Форум РадиоКот • Просмотр темы - bootloader avr
Текущее время: Пн апр 13, 2026 04:21:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: bootloader avr
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 06:08:39
Есть у меня дивайсина на меге128 , есть к ней прошивка + програмулина для заливания прошивки . А теперь внимаие вопрос : возможно-ли , вытащить данные прошивки , например вовремя прошивки дивайса , если да то как ?
Все мы работаем по методу Робинзона Крузо – ждем пятницу.
 Заголовок сообщения: Re: bootloader avr
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 20:24:42
Рейтинг сообщений: -2
Если у вас есть прошивка, то зачем её вытаскивать во время прошивки? (каламбур прям )
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 20:44:21
Рейтинг сообщений: 27
1. Файл прошивки шифрованый и её расшифровывает или софтина и сам бут
2. Нифига не шифрованно и ТС хочет исходник )
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 07:46:52
В самую точку ! нужно вытащить либо прошивку либо бут , ктонить уже делал такое ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 20:42:26
Так что дешифрует? Софтина или бут? Или неизвестно? Сравни вход с выходом софтины!
Если софтина - то просто снять ЛОГ. Проще простого. Правда непонятно - зачем? Получать исходник из хекса - неблагодарная работа и практически нецелесообразная.
Если бут , то если проц. закрыт , бут не вытянешь.
А зачем так извращаться?
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 21:09:11
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 257
Предполагаю, что сам бутлоадер расшифровывает криптованный файл при заливке, а сам чип с бутлоадером залочен. Тады "ох"! :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 07:05:21
Похоже так и есть , прошивка заливается по 485-му интерфейсу . Думал мож подсадить слушалку и последние несколько байт тупо не пускать на програмируемое уст-во ? чтоб не взводились лок-биты . Как думаете прокатит?
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 09:27:46
Неа...Зачем(и КАК?) им взводиться если они уже взведены? :))
А вот если бут тоже обновляется вместе с прошивкой, то можешь убить свой девайс.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 10:04:50
Я так понимаю : перед прошивкой , стирается основная прошивка ( бут остаётся), вместе сней стираются биты защиты. Дальше заливается новая прошивка , затем сравнивается , если всё без ошибок , устанавливаются биты защиты. Или я не прав ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 10:31:18
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 238
Биты защиты в авр защищают от чтения и/или от записи. Если стоит защита от чтения, то она и не снимается. Бутлоадер читает новую прошивку расшифровывает ее и пишет во флеш, а биты защиты так и стоят не меняясь, тем более что сам бут их изменить и не может, это делается только программатором.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 10:32:24
dimon-790 писал(а):
... стираются биты защиты ... устанавливаются биты защиты. Или я не прав ?
Для бутлоадера свои биты защиты, а на те, которые не дают Вам считать прошивку ему (буту) начхать и следовательно он их никак не модифицирует 8)
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 07:27:12
спасибо , просветили ... :facepalm:
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 19:30:23
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 43
а хоть что за девайс
