Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
и на 45 кило габаритная мощность 500 Ватт. тебе этого разве мало?
зачем бессмысленно поднимать частоту, чтобы потом получать большие потери в ключах и БАБАХИ?
программа дает напряжение под нагрузкой.
Сообщение Телекот »
Я выбираю минимально возможную частоту при которой сердечник может отдать нужную мощность. Дает уменьшение потерь на ключах и в сердечнике, и диоды меньше греются.
Опередили уже.
Сообщение mir0tv0rec »
ОК. Спасибо за разъяснение, тогда "ирку придушу" (правда без осциллографа тяжело будет частоту точно установить, хотя из даташита можно примерно рассчитатать). Попробую, что получится... Еще вопрос, на вторичку, можно ли провод большего диаметра мотать, чем по скин эффекту программа считает? Или это потеря площади окна?
можно больше брать диаметр. но желательно не более 1,4 от диаметра по скину.
Понял, спасибо! Просто есть провода 0,3, 0,6, 1,1 и 1,4 по лаку, значит на вторичку лучше взять 0,6.
да, и на первичку тоже лучше 0,6.
прикинул расчет.
на первичку 0,6 мм, 2 жилы.
на вторичку 0,6 мм, 4 жилы.
но это я считал двухполярное +-28Вольт, 5 Ампер.
Ну, да вторичка у меня так и есть, только первичка 0,3х11шт.
сделал и выложил в первый пост три программы расчета частоты для микросхем IR2153 и ей родственных, SG3525 и семейства UC3842/45.
Сообщение dandiv2006 »
Спасибо!!!
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение Andrey73s »
Спасибо!
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
GFX
Сообщение GFX »
Добрый вечер. Что-то не могу добиться от программы DrosselRing(2300) ничего кроме этого
(68.04 КБ) 567 скачиваний
у тебя по неизвестной причине на загрузились данные сердечника. некоторые поля вообще пустые, а в некоторых значения равны нулю. поэтому и расчет показал такую ерунду.
возможно, ты испортил базу данных BaseRingCores.txt.
у меня с твоими данными расчет проходит успешно.
только сними галку "Использовать желаемый диаметр провода". так как программа просит для этого тока провод 0,75 мм.
GFX
Сообщение GFX »
Starichok51 писал(а):не загрузились данные сердечника. некоторые поля вообще пустые, а в некоторых значения равны нулю. поэтому и расчет показал такую ерунду.возможно, ты испортил базу данных BaseRingCores.txt.
Ничего я не портил, скачивал даже заного программу. Все остальные ваши программы работают коректно. Архив я не портил точно, так как распоковывал его а потом заходил в программу.
DrosselRing(2300).rar
(175.53 КБ) 185 скачиваний
П.С. может кто подсказать как лучше всего получить 14 В 10А из диапзона 8-20В пост. тока, считал-считал вроде пуш-пулом, но смущает 3 витка первички и ток ХХ.
(138.14 КБ) 442 скачивания
(138.14 КБ) 457 скачиваний
я специально скачал программу и провел расчет по твоим исходным данным. повторяю, у меня все работает прекрасно.
GFX
Сообщение GFX »
данные я вводил любые из головы, так что не в них дело, странно что только эта программа не загружает данные колец. у меня стоит windows 7 64bit, кто-нибудь еще проверте, пожалуйста, программу у себя, а я завтра на работе проверю на ХР.
Сообщение Телекот »
Один вопрос о программе расчёта частоты 3842.
Как пользователь может менять эти параметры, я всегда считал что они заданы производителем.
разрядный ток указывается в даташите, но не во всех даташитах от разных производителей он указан (у меня есть 9 разных даташитов).
следующие два параметра определяются по осциллу для конкретного экземпляра микросхемы. эти параметры у разных производителей отличаются заметно (я проверил через панельку с десяток микросхем). и даже от одного производителя имеют разброс.
но для всех трех программ расчет получается приблизительный, так как и микросхемы внутри имеют разброс, и внешние частотозадающие элементы тоже имеют разброс.
Сообщение Телекот »
Спасибо. Я обычно делаю устройства не под конкретный экземпляр микросхемы, а с возможностью замены.
Сообщение Victor_P. »
GFX писал(а):у меня стоит windows 7 64bit, кто-нибудь еще проверте, пожалуйста.
Пожалуйста:
(201.53 КБ) 853 скачивания
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение Сергеj »
Намотал транс на двух склеенных кольцах, индуктивность первичной обмотки 1,7мГн вместо расчетной 8,8мГн. На кольцах никакой маркировки нету. В чем причина такой разницы в индуктивности?
