Ремонт не удачно переделанного БП
pro100dimas
- Открыл глаза
Привет народ. Такая ситуация , переделывал БП 200W на микрухе TL494CN в лабороторный ( нужен был на 16в 1А ) , пытался обойти защиту по напряжению , методом тыка нашел диод который отключает защиту. Выставил 21 в и подключил нагрузку 4А , ура работает и тут нечайно коротнул плюс с минусом и все
. Не работает .Куда копать не знаю . При включении в сеть не реагирует . Предохранитель живой. Что в первую очередь проверять ? Есть вариант отремонтировать ?
- conler
- Это не хвост, это антенна
Re: Ремонт не удачно переделанного БП
Начинать с визуального осмотра элементов.
- Stalker007
- Говорящий с текстолитом
В сторону силовых транзисторов преобразователя.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
pro100dimas
- Открыл глаза
Ничего не подгорело. Как проверить транзисторы ?
- conler
Чтоб их проверить - придется их выпаять, т.к. "обвязка"(в данном случае) помешает достоверному результату. А проверить можно мультиметром.."Как проверить транзистор"
- taimyr
- Первый раз сказал Мяу!
Сдвоенные диоды во вторичке проверьте.
pro100dimas
- Открыл глаза
Извините за глупые вопросы но ... выпаял я два полевыйх транзистора NPN C4242 . Проверял мультиметром в режиме диода
(1ый полевик)+ шупа к базе и - шупа по очереди к коллектору(650 ) и эммиттеру ( 75 )
(2ой полевик) в обоих направлениях ничего не показывает дисплей .
Судя по всему умер 2ой полевик , я прав ?
Во-первых, это биполярники. Это значит, что звониться они будут как два диода, в Вашем случае мёртвые оба. Переход база-эммитер должен иметь примерно такие же показания как и база-коллектор (разница обычно в 10 - 30 едениц).
Во-вторых, проверьте сдвоенные диоды на выходе трансформатора. Они скорее всего тоже сдохли.
В-третьих, выход не помешает пустить через мощный резистор на 0,05 Ома(5 - 20 Ватт). Это спасет Вас от подобных ситуаций в дальнейшем, ибо вся мощь будет выделяться на этом резисторе... В самом худшем варианте Вам прийдеться менять только резистор.
- minakan
2sc4242 биполярный транзистор, не полевой. Тестер - в режим проверки диодов, транзистор лицом к себе, цоколевка БКЭ. Относительно базы КЭ звонятся в одну сторону как диоды, КЭ не звонится никак.
pro100dimas
- Открыл глаза
А можно заменить с4242 вот этим с4106 ? И резистор мощный на 50 Ом впаять последовательно в цепь питания ?
Если менять биполярники, то лучше на MJE13009 (на корпусе только цифры, хотя не всегда), на крайняк 13007. Они в первичке довольно неплохо себя зарекомендовали и применяются в блоках мощностью до 800 Вт.
Замена на C4106 теоретически возможна, но при скачках напряжения - пиши пропало. Резистор последовательно я бы не ставил, ибо нарушается тепловой режим транзисторов, да и мощность импульса подрезается неслабо.
pro100dimas
- Открыл глаза
Тогда как сделать простую защиту от КЗ ?! Толку что я поменяю БП транзисторы , до первого КЗ . Кстати заменил Биполярные транзисторы , все зараблтало
- Stalker007
Самая простая - это предохранитель.
Не успеет.
serg_ns
- Собутыльник Кота
Сделать защиту на 494Ю используя ее возможности. Как - почитать здесь на форуме темы по переделке БП, в частности, тему Фалькониста по зарядке-новоделу
Seriyvolk прав, предохранитель спасает только от пожара
офф. Где-то тут читал (в подписи по-моему) "БП сгорает в первую очередь, спасая собой предохранитель"
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
pro100dimas
- Открыл глаза
Объясните на этой схеме пжл Re: Ремонт не удачно переделанного БП
Простейшая и широкоиспользуемая защита от КЗ в первичке - лампа накаливания на 60-100 Вт, включенная вместо предохранителя... Дешево и сердито.
Опять не угадал.
Прошу прощения за оффтоп, но не угадали что?
В импульсниках лампа используется только для проверки на грубые косяки после сборки/ремонта. Но никак не при работе.
