Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Андрей Бедов »
Ну во-оот.. :( :cry: Подключил ИК1901 на индикатор, оказался "битым" выход сегмента "А" у микрухи - горят всё время, падлы... :cry: Микруху на выброс. :cry:
Сообщение Гефестион »
Сначала проверьте плату на наличие "соплей"
Гефестион писал(а):Сначала проверьте плату на наличие "соплей"
Это было первым, что я сделал :) (не надо меня недооценивать) :) Не хочу хвалиться, но спаял свой первый мультивибратор на МП-транзюках в 10 лет :) Это к вопросу о том, догадался ли я проверить КЗ и сопли.. :)
Сообщение LEVV2006 »
Гефестион писал(а):Имхо, при таком напряжении накала под нагрузкой Вы запросто могли угробить индикатор... Или нагрузкой был не накал, а резистор/лампочка?
Я подключал индикатор. НО! Накал даже не краснел! Я сразу выключил как на напряжение глянул.
Может, отсутствие где-то внутри индикатора? У них ножки вроде просто прижаты к дорожкам на стекле и закреплены приклеенной полоской стекла. Попробуйте прозвонить накал.
Мозг выносящая схема)))….. хотя я ничего в ней не понимаю….. Только что пересобрал схему так как из за «соплей» она не очень стабильно работала. Сопротивление нити накала 10 Ом. Подключил индикатор. Накал 7в НО он стремительно падает до 0,6в )) и индикаторы горят всё тускнея и тускнея. Я убрал из схемы С8 и С9. По питанию результат тот же А ИНДИКАТОРЫ горят ярко как при первом включении. Напряжение на сетках и индикаторах 16в. Как это понимать? Думаю попробовать собрать питание по другим схемам которые предлагали выше.
Правильно ли я всё понял. Подойду ли эти схемы по току для ИВЛ1–7/5? Микросхему МС34063 я уже у себя нашёл.
(33.6 КБ) 478 скачиваний
(240.7 КБ) 602 скачивания
Сообщение uldemir »
По отдельности - правильно. А вот как вы их скрестите вместе...
- Я знаю многих людей, которые подобным образом играют в шахматы. Они неспособны просчитать ходы вплоть до мата и потому тратят время, очищая доску от легких фигур. Они пытаются добиться упрощения позиции до такого уровня, на котором они могли бы что-нибудь сообразить. А между тем идеальная война похожа на мат в два хода.
(c)Lois McMaster Bujold, "The Warrior's Apprentice"
uldemir писал(а):По отдельности - правильно. А вот как вы их скрестите вместе...
Цитата мне понравилась))) Заставила задуматься))) так они и будут работать то отдельности. Одна будет питать накал вторая сетки. Возможно придётся как то обвязать накал вместе с землёй. Как например в схеме которую я сейчас мучаю.
Сообщение uldemir »
Вы забыли про запорное напряжение. поляки в своих схемах на ив-18 обходятся и без него, но вроде эти часовые лампы всё-же имеют дурную привычку делать паразитную засветку при отсутствии запирающего напряжения. Вот и как вы поступите? сделаете еще один преобразователь на -5 вольт? высосите отрицательное напряжение из бустера? или как?
uldemir писал(а):Вы забыли про запорное напряжение. поляки в своих схемах на ив-18 обходятся и без него, но вроде эти часовые лампы всё-же имеют дурную привычку делать паразитную засветку при отсутствии запирающего напряжения. Вот и как вы поступите? сделаете еще один преобразователь на -5 вольт? высосите отрицательное напряжение из бустера? или как?
Я уже делал часы на этом индикаторе. Только блок питания был трансформаторным. Так я тоже переделал +27 и 0. Сетки и индикаторы работали через дополнительную микросхему драйвер. К драйверу подключалось +27 и 0. Никаких засветок не было.
Сообщение uldemir »
Ну что я могу сказать... Вам тогда очень крупно везёт!. У меня не было ни одной конструкции с ВЛИ, где бы не приходилось бы бороться с паразитной засветкой. Поэтому я всегда продумываю эти цепи. Хотя зрение у меня плохое.
Последний раз редактировалось uldemir Сб окт 13, 2012 15:03:07, всего редактировалось 1 раз.
uldemir писал(а):Ну что я могу сказать... Вам тогда очень крупно везёт![/b. У меня не было ни одной конструкции с ВЛИ, где бы не приходилось бы бороться с паразитной засветкой. Поэтому я всегда продумываю эти цепи. Хотя зрение у меня плохое.
Только что проверил на предмет засветки сегмента. Ничего подобного не выявлено! Пробовал отключать индикатор и сетку. Всё горит ровно и засветок не наблюдается! Единственно заметил, что когда включаешь индикатор загорается ярко, а потом середина индикатора как то немного тускнеет. Замечали? Почему так происходит? И почему накал падает до 0,6в а индикатор как горел ярко, так и продолжает гореть?
Сообщение uldemir »
Наверное с конца проще будет.
LEVV2006 писал(а):И почему накал падает до 0,6в а индикатор как горел ярко, так и продолжает гореть?
А что мы меряем? Чем мы меряем? Годится ли штангенциркуль для измерения температуры? Попытайтесь ответить на эти вопросы и, возможно, Вам станет понятным почему там показывает 0.6в.
LEVV2006 писал(а):индикатор загорается ярко, а потом середина индикатора как то немного тускнеет.
Да, этот эффект имеет право на существование. Когда накал нагревается, его сопротивление увеличивается и падение напряжения на нём - тоже. Вот в результате появляется градиент напряжения. С одного конца накала между катодом и анодом одно напряжение и там светит ярче, а в другом конце меньше и там светит тусклее. Потом, полярность меняется и концы меняются местами. И из-за особенности зрения вы видите, что концы светят ярче, а по-середине ничего не меняется и как горело так и горит, но в целом, кажется тусклее.
LEVV2006 писал(а):Только что проверил на предмет засветки сегмента. Ничего подобного не выявлено!
Как там было в законах Мерфи: если всё работает, значит вы чего-то не заметили. Возможно, вы не так требовательны и не обращаете внимания. Возможно, вы питаете недостаточно высоким напряжением. Возможно, общее освещение вам маскирует паразитную засветку. И еще, есть разница для вакуумных триодов - оставить сетку висящей в воздухе или соединить с потенциалом катода. Так что возможно, так же как и с измерением "напряжения накала", ваш эсперимент просто поставлен неверно.
Но опять же не слушайте, что я вам тут пишу. Люди учатся только на своих ошибках. Не читайте про мои. Делайте по-своему, и у вас будет много работающих конструкций.
Сообщение maverick5334 »
Привет всем.
Кто-то может поделиться схемой (в нормальном качестве отображения) часов из радиоконструктора "Старт" на К145ИК1911?
Схема необходима та, которая без микросхем логики (ЛА7 и ЛА9) но с двумя будильниками?
Вот до чего довели эксперименты…. :oops:
(41.74 КБ) 559 скачиваний
Сообщение Zorndaik »
Скажите плз, с какого именно привода Вы вытащили микросхему-драйвер?
Zorndaik писал(а):Скажите плз, с какого именно привода Вы вытащили микросхему-драйвер?
Этот вопрос для меня? Если да то вы про микросхему LB1838? я купил за 130р
Сообщение uldemir »
Сколько я понимаю, у вас на накале +U, т.е. 9 вольт через резистор 15 ом. не за много? Хотя если ток накала 260ма, то в самый раз. Только непонятно нафиг там еще стабилитрон с прилегающими резисторами.
Сообщение Microtech »
:tea: :dont_know: С интересом наблюдаю за процессом кастрации моей схемы. Но в варианте без конденсаторов в цепи накала и стабилитроном на общий, корректно работать не будет. В стабилитроне нет смысла, так как и в гирлянде резисторов, с ним связанных. Фишка конденсаторов и стабилитрона в том, что позволяют питать катод переменкой, которая на 5В отличается от сеточного напряжения. Эта разница нужна для надёжного гашения. Когда на сетке -27В, на катоде -22В и индикатор надёжно погашен. Конденсаторы отвязывают катод от источника питания по постоянному току. Так как у меня нет возможности просверлить отверстие в индикаторе, и подать катодное напряжение на середину нитей накала, пришлось поставить резисторы R7,R9. Они, нагреваясь, снижают КПД и увеличивают потребляемый ток, но позволяют подать постоянное катодное напряжение на края нити накала, сохранив её запитку переменкой.
Последний раз редактировалось Microtech Вс окт 14, 2012 10:28:42, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
