Универсальная сенсорная кнопка на NE555
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 08:27:46
Сделал схему NE555 Сенсор не получился, при включения питания светодиод почему то горит.
http://www.imageup.ru/img262/1068065/ne555sensor.jpg.html
Делал уже 3 схемы.
Схема 2
http://www.imageup.ru/img262/1068067/sensor.gif.html
3 схема работает но плоха при касания на пластину не всегда срабатывает кнопка надо нажимать по 2раза.
http://www.imageup.ru/img262/1068068/timer7.jpg.html
Почему 1,2 схемы не работают.
Подскажите причину.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 09:23:39
NE555 и lm555 это одно и тоже или разные микросхемы.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 00:36:52
я конечно извиняюсь а где можно накошатить схему из этого видео"http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ZzwINcO14B8" чтоб нажал загорелась. еще раз нажал потухло :dont_know:
Спасибо тем, кому вообще пофиг - вы нужны для массовки.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 08:18:32
Тут используются специальные сенсорные датчики QT100 QT101 QT102 разница - корпус и встроенный триггер (фиксация ВКЛ или ВЫКЛ).
У самого лежит qt102 но ни как руки не дойдут что-нибудь сворганить. На 555 у меня вышла кнопка нестабильной, при касании корпуса ПК триггер менял свое положение на противоположное (может быть из-за того что все было не заземлено).
Вот еще видео http://www.youtube.com/watch?v=qwNAZyQSZVA
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 18:21:12
вот то что нужно (на видео !) а как же без qt102 обойтись можно ??? есть идея даже статью написать хотел да вот с сенсором подвох пропадает талант писателя :write: я понимаю можно это осуществить с помощью avr вот только рано еще надо с аналогом поработать !!! ученье ученье и еще раз ученье :solder: !!!!!! будем искать ! 8)
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 18:59:39
Рейтинг сообщений: 67
В чем проблема соединить таймер 555 и Д-триггер?
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 19:46:45
а чем Вам вариант от artemvinihenko не подошел? есть даже эмуляция в Протеусе
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 22:29:50
Вот о нем я и говорю, только уже забыл про эту схемку, как раз 555 + триггер. Даже схема есть остается прямые руки приложить :wink: .
Ведь не важно откуда руки растут, главное, что они золотые :)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 11:55:34
а поподробнее что за схема ??? где дайте !!!!! :solder:
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 12:04:09
Страница 4 сообщение 6
Только не просите печатные платы, не ленитесь, почитайте тему, тут все есть.
У меня вышло вот так
СпойлерИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 12:43:19
вот и классненько !!! ща срисуем! 8)
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 12:47:12
Опять тему не читаете!!!!! :evil:
Есть же в формате lay, зачем рисовать, все уже давно нарисовано.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 19:38:16
да нет меня просто не правильно поняли "срисую " это образно !!!!!!!! :music:
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 16:12:16
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 568
Схемы которые "работают" за счет наводок - немного неполноценные. Полагается, что вокруг всегда есть наводки - а это не так, порой даже интерференция образует локальные затухания и схема периодически не срабатывает, или срабатывает от включения холодильника.
Самый лучший сенсор - это емкостной. принцип действия прост - подаем на сенсор через резистор 1МОм частоту в 50-100кГц, когда касаешься сенсора его емкость увеличивается и амплитуда напряжения (НЧ-фильтр однако получается из резистора и емкости сенсора) на самом сенсоре резко проседает. Этот метод независим от наличия внешнего электрического поля и каких-либо помех(помеха добавит всего лишь один лишний импульс из тех 100тыс в секунду которые и так приходят на сенсор).
П.С. на корпусе незаземленного системника порядка 110В переменки через помехоподавляющие конденсаторы.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 18:16:25
Всем привет и с прошедшими и наступающими праздниками! А можно ли переделать вот такую кнопку с фиксацией на сенсорную? http://electronics-lab.com/projects/misc/012/index.html
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь делать. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 22:03:50
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 17
Хочется ёмкостную кнопку для работы в условиях сомнительных шумов и грязных рук.
Срисовал схему отсюда http://zx-pk.ru/archive/index.php/t-8669.html
https://vector06cc.googlecode.com/files ... atics.djvu
ноги 4,5,1,8 не нарисованы.
1,8 вроде как питание. 4,5 подрисовал стандартно, а может они должны висеть.
Конденсатор 2 половинки ромба 12мм с щелью 2мм(плата когдато была). Предположительно вместо кнопки был диск висящий на паралоне(видел на буржуйских фото).
Как я думаю без ле1 конденсаторы не перезарядить, сложновата схемка. С транзистором и вообще толком не понял.
Работать должно так, если на выходе элемента, а именно на конденсаторе изменяется ёмкость, то пустить импульс на выход.
Входов 12 штук, выход 1 лог.0 , поэтому и присматриваюсь к этой схеме.
Какова вероятность что это заработает, и нужны ли эти лишние детали?
Последний раз редактировалось 74LS00 Чт янв 08, 2015 16:40:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 11:09:46
Карма: 28
Вероятность где-то в районе нуля. Схема вообще нарисована отфонарная... нет ни входов ни выходов... ради чего она будет работать? На сенсоры подаются выходы с обоих сторон, что должно реагировать на изменение емкости сенсоров?
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 16:40:16
Карма: -8
Вот так вроде правильнее срисовано, потому и дал ссылку на djvu.
Входы это логические элементы, выход 7 нога через резистор.
Первый элемент создаёт переменное напряжение чтоб остальные перезаряжали конденсаторы. Транзистор вообще както побоку стоит, на схеме возможно он кудато шёл , только стёрлось.
С таймером вообще непонятки. Если перезарядка конденсаторов автоматически получается и сбрасывать его ненужно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 16:52:36
Карма: 28
Бред какой-то полный. Не надо ничего выдумывать. Подавай на свои сенсоры последовательно на каждый частоту в сотню килогерц а при помощи цепи R4 C2 осуществляется измерение емкости сенсора - чем больше емкость сенсора тем больше амплитуда напряжения на конденсаторе, R5-R6-R7 задают рабочую точку и соответственно чувствительность сенсоров при котором срабатывает одновибратор.
А дальше дело техники - в какой момент времени появился сигнал с выхода одновибратора, значит тот сенсор на который в данный момент подана частота и "нажат".
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2016 21:55:49
вобщем собрал я пробный сенсор по схеме на 555. та которая числится здесь наиболее удачной.
запитал от 12v питальника. после него lm7805. потом сенсор. на выхоходе (3 нога) вместо 330 ом повесел 10к. потом транзистор и реле с обвязкой. Реле питается от 12в.
сенсор работает прекрасно
прикол в том, что если рукой хвататься за теплоотвод lm7805 (он же общий -) сенсор срабатывает.
теперь в чем вопрос ув. знатоки мне нужно на одном питальнике собрать 2 сенсора, чтобы 2 реле независимо питать. будут ли они друг другу мешать? можно ли с одного стаба питать 2 сенсора?
