Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Сообщение Andre_S »
Можно печатку не в pdf формате ?
Сам точно не разведу.
остается ждать когда кто-нибудь выложит свою или перерисовывать в лайоуте :(
Сообщение ploop »
Разводить такое в лайоуте - мазохизм.
За то время, пока будете ждать, 10 своих разведёте. Заодно освоите более сложный софт.
Сообщение Andre_S »
Сорри. Не совсем точно выразился.
Перерисовывать в лайоуте. Хотя это тоже время. :(
Сообщение Sergksv08 »
Нужно ли выставлять какие значения в программаторе при прошивке?
Сообщение Хатуль_мадан »
Смотря какой программатор. Обычно нет.
Программатор triton . При подключении китайского дисплея nokia 1200 стабилитрон на 3,6v может лучше заменить на 3v и кварц должен быть ровно 4mhz ?
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
ploop писал(а):Разводить такое в лайоуте - мазохизм
Сорри, недопонял, а какая принципиальная разница, в чём разводить?
Сообщение ploop »
Да хоть в пэйнте, просто плата относительно сложная, и в спринте запаришься разводить.
Но это сугубо моё ИМХО.
Сорри, я всё-таки никак не пойму, почему в Спринте запаришься 200 дорожек рисовать, а, скажем, в Орле - нет?
Сообщение ploop »
Спринт не поддерживает список цепей, вероятность ошибки возрастает с ростом количества последних в геометрической прогрессии. Это напрягает, а значит отнимает время.
Второй минус - нет внятного DRC (если вдруг для производства)
Ну и мелочи, типа работа с полигонами (нет термобарьеров и прочего на полигонах), слои, прочее...
Давайте не будем тут оффтопить. Я не против, но в другой теме, если хотите - создайте в МЯУ, помяукаем :)
Программатор triton . При подключении китайского дисплея nokia 1200 стабилитрон на 3,6v может лучше заменить на 3v и кварц должен быть ровно 4mhz или можно поднять до 20Mhz ?
Я не знаю что такое triton и какая у него оболочка. В файле прошивки все есть, а как программатор это поймет, не могу сказать. Я программирвал PICkit2.
Дисплей nokia 1200 пока не опробовал, но питание 3,6В думаю ему не повредит, но можете и на 3В поставить.
Кварц должен быть на 4 МГц.
Sergksv08 ну зачем Вы дублируете свои сообщения через пару часов? Зачем "дурной" узелок из Вашего мелкого вопроса?
Все что спросили, уже есть или в статье, или уже спрашивали тут.
ясно.спасибо А в какую точку подключается Ucm?
Последний раз редактировалось Sergksv08 Ср окт 17, 2012 21:35:25, всего редактировалось 1 раз.
Ad823=~op291?
Последний раз редактировалось Sergksv08 Ср окт 17, 2012 21:32:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Cannibal Corpse »
Интересное творение. Почему не участвовали в конкурсе?
Нельзя ли расширить диапазон измерения сопротивлений?
Еще значек кварца на схеме подтолкнул на хотелку - собственно измерение кварцевых резонаторов
Сообщение olegators68 »
Вряд ли, мучал 1110-е, до 5В все нормально, даже если сигналы на контроллере LCD превышают его напряжение питания, хоть и совсем не правильно, только контраст уплывает :cry:.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение cardibober »
По поводу маленьких дисплеев. Не спору ради, а информации для.
Есть такой TIC48 COG 128x32 http://www.gamma.spb.ru/products.info.p ... =459&i=689
И цена нормальная, и жесткие выводы под пайку, и купить можно. Правда управляется по I2C.
К нему литий-полимерный аккумулятор LP451124 3.7 В 60 мАч, размером 4.5 x 11 x 24 mm, и можно запихивать в пинцет.
Хороший индикатор. Но его применение на следующие разработки. В этой придется вновь много корректировать вывод.
Сегодня попытался сделать видео работы ESR/C метра. Ох и проблематичное оказывается дело, то все сползает со стола, то неудобно снимать и одновременно подключать элементы, с освещением заморочки, дневной свет лучший вариант. С кодированием для web еле разобрался (в DVD намного проще), 4 минутный файлик получился 21Мб, звука нет т.к снимал веб-камерой без микрофона. Долго искал куда выложить без регистрации, на ютуб не получилось. Ссылка будет действительна 14 дней, так что, если нужно на бОльший срок, надо куда-то перезалить, но наверно это лишнее.
Небольшие комментарии:
Повторил опыт с проволочкой, но использовал вместо нее припой, иначе длинна проволоки должна быть в несколько раз больше.
Замеры получились такие: 0,041 Ом/5см 0,083 Ом/10см 0,121 Ом/15см Удельное сопротивление равномерно по всей длине.
Измерение сопротивления 0,15Ом (реально 0,14827 Ом) комментировать нет смысла.
Замер конденсатора 1500мкФ 6,3В тоже понятен. Утечки пытался организовать резисторами 1,5кОм и 47 Ом. Результат виден.
Замер резистора 1 Ом 2% (на самои деле 0,99876 Ом) и измерение последовательно включенного конденсатора на 1мкФ (0,992 мкФ) тоже без вопросов.
Вот пока все. Кому интересно, гляньте.
Сообщение _AHTOXA_ »
Хатуль_мадан писал(а):Сегодня попытался сделать видео работы ESR/C метра.
Ух ты, какая классная штука! Аж сразу захотелось иметь такую:)
И пультик у меня такой где-то имеется... :)))
jbc
Сообщение jbc »
Хатуль_мадан
По видео
Отсутствует измерение 1см припоя(На меди более информативно)
Щупы не позволяют полноценно производить измерения.
Имеются ограничения? :)
