Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель на 70ВТ с выходом 100В
Текущее время: Пт ноя 21, 2025 18:58:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Усилитель на 70ВТ с выходом 100В
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 18:20:54
Это что-то вроде питания для пьезоэлементов. Нужно сделать генератор прямоугольных импульсов, потом преобразовать их в синусоидальные и усилить.
 Заголовок сообщения: Re: Как преобразовать прямоугольный импульс в синусоидальный
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 18:45:28
LC цепь в помощь.
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 19:05:45
А.Андрей, собрал, но как согласовать периоды? Ибо выходит вот такая хрень, первоначальная частота импульсов - 800КГц
Комментарий к файлу: Первоначальный сигнал и синусоида
Снимок.JPG [16.16 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 19:18:22
Рейтинг сообщений: 6
А почему бы сразу синус не формировать? Например, посмотри в сторону DDS-синтезаторов. http://www.kit-e.ru/articles/powersource/2005_1_28.php
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 19:25:36
D.VOVA, не, мне поставили именно такую задачу. Генератор на (800+-10) Гц, но нужно, что бы периоды прямоугольного сигнала и синусоиды совпадали. А у меня что то никак это не получается.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 19:31:43
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 354
Но Вам же уже на десятке форумов ответили, что нужно пропустить эти импульсы через ФНЧ в Вашем случае с частотой среза порядка 1 кгц.
Вы же этим элементарным вопросом весь интернет завалили. :)
https://www.google.ru/search?hl=ru&lr=& ... 24&bih=609
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 19:40:00
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
mpg756 писал(а):
Нужно сделать генератор прямоугольных импульсов, потом преобразовать их в синусоидальные ...
r7-40.gif [9.26 KiB]
generator.jpg [84.26 KiB]
5051-20071022121035806.jpg [61.75 KiB]
2012-01-06_162954.gif [169.16 KiB]
2011-11-16_212132.gif [5.29 KiB]
01 (3).gif [8.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 20:54:14
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Последняя картинка: 01 (3).gif [8.92 KiB] = полная лажа! Вы когда принимаете её в архив, хотя бы проверьте.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 19:05:54
Карма: 120
А я думаю, что на определённых частотах от неё можно тоже кое-чего добиться.
К тому же все схемы даны для примера и экспериментов и для конкретной задачи могут быть изменены ... :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 16:02:59
Нуден усилитель 70ВТ с выходным напряжением 100В на частоте 800кГц. Входное напряжение 2,2-2,5 В. Кто знает помогите, очень надо!
Тема дубль.
Уже есть Ваша тема по данному вопросу.
Сюда перенес.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель на 70ВТ с выходом 100В
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 21:22:51
Да это... радиопередатчик между прочим :)
И что, на выходе должны быть прямоугольные импульсы с частотой 800 кГц?
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 00:10:44
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 759
Это готовая установка ТВЧ, проще конечно на лампе сделать. Пара ГУ-50, схемотехника средневолновых передатчиков. Для радиолюбителя КВшника старой школы ерундовая задача. Возбуждать конечно от звукового генератора. Или купить сразу генератор на этот диапазон с соответствующей мощностью, у нас в лаборатории (кстати как раз для пьезоэлементов раскачки) использовали Г4-68, он 100 кгц-30 Мгц с выходом до 100 вольт и настройкой выхода на нагрузку. Правда у него ватт 5 на выходе, бустер всё равно надо будет делать. Если сами передатчики не делали... не сделаете за разумное время. На транзисторах вообще не стоит, при переменной нагрузке и без опыта пожжёте кучу, а они дорогие на такие мощности.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 22:25:51
Рейтинг сообщений: 0
Borodach, подтверждаю слова Brigadir(а), схема не выдаёт на выходе, то что нарисовано, прямоугольные импульсы, ещё куда ни шло, треугольные можно назвать треугольными только очень отдалённо, синусоида имела вид ну совсем ни синусоидальный. Купился на простоту. Так что лучше пробразователя на LC, из прямоугольника в синусоиду, из простых, пока не видел.
mpg756 где это вы такую керамику нашли. Мне попалась только на 120кГц. Если вас эта тема ещё интересует, то на следующее неделе пробую запустить нечто подобное, только на 120кГц, если получится напишу, а перестроить на 800кГц думаю тоже будет можно.
Сейчас этот форум просматривают: es131245 и гости: 29
