Форум РадиоКот • Просмотр темы - Паяльная станция Lukey 868, не калибруется фен
Текущее время: Вт мар 10, 2026 13:38:50
 Заголовок сообщения: Паяльная станция Lukey 868, не калибруется фен
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 00:13:50
Здравствуйте. Купил на свою голову паялку, новую, из рук в руки, нет чтобы в магазине купить..
Короче какая проблема. Паяльник работает нормально, за паяльник нет разговора.. А вот фен. Когда выставляю температуру 480 на максимальном потоке воздуха, без насадок на фен, фен нагревается только до 440 и то с очень долгим ожиданием, и прыгает то 439 то 440 то 441.. Зумер нагрева мигает постоянно, но фен догреться не может на то значение что я выставил. Даже когда я ставлю 350 на макс потоке, то фен догревает только до 315, и также зумер мигает и пока поток не уменьшить то не догреет до выставленной температуры. На самом минимальном потоке 480 нагревает, но с большим трудом.
По скольку я её купил новую, хоть и с гарантийными пломбами, всё же сдать её некуда на гарантию, а хочется нормально рабочий инструмент, потому полез я разбираться, но ни к чему я так и не пришел.
Первым делом я померил напряжение на контактах фена и на симисторе с максимальным значением температуры и воздуха, колеблется постоянно от 70 до 170 в. Я думал напряжение зависит от ручки, но нет, не зависит, на минимальном значении air напряжение так же прыгает 70 -170. Подозрение сразу упало на симистор BTA16, но я сначала решил проверить одну вещь. Это сделать КЗ на Уе симистора. На рисунку желтые линии. На входе симистора 240в на выходе от 110-170
Станция была настроена на 480 но грела только 440, закоротил, в то время температура начала стремительно расти и добралась до 480 что и показывала станция. Зумер потух, станция перестала калиброваться. Я отпустил козу и температура через несколько сек начала падать и опять до 440°. Ясно стало что не симистор. ДУмал оптопара. Пошел купил, moc3021, хрен там. То же самое. Померил напряжение на pin 1 moc3023 5.3 вольта. Потом уже поставил moc3023, то же самое. Подумал может малой ток идёт на оптопару и может не до конца открывается иптосимистор. Поставил резистор R22 на 100 ом(хоть это и было глупо), не помогло. Изображение. Дальнейшие дествия. R17 поставил на 9кОм, 8кОм.ни-фи-га.
Не уж что с прошивкой контроллера? Я в атмега нибум-бум ни вообще в контроллерах и програмировании. Осцила нету чтобы какие либо импульсы померять на moc-е.
Не судите громко, я не очень в этом шарю. Помогите плисс.. уже сил нету.
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция Lukey 868, не калибруется фен
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 01:04:03
Рейтинг сообщений: 15
попробуйте всетаки заменить симистор...
Slayout5.0 AdobeReader_9.30_ru PROTEUS_7.2rus Proteus7.6rus(68Мб)
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 13:03:44
Типичная для п/с Lukey проблема - вылет симистора
г. Казань, ул. Академика Лаврентьева
+7 9О5-370-55-84, Андрей
Организована казанская компьютерная барахолка, доступная всем и каждому! Присоединяйтесь!
http://tatcompforum.zbord.ru
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 18:05:24
замена симистора вызвала только большый накал тена, и температура на табло стала меньше показываться. что еще пробовать? у меня варианты кончились.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 23:56:14
В цепях симистора посмотрите соответствие сопротивлений номиналу, возможно резюки поджарились
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 00:10:27
Нет, резюки проверял точные показания, и писал же что ставил номиналами ниже и всё равно не помогает..
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 14:40:04
Рейтинг сообщений: 3
viewtopic.php?f=25&t=44436&start=0 :beer:
