Усилитель на TDA7294
ПАУЛЬ
Re: Усилитель на TDA7294
Сообщение ПАУЛЬ »
Val писал(а):
ПАУЛЬ писал(а):Хватит. Только вот, хорошего качества на больших мощностях не ожидайте.
Мне важно только знать хватит ли 30В на вторичке (так как запас по току достаточный)? После конденсаторов будет примерно 40-42В. Хочется найти "золотую середину", что бы не укоротить срок усилку и в то же время иметь достаточный запас мощности.
при питании выше 38 вольтов -микра будет как бэ в шоке, да и еще при нагрузке 4 омов.
35 вольт нормуль.
Хотя 35 вольт это для 8 омов,а я гонял и на 4 омов. Микры живы. Хотя они у меня на подделку не смахивают.
Но если и сгорит она-её не жалко. Копеешная.
Что такое шаговое напряжение?
Val
Сообщение Val »
ПАУЛЬ писал(а): при питании выше 38 вольтов -микра будет как бэ в шоке, да и еще при нагрузке 4 омов.
35 вольт нормуль.
Значит лучше не давать ей такое напряжение?
Тогда сделаю 35-38В.Думаю, в любом случае будет лучше чем сейчас.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
делайте 35...38 вольтей.
as32888
Сообщение as32888 »
Я бы тогда подстраховался и сделал защиту АС на реле на случай, если микра вылетит и на выход попрет постоянка.
ааааааааааааа
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Да,защита б не помешала.
ST@S
Сообщение ST@S »
У меня нормально работает на 8Ом при 39-ти вольтах. Сейчас ещё параллельно правому каналу сабвуфер на 4Ома зацеплен - тоже работает. Но на предельной громкости (около 100Вт) начинает щёлкать, очень похоже на то, как будто нет цепи цобеля :))) . Но я не гоняю на такой моще - всё кататься начинает, звенеть и падать!!! Факт в том, что микра при таком питании и 2,6Ом нагрузки не сгорает.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Val
Сообщение Val »
Спасибо всем за ответы.
ПАУЛЬ писал(а):делайте 35...38 вольтей.
Я так понимаю, это напряжение после конденсаторов? Сколько тогда должно быть на вторичной обмотке, учитывая падение на диодах и повышение напряжения после конденсаторов?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Агась.
поделите на 1.41
as32888
Сообщение as32888 »
ST@S писал(а):Но на предельной громкости (около 100Вт) начинает щёлкать, очень похоже на то, как будто нет цепи цобеля :)))
Наверное, просто срабатывает защита по току. :tea:
ааааааааааааа
ST@S
Сообщение ST@S »
as32888 писал(а):Наверное, просто срабатывает защита по току
Плохо верится, потому что китай, скорее всего. Ну дома буду - встану осцилом
asky
Сообщение asky »
Хочу узнать, можно ли вместо тда 7294 всунуть 7296? вроде параметры аналогичные, кроме вых. мощности, но мне много и не надо по сути.
Под схему аудиокиллера.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Конечно можно. 7294\95\96 включаются одинаково.
asky
Сообщение asky »
Пауль а стенд бай или как там его.
Номиналы нигде менять не надо?
STR@NNIK
Сообщение STR@NNIK »
Ребята , если есть у кого печатка под две TDA7294 (мост) проверенная (тобешь разведена по всем требованиям мощных умзч)
Поделитесь со мной пожалуйста :)
As
Сообщение As »
STR@NNIK, аналогичный вопрос задавался в этой теме десятки раз! Можно и пролистать странички... Но, ещё раз повторю - смысла в мостовом включении совсем немного... Вернее, он есть, если нагрузка будет высокоомной, например, 16 ом. На 8 омах выигрыш невелик, но от четырёхкратного увеличения искажений не отвертеться! А на 4 ома растут только искажения, мощность, получаемая от мостовой схемы, такая же, как и от одной микросхемы... :dont_know:
STR@NNIK
С платкой я Вас понял , коль она здесь есть буду искать ! Я как то собирал http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm давненько , вроде все пошло :) А сейчас знакомый просит для электрогитары , там в колонке два динамика перематаных по 8 ом сопротивлением. То-есть их надо будет включить последовательно и все будет гуд ? Он уперся что надо мощность больше 100 ватт , говорит что мол такие динамики он качал ламповым 100ватным усилком... Транец для питалова 400вт тороид 2Х25 вольт (это переменки ) после выпрямителя думаю вольт по 32 будет. Кондеров собираюсь по 15 000 в плече . Может что подскажете , а то я не особо в мощных усилителях ... нету практики ...
Заранее благодарен !
As
Сообщение As »
Если динамиков будет два, не проще ли, не заморачиваясь с мостом, просто нагрузить на каждый по усилку на отдельной микросхеме? (входы - запаралелить...)
STR@NNIK
As писал(а):Если динамиков будет два, не проще ли, не заморачиваясь с мостом, просто нагрузить на каждый по усилку на отдельной микросхеме? (входы - запаралелить...)
а этот вариант реален :shock: как паралелить , просто соеденить вместе входы и все ?
р,s, гениальное решение ...
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Все гениальное просто ;) . Я вообще пять разных микросхемных усилителей подключал входами параллельно к одному источнику сигнала.
...если нужна проверенная печать под одиночное включение, могу предложить свою, выкладывал тут недавно, на 56 странице. Правда, схема там даташитная, фиг знает, может под гитарные и/или широкополосные динамики какая-нить другая лучше пойдет, инвертирующая или еще какая извращенная.. :))
3d-man
Сообщение 3d-man »
Итак... Купил новую микросхему, заменил на одном усилке, заменил С6 и C7 на более емкие конденсаторы(1000 мкф). Вроде работает...(уже минут 30).
Значит микросхемы всё таки бракованные были.
На следующей неделе заменю вторую микру, отпишусь...
За что отвечают эти кондёры?
(12.56 КБ) 399 скачиваний
