Методика ремонта УМЗЧ (делюсь опытом)
- Xatrix
- Сверлит текстолит когтями
Re: Методика ремонта УМЗЧ (делюсь опытом)
Подскажите плиз, как разбирать тонкомпенсированный регулятор громкости, который на 2 (или 3) десятках резисторов. На одном канали при регулировке слышен треск. Есть там какие либо сложности?
Усилитель Амфитон 25У-002С.
- soundparts
- Встал на лапы
Нет там никаких сложностей, если есть прямые руки и желание. шорохи и трески такого РГ - следствие длительной эксплуатации, т.е. механический износ бегунка, который по этим резисторам бегает. разбери аккуратно, почисти стирательной резинкой, купи какую нибудь химию для восстановления контакта, смажь и собери. в 99% случаев помогает, но как надолго не скажет никто... все будет видно по месту..
AlexNetwork
- Родился
Данная статья Алексея, очень помогла в ремонте корректора предварительного усилителя Эстония УП 010С.
- falkonist
- Друг Кота
AlexNetwork просто отписался о факте. А надо было подробно изложить "историю болезни" и "методику её лечения".
В общем так. Ремонт был произведен дистанционно, по аське в течение 3-х минут. Цитата из переписки (надеюсь, AlexNetwork не обидится, если её приведу):
Схема: http://savepic.su/2430070.htm
Теперь ход моих мыслей. VT25 является эмиттерным повторителем с нагрузкой в виде генератора тока на транзисторах VT26VT29. Если VT25 сильно греется, значит через него идет очень большой ток. Для проверки предложил поднять коллектор VT26 и замерить ток между ним и плюсом питания. Он оказался аж 70 мА(!!!). Т.е., ограничивается только R43 (43 Ома). Следовательно, транзистор VT26 полностью открыт. Следовательно, транзистор VT29 его не призакрывает, что возможно только из-за его обрыва.
Предложил проверить - так и оказалось. Транзистор был заменен - дефект "ушел".
...ремонт предварительного усилителя из комплекса Эстония 010. В корректоре для винило-проигрывателя на левом канале транзистор КТ602 (VT25 к его эммитеру идет R31) греется так, что пальцы обжигает, а в правом канале все нормально. Сравнивал между собой каналы по напряжению на выводах транзисторов, все в норме. Лазил осциллографом на предмет возбуда и ступеньки и тоже ничего не нашел. Все питание в норме, и конденсаторы электролитические заменены. Я в недоумении что еще можно сделать?
Здравствуйте, помогите мне пожалуйста разбить данный усилитель покаскадно, в ремонтах усилителей являюсь новичком, поэтому и выбрал Ваш сайт.
Принесли на ремонт усилитель Carvin DCM2570, (вот полная схема http://www.carvinservice.com/crg/schematic_finder.php) (прейдя по ссылке, в окошке "модель" написать 2570) по ходу проверки обнаружил сгоревший предохранитель, 3 пробитых выходных транзистора, в одном из каналов,заменил, через лампу 220х100Вт включаю усилитель, горит протекшн, неисправна сама микросхема NJM4565 (по схеме, А20) заменил.
На данный момент: Звука нет, сильно греются транзисторы (Q107,Q111 канал А) и (Q207,Q211 канал Б) больше минуты включенным лучше не держать, сдохнут. Через секунд 40-50, одновременно, плавно, загораются светодиоды "Сигнал" (на сколько я понимаю, происходит самовозбуждение усилителя)
Вот я собственно и хочу дальше действовать по "Методика ремонта УМЗЧ (делюсь опытом)" что и где конкретно нужно перерезать (отключить) что бы разбить данный усилитель покаскадно, просто боюсь пожечь выходные, живу на Сахалине, у нас их нет, а заказывать, около месяца ждать, да и не дешёвые они. Спасибо.
- falkonist
- Друг Кота
Надо подумкать. Из pdf-файла плоховато экспортировать рисунок. Очень нечетким получается.
Кое-как "вытащил" часть схемы оконечного усилителя. (вложение "АМР")
Начинать надо с проверки "выхлопа" (вложение "АМР01").
Соединить вместе базы драйверных транзисторов и через резистор 2.2...4,7 кОм подключить к общему проводу ("земляному"). Отключить датчик тока (красные кресты). Подать напряжение через лампы. Если "выхлопники" целые, на выходе должен быть ноль, лампы не горят. Подключаем нагрузку. Достаточно 20...50 Ом. Ноль остается, лампы не горят. Если одна из ламп загорается, а выход "перекашивает", ищем либо пробитый транзистор (К.З.), либо обрыв в противоположном плече!
При подаче синусоиды от генератора на красную линию на выходе (без нагрузки) должна тоже наблюдаться синусоида. С отечественными транзисторами она обычно имеет хорошо выраженную "ступеньку". А вот с импортными неоднократно наблюдал синусоиду без ступеньки. По-видимому, это зависит от качества транзисторов (очень малое напряжение насыщения при малых коллекторных токах). С нагрузкой ступенька будет обязательно. При этом начинают слабо гореть обе лампы. Поэтому амплитуда тестового сигнала должна быть максимально возможной для данного синусоидального генератора.
Следующим этапом идет проверка усилителя напряжения (вложение "АРМ02").
Перемыкается накоротко датчик температуры (красная линия) и к этой же точке подключается резистор ООС (тоже красная линия). На вход подается синусоида от генератора, но уже небольшой амплитуды (0,1...1 В). Проверка производится без какой-либо дополнительной нагрузки! На выходе должна быть усиленная синусоида.
Пока что достаточно, отпишитесь о результатах.
- (30.77 КБ) 1428 скачиваний
- (35.01 КБ) 1217 скачиваний
- (118.55 КБ) 1221 скачивание
- falkonist
- Друг Кота
Ну так шо? Не наблюдаю телодвижений...
по поводу веги,ну не знаю вроде не такой уж и адский аппарат,ремонтировал один раз,и уже сколько лет проблем нет,хороший аппарат по моему,единственное-то что нет у него той неубиваемости,очень он уж нежный,КОМЕТА,РОСТОВ,РАДИОТЕХНИКА-вот они живучиеtohasadist писал(а):ВАХ! позволь пожать лапу! кстати! внимние! не беритесь за ремонт веги 50у 122с-адски непродуманный аппарат и адски неоправданно усложненный! а еще, встречал транзисторы с перепутанной цоколевкой, был в шоке! так же попадаются новые дохлые транзисторы, так что проверяйте перед пайкой, и ещен, старайтесь ползоваться Цшкой, были случаи, что потекший транзистор мультиметром нормально звонился, а Цшкой- обнаружил утечку! тема-гуд, надо типа фака оформить
fedyaok
the_tolik, будь добр отпиши о результатах. Профессор для Вас старался, а Вы даже строчки не отписали, совесть надо иметь
- falkonist
- Друг Кота
Не надо лести! Не профессор. Всего лишь доцент.
fedyaok
Да ладно,я о статьях..., так, доцент, ничего не скажет для многих
Вы, профессор электроники. Вот кто согласится писать такие большие и позновательные статьи, только профессор.
И я не лестью тут выражаюсь, а уважением
читая ваши статьи falkonist-доходчиво и по полочкам разложено--спасибо много интересного узнал
Уважаемый falkonist можно ли при проверке выходного каскада повашей методике присодинять базы выходников к резистору 1 ком если у меня одно плечо дарлигтон,а другое шиклаи?И присоединение что это такое подача смещения и т.д ?Извините за дремучесть.
- falkonist
- Друг Кота
Пара транзисторов Дарлингтон/Шиклаи по сути являются аналогом одного транзистора. Поэтому соединять вместе можно базы не самых последних в цепочке, а предпоследних транзисторов.
По поводу "подачи смещения" - не понял, какое оно имеет отношение к методике.
- (2.54 КБ) 1216 скачиваний
falkonist спасибо вам буду пробывать по вашей методе .
Уважаемый falkonist нельзя ли вашу методу применить к наладке собранных усей , а то здесь ремонт заводских ?
Tohasadist писал при проверке цешкой у новых транзисторов обнаруживается утечка нельзя ли поподробнее ?
- falkonist
- Друг Кота
matwei, возможно на 99%.
Более того, даже запаивать детали на плату при сборке и динамически проверять работоспособность получившегося целесообразно поблочно, в соответствии с методикой. Чтобы не было: собрал всё, включил - и "ба-бах!".
Уважаемый falkonist без выходных транзисторов напряжения на электродах транзисторов пред.выходного,ус. напряжения,диф.ус и т.д рабочего уся должны соответствовать схеме или они изменяются ?Насколько?
- falkonist
- Друг Кота
Читал-читал... Нифига не понял вопроса.
