Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Сообщение МСВ »
Да, я тоже сторонник того, что все должно быть в гармонии. Тогда результат совсем иной.
Никогда не говори никогда!
Сообщение Roha77 »
МСВ писал(а):Позволю себе еще раз выставить на ваш суд оконченную работу.
Красотень то какая :). Работа именно
оконченная
Сообщение Roha77 »
Доброго времени суток, уважаемые.
Закончил свой 4-й "отпускной" проект (хотя уже почти месяц на работе (уж точно сказано, что "работа имеет свойство разрастаться по мере ее выполнения")) :)
Часики эти посвящены моему любимому котику, моему другу Муське, которого не стало во время работы над проектом :cry:
Хотелось поблагодарить всех, кто помогал довести проект до ума.
Отдельные благодарности
mss_ja и ребят, писавших с ним прошивку
Egorka за пересылку и советы
Starichok51 и LINKS_234 за помощь в доведении до ума ВВ преобразователя
SLvik за дельные советы
:beer: :beer: :beer:
Итак:
Схема ВВ преобразователя:
Первый трансформатор намотал на "горшке" 35мм. Катушка двухсекционная. Вторички 900 витков ПЭЛШО около 0,1. Намотка внавал, с пропиткой каждого слоя шеллаком. Первички - 40 витков ПЭЛШО 0,3. Второй трансформатор - строчник ТВС70П3. Намотал первички 50 витков проводом 0,7 в эмалевой изоляции, прокладывая каждый слой ХБ и пропитывая шеллаком. Все залил эпоксидкой. Радиаторы, конечно, там для красоты.
Конечно, есть диссонанс миниатюрной платы с смд и этого преобразователя. Но плата часов - это разработка Сергея mss_ja. А хотелось осозновать, что хоть что-то сам придумал (доводил до ума с помощью, конечно). А поскольку сам то я чайник полный и расчитывать ничего не умею, взял с "некоторым :)" запасом. Чуток, правда, перестарался: схема без управления в воздухе дает постоянную 2см. искру и только трансформатор до 40-45С нагревается через час работы. Ну да ладно - надежнее будет.
Непосредственно часики с разрядником (вернее, разрядник с часиками :) ) :
Получилось как и добивался: из за толстой колбы звук искры слышен только в полной тишине на расстоянии максимум метра-двух. И очень похож звук на тиканье часиков (чуть тише, чем настенных- по громкости и тембру звук похож на маленькую каплю воды, разбивающуюся о толстое стекло). Короче, мне нравится.
Теперь могу официально считать отпуск закончившимся :( :)
Сообщение suslogon »
МСВ
на мой взгляд несколько вычурно, но смотрится интересно :beer:
Сообщение Умка »
МСВ
Красиво! :) Чёрная крышка конечно в тему, считаю лучшим сочетанием с акрилом. Из какого материала изготовлена?
Немного бросаются в глаза подложенные гаечки, это так конструктивно задумано или просто стоек подходящих не нашлось?
Roha77
Идея с разрядником очень оригинальна! :)
При работе нет запаха озона?
Сообщение МСВ »
Умка писал(а):МСВ
Не могу найти достойного токаря (к сожалению, перевелись) сделать недостающие мелкие детальки, поэтому и подложены гаечки пока. Материал везде акрил. Черный толщ.3, прозрачный 4 мм.
Сообщение МСВ »
Вот еще и видео: http://www.youtube.com/watch?v=IWwUwcTpays
Сообщение Gur_man »
МСВ, Шикарные часы у Вас получились! :beer:
Roha77, Разрядник!!! Прикольно все-таки вышло. :))) :beer: ("Требую" видео!) :)
TESLight, Часы на ИН-16 как-то необычно смотрятся, на 16х не так часто собирают... :beer: :beer:
Сообщение Egorka »
SLvik писал(а): Угадайте чей корпус - за что ему огромное спасибо.
Знаем знаем чей это корпус :))) :))) :)))
Сообщение Roha77 »
Gur_man писал(а):Разрядник!!! Прикольно все-таки вышло. ("Требую" видео!)
Спасибо большое :).
Выложил видео работы разрядника (качество не очень, т.к. при ярком свете блики с колбы закрывают искру). Видео без звука, т.к. попробовал записать - не получилось ничего. Если далеко микрофон, то не слышно ничего. Если близко - то он начинает наводку от искры ловить так, что звук абсолютно не похож (помеха НЧ добавляет).:
http://www.youtube.com/watch?v=-OWvGCVc ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=USnl-m1o ... e=youtu.be
Сообщение SLvik »
Roha77
Красиво получилось.
Мои
МСВ
Тоже замечательно, а главное лампы защищены от удара при падении часиков.
Сообщение Roha77 »
SLvik писал(а):Красиво получилось.Мои
Спасибо большое :) :beer: :beer:
Сообщение МСВ »
SLvik писал(а):Roha77
Красиво получилось.
Мои
МСВ
Ну, это смотря как их упасть! При желании...
Сообщение TESLight »
Gur_man писал(а): TESLight, Часы на ИН-16 как-то необычно смотрятся, на 16х не так часто собирают... :beer: :beer:
В приоритете были не большие габариты конструкции, поэтому решил использовать ин-16) Да и вообще симпатичные лампочки)))
Сообщение МСВ »
Немного модернизировал корпус плюс добавил температурный датчик.
(133.53 КБ) 565 скачиваний
(111.45 КБ) 752 скачивания
(134 КБ) 668 скачиваний
Сообщение Андрей Бедов »
Классно смотрятся! Мне вообще больше всех нравятся ИН-12, именно из-за их "торцовости" и "заквадраченности" :) А неужели корпус набран из стеклянных пластин? ИМХО дома этого не сделать.. Заказывали вырезать-зеркалить?
Сообщение Умка »
Часы из пневматической муфты
Корпус для часов выточен из пмевматической поршневой муфты с промышленного оборудования.
Материал предположительно аллюминиево-магниевый сплав.
Окна вырезаны бормашинкой вручную, боковые крышки из листового аллюминия, площадка сделана на фрезерном станке из 8мм аллюминиевой пластины. Болты боковых крышек точёные латунные, покрыты никелем. Ножки площадки - отполированные хромированные 8мм колпачковые гайки. Под гайки и болты подложены фторопластовые шайбы.
Весь аллюминий был запескоструен и покрыт тонким слоем автомобильного акрилового лака.
А как это всё начиналось...
СпойлерИзображениеИзображениеИзображение
Фотографии без сжатия и в более хорошем качестве можно скачать тут:
Мои часы 25.4mb
Схема часов, прошивка, печатные платы и сама идея корпуса были взяты отсюда:
SunnyClock2
Выношу благодарность Ян и Всем участникам этого проекта!
Последний раз редактировалось Умка Пт окт 12, 2012 14:37:07, всего редактировалось 1 раз.
чистый техностиль!!!!шикарно!!! :shock: обожаю такие няшки! никакого гламура и напышенности :)
100 баллов однозначно!
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):чистый техностиль!!!!шикарно!!! :shock: никакого гламура и напышенности :)
Я тоже такого мнения.
А главное сколько труда было вложено в этот корпус.....
Просто СУПЕР
Вернуться в «Умные мысли»
