Этот тип конденсаторов сочетает в себе малые габариты и низкие значения ESR и ESL, и те не менее они не свободны от недостатков - в зависимости от типа диэлектрика, температура и амплитуда напряжения очень сильно влияют на значение их емкости.
Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Это многослойная керамика. Как блокировочные, многослойка нормально,но в этом узле ей не место.
Спасибо, учту на будущее, а пока посмотрю как себя БП поведёт в эксплуатации.
Никакая контра не уйдёт от нас
будет работать нормально по началу,потом возможно некоторый перегрев верхнего ключика по причине неполного заряда будстрепной емкости. коль уже решили поставить такую емкость то больший типоразмер впаяйте хотябы(1206/1210) или запаралельте из 2-3 емкостин.
Да можно хоть тантал В на 22 мкф - места хватит. Стоит так сделать?
тантал без вариантов лучше, но емкости хватит и пару микрофарад. параллельно вашей керамике притульте тантал и будете спать спокойно
Ну сей час наговоришь страшилок, сегодня ночью спать не буду.
Ставил я туда конденсаты какие попадутся и пленку и керамику и электролиты даже, работает и ключи одинаково греются. Что сказки рассказываете.
В общем, пусть БП работает как есть: когда сломается, тогда и будем чинить
У меня лента в полтора метра SMD керамики 1мкф, ставлю куда припрёт уже давно, хоть бы где заметил минусы. Особо улыбнуло определение по ёмкости многослойности керамики. Даташиты? Не, не слышали.
Ловите минусы, не зря их ввели, что тут ещё сказать..
Вчера поглядел, что со вторички на диоды приходит - в начале ступеньки сильный звон, который даже через дроссель и фильтрующий кондёр на выход проходит. Как с ним борются?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста при таком расчетном напряжении обмотки самопитания не умрет ли ирка? Обмотка 2 для самопитания.
Включи между самопитанием и питанием ИРки резистор 50-100 Ом, и ничего не умрёт.
самопитание берет 10-20 мА, а у тебя в расчете везде Амперы...
ну там еще компьютерный вентилятор на эту обмотку планируется вешать. Вот схема:Starichok51 писал(а):самопитание берет 10-20 мА, а у тебя в расчете везде Амперы...
Номинал резистора R8 в снаббере 220 кОм не великоват?mir0tv0rec писал(а):Вот схема:
В смысле? Именно 220 кОм и 100 пФ
- (4.8 КБ) 3484 скачивания
Такой снаббер можно и не ставить, для экономии деталей, что мёртвому припарка
Со снаббером, озадачили
, спросил про одно, тут еще "косяков" приписали схеме. Но по существу: начал собирать данный девайс из-за простоты и повторяемости + отсутствие необходимости настройки и неоднократном повторении в "железе" (просто опыта в этом направлении вообще нет). Т.к. не имею осциллографа - нормальная настройка такого рода, как я думаю, просто невозможна. Устройство уже работало, только нашел косяки (по своей не внимательности) трансформатор не верно намотал. Ну...перемотка...Параллельно Starichok51 посоветовал снизить частоту до 45кГц. Трансформатор перемотал в соответствии с данными его программы расчета уже 45кГц. Теперь под 45кГц, как я понимаю, и снаббер пересчитывать нужно? Ну, а на 100кГц по тем формулам (Csn=3/(Rsn*f)), что я нашел вроде и номинал резистора правильный. Поправьте, если, что не так пожалуйста, ну если не трудно то подскажите - буду премного благодарен!
