Форум РадиоКот • Просмотр темы - два источника питания в одном устройстве.
Текущее время: Пн авг 11, 2025 01:08:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: два источника питания в одном устройстве.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 00:47:07
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 111
Возникла необходимость питать мое устройство либо от батарейки, либо от блока питания. (обеспечить мобильность)
Подскажите, как можно реализовать схемотехнически? задача я понимаю типовая. Желательно с разжевыванием матчасти. Заранее спасибо.
ПС: гуглил-гуглил, да так и не нагуглил :(
 Заголовок сообщения: Re: два источника питания в одном устройстве.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 01:45:32
Рейтинг сообщений: 27
А всё просто , есть такие разьёмы (обычно в магнитофонах ) ды и круглые стандартные есть , у них к внешнему контакту , подведён рычажок , или сразу контакт на внешний корпус разьёма , который замыкается или размыкается при вставлении в него штекера питания , и при этом отключается батарея , и подрубается питание от разьёма .
если это не ваш вариант ., можно к приоритетному внешниму питанию подсоеденить реле , которое переключит с баттареи на устройство , ну есть ещё одно дикое решение , но я промолчу.
а вообще есть тема мелкие "вопросы по питанию"
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 06:10:17
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4474
Диод Шоттки, и будет вам, c2n, щастье. Можно два диода.
Морд - ни лап.
Мат, око и дар. А колом?
Массам кот или торт?
Тротил и ток массам!
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 07:00:57
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2405
Вот так...
Напряжение источника питания должно быть чуть больше напряжения батарейки, чтобы диод был закрыт.
Верхний диод нужен, если источник, при его отключении, может нагружать батарейку, если нет, то диод не нужен.
бат.GIF [1.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 07:13:43
Карма: 10
Ну да! я тупилкин :)
видимо обчитался про транзисторы:) начал было городить на ключах :)
это же решение в Основах схмотехники, чуть ли не на второй странице :))))))
Спасибо! счас пойду в радиодетали, и спрошу:
-а у вас диод Шоттки есть?
-Да.
-охренеть, дайте ДВА :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 08:41:02
Карма: 116
Света писал(а):
Вот так...
Как думаете, Света, смог бы клиент, чуть пошевелив мозгами, сам дойти до схемы? Намёк ему был. Так Вы совсем народ думать отучите. В каждой женщине В каждом готовом рецепте должна быть хоть небольшая загадка. :)
-Да.
BAT54C - два в одном. Правда, корпус SOT-23, мелкий довольно.
Морд - ни лап.
Последний раз редактировалось mickbell Ср окт 10, 2012 08:44:52, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 08:44:29
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
чуть пошевелить мозгами, сам дойти до схемы?
Хехе, я так в детстве диодный мост изобрёл :) Правда не знал еще о переменном токе, а изобретал девайс для защиты радиоприёмника от переполюсовки. Был горд, пока не увидел свою схему в книжке...
BAT54C - отличный вариант. Пусть мелкий, но его можно и навесным распаять.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 08:47:22
Карма: 116
И вот прямо так, ромбиком, мост и изобразил? Неее, определённо кто-то там сплагиатничал! :)))
SOT-23 (равно как и прочую трёхлапую мелочёвку) лучше распаять на кусочек фольгированного стеклотекстолита. Вырезать таковой размерами хоть сантиметр на сантиметр, можно и меньше, потом сделать резаком (я использую обломок ножовочного полотна, замотанный в тряпочку) два прореза в фольге, чтобы получилась из них буква "Т", облудить и припаять корпус тремя лапами к трём площадкам, потом к ним же - проводники. Иначе можно лапы вырвать по неопытности.
Морд - ни лап.
Последний раз редактировалось mickbell Ср окт 10, 2012 10:13:06, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 08:56:30
Карма: 68
Не, не ромбиком. В столбик :) А когда пытался понять, как работает ромбик из книжки, то был сильно удивлён, что это тот же мой столбик...
Кстати, где-то в этот период пришлось растоптать своё ЧСВ, и понять наконец, что я нихрена не знаю, прежде, чем что-то изобретать, надо книжки читать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 09:02:23
Карма: 116
Золотые слова!!! Их бы на видное место форума, можно вместо рыкламы. Чтобы все видели.
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 13:59:22
Карма: 10
Ну я был уставшим и злым.... когда искал ответ на свой вопрос :(
ну а то что диод предложили, конечно - спасибо, но хотелось самому подумать :)))) интернеты поковырять
А мелочь я уже научился паять :) Люкеем 702 - отлично получается :)
Тогда вопрос другой :) в догонку так сказать...
есть стабилизированный источник питания, например на 7805. как организовать индикацию
Если к разъему прицепили потребителя, то светим красным, если ничего нету - зеленым ????
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 14:03:41
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1060
Вот тут всё не так очевидно. Сколько "кушает" потребитель?
Самый простой вариант, на мой взгляд — поставить до 7805 резистор, который будет служить датчиком тока и открывать транзистор, который будет питать светик.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 14:21:08
Карма: 10
ок.... примерно как я и думал :)
А вот теперь - нужен совет, по элементной базе :)
Какие взять биполярные транзисторы ПНП и НПН, чтоб по изучать на практике схемы включения ОЭ ОК ОБ, ключ, мультивибратор и прочие основные и типовые схемы.
Из имеющихся приборов-материалов:
АТшный блок питания, батарейки, тестер с частотомером, щуп в звуковую карту (как бы осцилограф) паяльник - годный
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 14:28:09
Карма: 68
Да там одного транзистора мало будет.
Вы не уточнили: какой потребитель? Точнее его ток?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 15:00:24
Карма: 10
Да пускай хоть светодиод по 30копеек от 1000 штук...
например. 100мА.
Схемы - учебные :)
Тоесть транзы - такие, чтоб можно было бы и просто считать, и по входным выходным параметрам - однозначно трактовать состояние его работы....
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 15:08:22
Карма: 68
Учебные - понятно, но практика показывает другое.
Если вы возьмёте биполярный транзистор, то для его открытия необходимо напряжение более 0.7В на шунте, т.е. напряжение у вас упадёт на выходе как минимум на эти же 0.7В, и вместо, например, 5В останется 4.3. Но тогда дав нагрузку 200мА, просадка уже будет 1.4В. А дав 50мА транзистор не откроется вообще.
Правильно эта система будет работать только в одном случае: если применить шунт с малым сопротивлением и компаратор. Но это уже немного другой уровень :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 15:13:58
Карма: 67
Если параллельно шунту будет переход Б-Э, то вряд ли пока транзистор живой :)
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 15:16:11
Карма: 68
Хотя да, он "зашунтирует шунт" :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
