Во время проведения телевизионных трансляций требуется поддерживать связь между режиссером и находящимися в 15-30 метрах от него операторами. Единственная сигнальная линия, соединяющая режиссерский пульт с камерами - коаксиальный видеокабель. Радиочастотная система связи, которую мы использовали раньше, отличалась крайне низкой помехозащищенностью и в конце концов вышла из строя. Прокладывать отдельный кабель для низкочастотного сигнала служебной связи на практике слишком сложно и нерационально.
У моего коллеги, vbfbk2020, родилась идея передавать команды режиссера по видеокабелю, выше спектра видеосигнала, на поднесущей 27МГц с амплитудной модуляцией. Какие требования по стабильности поднесущей частоты предъявляются к такого рода системе? Как следует согласовывать УМВЧ с сигнальной линией, учитывая, что 30-метровый кабель при 27МГц уже является длинной линией? Заранее благодарен за ответ.
Симплексная передача звука по видеокабелю
Mihail Rodin
- Нашел транзистор. Понюхал.
- VT1
Re: Симплексная передача звука по видеокабелю
Посмотрел бы я как Вы будете избавляться от забития приемника 27 мгц гармониками видеосигнала.
Не легче просто купить радиостанции?
В них же обычно не меньше десятка каналов.
Mihail Rodin
Полосу видеосигнала я собираюсь ограничить 5 мегагерцами - разрешение по яркости сократится примерно до 440твл - для контроля этого достаточно, а цветовая поднесущая останется в рамках спектра, если не считать ВЧ-составляющих в диапазоне 5-5,3МГц. К тому же, амплитуда 3-х/4-х гармоник поднесущей сигнала цветности сравнительно невелика.
Система передачи промодулированной звуковой поднесущей в верхней части спектра используется в ТВС на основе телекамеры КТ178 и соответсвующего камерного канала, например, в передвижной телестанции "Магнолия". Схемы камеры и адаптера вряд ли удастся найти, но, со слов моего коллеги, в системе используется поднесущая 27МГц.
Mihail Rodin
Покупка любого, начиная от кабеля и кончая монитором, оборудования на нашей студии - большая проблема. Продюсер глубоко убежден, что ПТС - это одна камера и один магнитофон. Поэтому многое - блоки питания, коммутаторы, соединительные линии - приходится собирать самостоятельно и за свои деньги.
Вот, кстати, приблизительная блочная схема системы служебной связи:
- svic
- Друг Кота
Для ваших целей годится любая маломощная система передатчик-приемники. Передатчиком может быть простейший КГ с амплитудной модуляцией, приемниками - также схемы простых супергетеродинов с одним преобразованием и керамическим ФПЧ. Особого согласования не потребуется, потери в кабеле практически не скажутся. Важно лишь, чтобы передатчик имел минимальный уровень побочных излучений.
В принципе можно вообще попробовать передавать по кабелю просто звуковой сигнал, ограничив полосу видеосигнала снизу 20-ю килогерцами.
Последний раз редактировалось svic Сб окт 13, 2012 15:59:19, всего редактировалось 1 раз.
- VT1
Я вот только не понимаю зачем кабель использовать?
На нужную дальностью что у автора, т.е. 30 метров с таким передатчиком и приемником, что Вы предлагаете спокойно можно держать связь по эфиру и не влезать в ТВ установку.
Как говорят, работает система, т.е. ТВ установка, то не нужно в неё лезть.
