Может подскажешь где их найти?Паятель писал(а):Есть!suslogon писал(а):и схем нет на приводы тоже
Лазер из DVD-RW
- suslogon
- Друг Кота
вот именно- раз знаешь,то подскажи, где их скачать...только плз нужны схемы не на старинные приводы, а на чтонить типа 16-22х двдрв
Ага, ужо побёг искать!
Только для того, чтобы не быть голословным, приведу одну: http://www.promelec.ru/UPLOAD/xml/scheme/SCR-2438.pdf
- fllup
- Первый раз сказал Мяу!
Порылся по этому сайтуПаятель писал(а):Ага, ужо побёг искать!
- suslogon
- Друг Кота
я доводил до 195 ма!!!!на таком токе это просто ад!!!
а щас пока гоняб гдето на 150ма...
- suslogon
- Друг Кота
если честно, мое мнение,что наоборот - он еще менее живучий..я один спалил просто выключив питание стабилизатора тока не уменьшив до этого ток через диод...
и статики они похоже еще больше бояцо
- fllup
Придется быть поосторожнейsuslogon писал(а):если честно, мое мнение,что наоборот - он еще менее живучий..я один спалил просто выключив питание стабилизатора тока не уменьшив до этого ток через диод...и статики они похоже еще больше бояцо
САНЁК 11rus
- Родился
САНЁК 11rus
- Родился
- suslogon
- Друг Кота
я пока только для ик такой драйвер юзаю...а красный у меня стационарный и питается от стабилизатора тока на лм317...
завтра схему вечером постараюсь выложить
