Форум РадиоКот • Просмотр темы - LPT в последовательном режиме
Текущее время: Пт мар 13, 2026 05:22:11
 Заголовок сообщения: LPT в последовательном режиме
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 16:59:55
Рейтинг сообщений: 4
Здрава всем!
У меня такой вопрос - как заставить LPT работать в последовательном режиме? Я понимаю что приидётся емулировать работу порта програмно у меня получилось но не совсем.. типа я хочу скажем на 14 ножку послать такую инфу- 00101100 10111001 11000110...
как вообще оно работает?
вот как я зделал:
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var ms: integer;
begin
ms:= StrToInt(Edit1.Text);
sleep(ms);
Lpt.WritePort (LPT2,0,1); //0 bit
sleep(ms);
Lpt.WritePort (LPT2,0,0); //1 bit
sleep(ms);
Lpt.WritePort (LPT2,0,0); //2 bit
sleep(ms);
Lpt.WritePort (LPT2,0,1); //3 bit
sleep(ms);
Lpt.WritePort (LPT2,0,1); //4 bit
sleep(ms);
Lpt.WritePort (LPT2,0,0); //5 bit
sleep(ms);
Lpt.WritePort (LPT2,0,1); //6 bit
sleep(ms);
Lpt.WritePort (LPT2,0,0); //7 bit
end;
Я не очень в програмирований:( Этот пример работает но только на 2 pin, как указать другие?
Я исползую дрова LPTWDMIO.sys и модуль LPTIO.pas
вот link: http://valery-us4leh.narod.ru
дело в том что я хочу подключить LCD от nokia 3310! Я его по схеме Rifer-а подключил, всё работает, но с помощю программы LCDHYPE!
А она мне ужасно не нравится:( загружает комп! Если я смогу с помощю вас написатб прогу для LPT то потом постараюсь подключить COM порту!
не советуйте подключать COM порту пока хочу разобратся с LPT по схеме RIFER-а! http://rifer.narod.ru/nokia3210.htm
Прощу помогите потому что последняя надежда на вас!
Спасибо!!!
"The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing" Ebmund Bruke(1729-97)
Последний раз редактировалось DLL32 Чт авг 03, 2006 00:17:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 17:03:23
please help!
Последний раз редактировалось DLL32 Чт авг 03, 2006 00:17:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 19:37:55
Рейтинг сообщений: 15
регистрированные пользователи могут редактировать свои сообщения. Есть специальная кнопочка "Правка".
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 13:05:38
Рейтинг сообщений: 0
Поскольку в программировании я сам тоже не дока, для начала вопрос: что означает команда типа Lpt.WritePort (LPT2,0,1); и что значат комментарии к ним? Номер бита в последовательном коде?
А теперь как делал я. Делал эмуляцию I2C для синтезаторов частоты(типа ТВ-тюнера от комповой платы), но не об этом речь. Во-первых, LPT порт состоит на самом деле из 3-х восьмибитных регистров(портов) с соседними адресами(если пользуем LPT1, то это соответственно 378h, 379h,37Ah). На вывод информации происходит только через 378h и 37Ah, а третий заточен на ввод данных и снаружи имеет только 5 разрядов.
Теперь как включать разные разряды. Тут всё просто: каждый разряд имеет вес. От 0(мл.знач.разряд) до 7(старш.знач.разряд) веса в двоичной системе такие: 1;2;4;8;16;32;64;128[dec]. Соответственно, для вывода единицы в произвольный разряд в порт посылается его вес в соотв. системе счисления. Для вывода единиц сразу в нескольких разрядах в порт посылается сумма их весов.
А вообще, читаем Гука...
МуррррК
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2006 23:53:43
PS спасибо!
Я уже давно во всем разобрался! Если интересно вот: http://www.forum.ishodniki.ru/index.php?topic=6958.0
