Фотоспособ
Сообщение Igor_67 »
Здравствуйте все! Вот хочу попробовать фотоспособ, но не знаю, где купить фоторезист. Подскажите хоть в какой отрасли искать?
Сообщение Алексей П »
Сообщение ArtemKuchin »
вот чувак на сетодиодах сделал коробку, все пашет без проблем. Там есть макро фотки.
http://www.aplomb.nl/TechStuff/PCB_s/PCB2/PCB2.html
Долой идиотизм!
При таких размерах коробки не важно, что туда засовывать светодиоды или просто УФ лампу, все хотят сделать компактное и недорогое устройство. Светодиоды все-таки получаются дороже УФ лампы, единственный плюс светодиодов это то, что им не требуется время на разогрев. :idea: Кстати УФ лампу тоже можно вставить в сканер, поставить боковые отражатели, чтобы получить тонкую световую полосу и все будет работать.
Сообщение serg_svd »
Алексей П писал(а)::idea: Кстати УФ лампу тоже можно вставить в сканер, поставить боковые отражатели, чтобы получить тонкую световую полосу и все будет работать.
Можно, встречал подобные конструкции в инете, но по большей части там обходились без отражателей, а ставили кучу ламп. Вариант выходит вполне компактный - это плюс. минус на мой взгляд, опять же возможность экспонирования с одной стороны
Сообщение Iptash »
Igor_67 писал(а):Здравствуйте все! Вот хочу попробовать фотоспособ, но не знаю, где купить фоторезист. Подскажите хоть в какой отрасли искать?
Я использую пленочный фоторезист купленный в www.reper.ru
он негативный, но мне кажется это удобней когда совмещаешь
фотошаблон с просверленными отверстиями, так как я сначало
сверлю отверстия на станочке с ЧПУ по программе, потом уже
клею на предварительно зачищенную плату фоторезист.
Засвечиваю лампой(энергосберегающая) они продаются в электротоварах, они черного цвета. Сразу говорю, что-бы
меньше мучаться делай на хорошем импортном фольгелированном
стеклотекстолите в инете полно.
Сообщение vold »
Научился работать с Юричевым МПФ(В)-ВЩ НЕ сразу, пришлось помучиться. :wink:
Он и вправду получше. 8) НЕ РЕКЛАМА! 8)
Спешу поделиться:
1.Проявлять лучше в растворе силикатного конторского клея (жидкое стекло) : 1 чайная ложка на 200 грамм воды, тщательно взболтать.
2.Закреплять в слабом растворе лимонной кислоты( до исчезновения склизкости ).
3. Тщательнее подбирать время засветки.
4. Положить плату на коврик мыши( с обратной стороны он чёрный и мягкий)- не даёт паразитной засветки. Прижать оргстеклом.
5. Обязательно приваривать утюгом 120С с минуту двигая утюг. Ложится небывало :)) ровно, так как потолще.
6. Плёнка снимается с угла кусочком скотча(уже писал когда-то)
7. Тереть зубной щёткой при проявлении сразу как следует! :shock: :shock: :shock:
Не жалеть !
8.Исправить мелкие огрехи нитрокраской из диабетного шприца.
Вот вроде все , чуток испортить надо сначала, с пол-тетрадной страницы :)) УДАЧИ!
Сообщение Юрич »
vold писал(а):8.Исправить мелкие огрехи нитрокраской из диабетного шприца.
Очень рад, что получилось, а огрехи удобнее ИМО исправлять СD-LINERом.
Удачи! :))
Сообщение Iptash »
Зачем зубной щеткой? Если делаешь ПП с дорожками 0,2мм и
зазором 0,2мм при сильном усердии все дорожки послетают, я
применяю мягкую художественную кисточку, а для проявления
как рекомендовано кальценированную соду.
А у меня что-то непонятное началось с реперовским фоторезистом :(( :(
В общем история такова. С фоторезистом активно знаком с марта месяца этого года. Дата изготовления фоторезиста ноябрь 2007 года. За все это время выработал с оценочного рулончика дай бог 1,5м. Платки все мелкие были под смд :))
Недавно делал платы с шириной дорожек 0,2мм. И вот с ними сложился первый облом, почемуто при накатке фоторезиста ламинатором начали появляться мелкие пузырьки воздуха. Такого раньше не было. Но в итоге платы были вполне удачно изготовлены, только из-за этих пузырьков потребовалась кое-где корректировка. А сегодня вообще дурдом :((((
Во-первых пузырей полно, надо разбирать ламинатор и мерять температуру валов, грешу на это. Ламинатор простенький Sigma из Метро. Во второых когда я после проявления в растворе кальцинированой соды промывал плату, дорожки скукоживались и слетали. Пробовал делать раствор с применением кипяченной воды и промывать тоже в кипяченной. Результат - дорожки слетают, фоторезист сошкребывается ногтем. Сегодня было проделано 7 попыток сделать плату. Два раза нанесенный резист пришлось смывать из-за пузырей. в остальных пяти случаях дороги слетали при промывке. Дальше не стал судьбу искушать, да и роднадоело лбом стукаться :(
В общем в чем могут быть причины? неужели это из-за старости фоторезиста? Дорожки для меня стандартные, 0,4мм. Проблем раньше не было. Спокойно тер зубной щеткой.
Надеюсь на вашу помощь и советы
так-с, с ламинатор нагревается до 110 градусов. Гонял 15 минут, скачков температуры не выявлено. В чем же причина?
Сообщение Iptash »
Моему фоторезисту почти два года, конечно клеющие способности
ухудшились, но ничего, платы для ПЛИС с корпусами TQFP144
делаю, без проблем. Качество получается заводское, только
без метализации. А пузырьки это от перегрева. У меня вообще
нет ламинатора. Я равномерно пленку разглаживаю ваткой,
а потом феном для волос равномерно прогреваю ~70град.
Выложил бы фотку, да не знаю тут как.
Сообщение Iptash »
А, еще, пузырьки не только от перегрева, но и от качества
фольгелированного текстолита, я уже писал, применяйте
качественный импортный текстолит и ты почуствуешь разницу,
потомучто у плохого ФТ видно микропоры на меди и там остается
воздух, а при нагреве еще воздух расширяется, ну и делай выводы.
Температура здесь ни причем, я вообще ламинирую при температуре 160 градусов, прогоняю плату 3-4 раза через ламинатор для лучшей адгезии, а пузырьки, мне кажется, из-за того, что резист в некоторых местах успевает прилипнуть к меди раньше чем его валы прикатают.
Пузырьки могут появляться еще, если плата перед нанесением резиста плохо просушена.
Последний раз редактировалось Алексей П Вт ноя 04, 2008 00:31:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Iptash »
Ты сам же даешь ответ на "причем тут температура" т.е.
на горячую плату пленка сразу прилипает и если не равномерно
ложится, то образуются воздушный купол и потом хоть сто раз
прогоняй через ламинатор воздух не вытравишь.
Iptash, вы хоть раз пользовались ламинатором? Ламинатор плату нагревает валами. В моем ламинаторе 4 вала первые холодные, вторые два нагреваются.
Сообщение Iptash »
Нет не пользовался.
Сообщение Iptash »
Я на 99% уверен, что serg_svd использует ширпотребовский
текстолит и ПП с проводниками 0,2мм с таким текстолитом качественно
он не зделает.
О дорожках 0,2мм serg_svd ничего не говорит, я лично использую наш отечественный текстолит, другого пока не попадалось, и без проблем делаю двухсторонние платы с проводниками 0,15мм :)
Сообщение Iptash »
Цетирую
"Недавно делал платы с шириной дорожек 0,2мм. И вот с ними сложился первый облом..."
А у меня ПП почти все с дорожками 0,2мм(мин.) потомучто применяю
ALTERA и прочее. Перед тем как отдать на изготовление ПП в
фирмы, ПП делаю сам и делаю отладку, коректировки и пр..
И эксперементировал и с температурами и др.. Конечно же с
ламинатором не эксперементировал в виду отсутствия.
