Все остается как обычно.asky писал(а):Пауль а стенд бай или как там его.
Номиналы нигде менять не надо?
Усилитель на TDA7294
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Re: Усилитель на TDA7294
Что такое шаговое напряжение?
- Radiobonchic
- Мудрый кот
эти кондеры отвечают за сглаживание выпрямленного питающего напряжения, т.е. без них если посмотреть осцилограму будет не постоянное а пульсирующее напряжение. Чем больше емкость тем менее пульсирует напряжение
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
если платы подключены к выпрямителю,т.е. к блоку питания длинными проводниками,то эти емкости нужны большей емкости,а когда очень короткими то емкость большая и не нужна.
Емкости эти как бы можно назвать- компенсирующими.
- ObsCurDizM
- Открыл глаза
привет всем! решил к усилитель на TDA7294 подключить темброблок от mikrolab solo7 он на Ne5532 все подключил а в динамиках вместе с музыкой хрип стоит. подключил без микрухи все работает но тихо!!!! микросхема накрылась???
пропал тут: alliances.commandandconquer.com
- ObsCurDizM
- Открыл глаза
Ne5532..... к 3 ноге +вход, ко второй -входа.подключал напрямую сначала, а потом через фильтр все одно. а выход с разъема брал. что то фото не смог загрузить
- ObsCurDizM
- Открыл глаза
всего темброблока или подключения микросхемы??? фото загрузил как подключал,и схему тембоблока
- (222.58 КБ) 449 скачиваний
- (241.57 КБ) 466 скачиваний
- ObsCurDizM
- Открыл глаза
привет всем.... спасибо за советы собрал я усилитель все отлично. Вот еще вопрос назрел: я сделал колонку из Динамика 4А32 ( Гармония 05-1 ) у нее сопротивление 15 Ом..... вот только она играет намного лучше, чем мои колонки от Solo 7 включал их вместе Solo 7 вообще не слышно по сравнению с 4А32.... Вот собственно и вопрос: спалю я ей усилитель или нет если буду на максимум гонять ее???и почему такая разница в громкости????
skk
- Сверлит текстолит когтями
поищи чувствительность динамика. в народе чуйка.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Когда динамик большего сопротивления, причин для беспокойства о сгорании наоборот, меньше, ибо мощность и нагрев меньше. А громкость больше, как сказал skk, благодаря большей чувствительности 4А-32 по сравнению с Соло.
- ObsCurDizM
- Открыл глаза
skk
ого чуйка не менее 95 дБ
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
КИНАПовские динамики -рулят.
- as32888
- Друг Кота
Всякие 75гдш и подобные были сделаны на основе 4А-32, если не ошибаюсь. 100гдш33-8 будет не хуже 4а-32, думаю.
ааааааааааааа
skk
Чувствительность, дБ/Вт/м 97. цена 2200 руб за 1 шт. зато хватит и уся на 40-50 ватт, чтобы соседи в гости зашли:)
- as32888
- Друг Кота
Но размеры оформления зверские, наверное. Или по НЧ ограничен. Или промежуточные варианты.
ааааааааааааа
Ни то, ни другое. Просто это - не какие-то 100гдш
- as32888
- Друг Кота
КПД на НЧ в типичных оформлениях, типа ЗЯ и ФИ, при постоянной нижней границе монотонно зависит от размеров.
Потому что для уменьшения размеров ящика требуется уменьшать эквивалентный объем головки, что при сохранении резонансной частоты ведет к снижению КПД головки, ибо возрастает реактивная нагрузка на ""мотор"" (выше резонансной частоты - ёмкостный характер импеданса головки, ниже - индуктивный, обе эти нагрузки возрастают ввиду увеличения коэффициента жесткости подвижки и массы подвижки).
И побочное увеличение BL (которое требуется для поддержания электрической добротности на заданном уровне) не спасает.
Исключение - головка в ЗЯ с ЭМОС, где лишняя масса диффузора не имеет смысла.
ОЯ не рассматриваю, потому что акустическое КЗ.
ааааааааааааа
