кто как хранит радиодетали?
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение Stalker007 »
А я не жадничаю, у меня для каждого номинала свой коробок из под спичек. Коробки склеены в кассетницы по 20-30штук в каждой.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение mohovant »
это сколько коробков у тебя :shock: :shock: :shock: :shock:
Сообщение Lexeich »
Ну и правильно, я тоже люблю порядок и чтоб все под рукой было. И недорого.
А давайте у кого больше? :))
(73.3 КБ) 4975 скачиваний
Кому - татор, а кому - лятор!
ни че себе :shock: :shock: :shock: что хоть там лежит?
сделаю ка я себе такую.
все завтра иду покупать спички
MIF
Сообщение MIF »
mohovant писал(а):сделаю ка я себе такую
Советую проклевать неразрывными полосками толстой бумаги каждый ряд спичечных коробков и загибать её на боковину. У меня самая большая 10 вверх на 20 вдоль 200х-коробочница так проклеена и с детства служит. Ещё помню как два рубля на неё выпрашивал и со спичками проблем не было доооолго. :)
Такую 200-проклеенную "каракатицу" можно будет поднимать за центр одной рукой даже заполненную деталями, она прогнётся, но выдержит.
Кроме того у коробков есть два стандарта, мягкий и малый корпус, высокий и твёрдый. Последний, разумеется, лучше по прочности и вместимости. Желательно прикупить ещё штук 10 запасных, что бы однотипные вкладыши были на замену.
На лицевую сторону одной коробочницы я наклеил полоски изоленты, что бы закрыть исписанную поверхность и на изоленте писать новые названия, получилось неплохо. к тому же я её сходу отличал от остальных. Сбоку вкладыша одной коробочницы писал данные типа ток стабилитронов, что ускоряло процесс работы, вытаскиваешь - видно.
КАР. Идеально было бы вклеить такую коробочницу в раму из, скажем алюминиевого профиля или лучше металлической полосы, к которому заранее приклепать ручку или две сверху, к примеру точечной сваркой или на винтах. Сам такого не делал, но чувствую, было бы классно. Новую бы забомбил где-то так.
А резисторы по номиналам как храните ?
p.s. У нас в городе спички продают только с 18ти :evil: :evil:
Сообщение Lexeich »
По ряду Е24.
144 коробка
Сообщение Андрюха 007 »
Могу поделиться наклейками на коробки с резисторами
naklejki.xls
(31 КБ) 1024 скачивания
Спасибо , я это и хотел
а например 17 килоом почему нет ?
Ряд другой Е24
у меня нет такого ряда
Сообщение Lexeich »
Сообщение Serp »
У меня детали разложены по ряду Е12. Соответственно необходимо меньше коробков.
Каждый блок – 24 коробка. Для прочности сверху и снизу блоков приклеил по полоске тонкого картона:
(18.75 КБ) 4564 скачивания
Сообщение просто КОТ »
Serp писал(а):детали разложены по ряду Е12
Serp писал(а):блок – 24 коробка
Не понял... Взаимоисключающие предложения?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Lexeich писал(а):Дело наживное...
Я так понял, что номинала 17 килоом нет в системе Е24
Хм, в ряду Е48 ест номинал 16,9Ом. А 17Ом -- вряд ли где-то есть...
резистор 17 ом можно заменить резистором 16.9 ом, отклонение от нормы небольшое
Ну, можно и 15Ом заменить. Суть в том, что 17Ом нет!
C одной стороны E24 очень удобно
Е24 -- самое распространённое. Хотя Е12 тоже вполне можно пользовать.
Вернуться в «Корпуса»
