Форум РадиоКот • Просмотр темы - Бегущая строка - Информационное табло
Текущее время: Ср апр 24, 2024 11:02:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  1, , , , ,
 Заголовок сообщения: Бегущая строка - Информационное табло
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 10:38:08
Рейтинг сообщений: 6
http://radiokot.ru/konkurs/64/
http://radiokot.ru/circuit/light/run/44/
Я автор этих устройств. Пожелания, комментарии, вопросы прошу задавать в этой теме.
 Заголовок сообщения: Re: Бегущая стрка - Информационное табло
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 12:35:09
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как переделать бегущую строку http://radiokot.ru/circuit/light/run/44/ под матрицы с общим катодом?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 12:41:17
Замечательный проект!
Хотел узнать:
1) При таком потенциале не хочу ставить маленькие матрицы, хочется поставить что то по высоте не меньше 60 мм, что посоветуете ?
2) Хочется уйти от проводов, поставить модуль Блютус, как Вы думаете возможно ли такое в схеме ? (возможность в управляющей программе сделать текст и код, и сохранить в txt файле, а уже этот файл по блютусу (из телефона, кпк, ноутбука) передать на строку).
Последний раз редактировалось pol_sdb Ср сен 26, 2012 14:11:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 14:05:18
Как переделать бегущую строку под матрицы с общим катодом?
Для этого нужно доработать часть программы, отвечающую за запись информации в сдвиговые регистры (обеспечить инверсию сигнала DS), а также заменить микросхему ULN2803 на 8 транзисторных ключей, для коммутации строк табло на плюс питания. Можно сделать и проще - если предполагается использование светодиодных матриц формата 8х8 то дело решится физическим поворотом матрицы на 90 градусов вправо (или влево).
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 14:18:43
To pol_sdb:
1) Конкретно на примете ничего нет, при выборе матриц следует руководствоваться током, который сможет выдержать драйвер строк.
2) Возможно. Посмотрите в сторону этих модулей http://we.easyelectronics.ru/part/rabota-s-bluetooth-modulem-hc05.html это по сути - готовый мост UART - Bluetooth
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 14:31:24
Вот нашел "СВЕТОДИОДНАЯ МАТРИЦА 60Х60ММ (КРАСНАЯ) 23088-ASR(640NM)" http://light-leds.com/files/production/doc/78.pdf, может подойдет ?
Только у нее 8*8 пикселей.
И на Ваш взгляд, какой цвет матрицы лучше ? красный или зеленый ?
Я к тому что найти матрицы 5*8 проблемно, тем более размера 60мм, а вот 8*8 есть.
Насколько сложно будет переделать все на матрицы 8*8 ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 20:03:21
А если ULN2803 заменить на TD62783, UDN2981 или M54562P/FP?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 19:58:08
Добрый день. Скажите пожалуйста сложно ли будет изменить схему и прошивку для добавления второй строки? Хочу использовать по 20 матриц (5 мм светодиод) в строке. Я так понимаю добавить сдвиговый на вторую строку остальное параллелить, переписать шрифты и немножко поправить код? :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 16:44:39
Автор пропал. Может кто нибудь поможет из форумчан. Какие матрицы автор использует. В строках аноды или катоды?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 07:31:46
В обеих схемах использованы матрицы TA16-11GWA с общим анодом.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 09:46:22
Извините,пожалуйста, за задержку с ответами.
Заменить-то можно, но код всё равно придётся дорабатывать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 16:27:58
Если нужно обеспечить инверсию сигнала DS, то дорабатывать нужно вот этот участок кода?
Код:
       for(column_counter = display_image_length; column_counter != 0; column_counter--) //загружаем информацию в сдвиговые регистры
      DS = (Bitmask[row_counter] & Display_Image_2[column_counter-1])>> row_counter; //устанавливаем выход в соответствии с выводимой строкой (работа со 2 массивом)
       SH_CP = 1; //стробирующий импульс
       SH_CP = 0;
      DS = (Bitmask[row_counter] & Display_Image_1[column_counter-1])>> row_counter; //устанавливаем выход в соответствии с выводимой строкой (работа со 1 массивом)
       SH_CP = 0;
А именно строки
Код:
Как я понял сигнал DS 8-битный, поэтому нужно применить побитную инверсию, т.е.
Код:
DS =~((Bitmask[row_counter] & Display_Image_2[column_counter-1])>> row_counter);
DS =~((Bitmask[row_counter] & Display_Image_1[column_counter-1])>> row_counter);
Может быть я не прав в своих домыслах, тогда буду благодарен если Вы доработаете прошивку под общий катод.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 06:19:13
Да, вы правы.
Постараюсь выложить завтра доработанную версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 06:28:45
Я считаю, что это весьма трудоёмко, учитывая то, что в контроллере почти не осталось свободной оперативной памяти. Так же придётся кардинально изменить пользовательский интерфейс управления строки с ПК. Разумеется, прошивку строки придётся сильно изменить.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 06:43:44
Да, матрица 23088-ASR(та её модификация, где катод в строках), в принципе, подойдёт. Касательно цвета - зелёный визуально смотрится как-то ярче, чем красный, на мой взгляд. Переразвести печатные платы дисплейных модулей под новые матрицы сравнительно просто, куда сложней эти платы изготовить.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 16:44:25
Задам еще несколько интересующих меня вопросов.
1) Я хочу использовать часы и датчик температуры. Влажность и давление мне не нужны. Нужно ли переписывать код или просто можно их не подключать?
2) Можно ли вместо max232 сразу использовать usb интерфейс на ft232rl. Естественно плату я разведу по новому.
3) Сколько максимум букв можно загнать в eeprom?
4) Я заказал вот такую микросхему она подойдет?
Спасибо! 8)
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 08:27:23
1) Код переписывать не нужно, также как и разводить входные цепи для них. Датчики просто не подключайте.
2) Да, конечно можно.
3) Около 2000. Вообще, ёмкость EEPROM - 2048 байт.
4) Да.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 11:35:04
AKR писал(а):
Да, вы правы.
Если можно, то с исходным кодом, либо просто исходный код, сам откомпилирую. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 15:23:55
Готово, вот прошивка + исходники.
Комментарий к файлу: Прошивка под матрицы с общим катодом.
LINE.zip [6.81 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 19:42:42
Здравствуйте. Заинтересовался Вашим проектом, хотелось бы его реализовать. Сдерживают 2 фактора: Никогда не имел дела с "пиками", и второе, матрица уж слишком маловата. Если первое не так критично, но второе.. На приведённых фотографиях видно, что нижняя "линейка" светодиодов в матрицах не используется. Я нашёл матрицы 5Х7, можно ли их использовать, и что придётся переделать в схеме? Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
