Ремонт не удачно переделанного БП
ded6moroz
Re: Ремонт не удачно переделанного БП
Сообщение ded6moroz »
Совершенно верно. Но ведь топикстартеру нужно не работать с ней, а всего-лишь сделать пробный старт для проверки работоспособности вообще. С лампой на 100 Вт можно получить выходную мощность блока до 50 Вт, чего более чем достаточно для первого запуска после ремонта...
pro100dimas
Сообщение pro100dimas »
Я уже проверил на работоспособность БП , все работает как и раньше . Теперь я боюсь опять его коротнуть и прошу помощи вашей как сделать защиту от КЗ ?
ded6moroz
Ну, простейший способ для кратковременной защиты - два соединенных параллельно резистора на 0,1 Ом, 5Вт. Это не даст БП прошибить диодную сборку и не перегрузит ключи, ибо вся мощность будет выделяться на этих резисторах, пропуская ток в 10А. Насчет диода, включенного на обе клеммы в обратном направлении(анод на минус, катод на плюс) не уверен, но по-идее тоже должно работать. Не если делать нормальную защиту, то это только при помощи ШИМ...
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
А геркончик по высокому никто не пробовал?
Всё придумано до и для нас.
