Помогите собрать толковый усилитель!
за последнее время собрал около десятка различных усилитель на TDA и на рассыпухе, но теперь, как наверно у любого паяльщика, появилось желание собрать усилитель с хорошим качеством звука.
Требования у усю очень простые:
-20-40 ватт.
-широкополостность (ну думаю что спад ниже 30 герц это нормально)
-питание не выше +-26
вопрос вообщем-то вот в чем: при такой мощность есть ли разници TDA или дискретка, и если TDA то какую 9слышал что 2050 по басу делает 7294) .
кто что знает по этой теме помогите, любая схема для начинающего паяльщика токмо на пользу))
-20-40 ватт.
- VT1
Re: Помогите собрать толковый усилитель!
Вы темы в данном разделе смотрели?
Чем к примеру Ваша тема отличается от этой?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=65554
И многих других уже созданный здесь?
ну там как-то больше про АС. а я именно про усилитель. причем не обязатель на микросхеме. мощность маленькая просто, вот и справиваю, есть ли разница дискретка или микра. Хотя сам к ди
скретке склоняюсь
- tohasadist
ОМ2, акулиничев, минуэтик, лайков, холтон, а почему именно для +-26в?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
имеется в наличии 6 трансов по +-20 вольт)) вот почему) меня схема ОМ заинтересовала. ну и холтон тоже давно думал. но там везде напряжение высокое и мощность))
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
лет 11 назад собирал усилок на транзисторах с ОУ класса АВ+В
питание как раз по вашим запросам.
Схема из журнала Радио за 87 год вроде. Найду схему-поделюсь.
Работа усилка мне нравилось.
Что такое шаговое напряжение?
ПАУЛЬ, беде очень благодарен за схемку.
кто что может сказать про
http://cxema.my1.ru/publ/usiliteljam_mo ... 0-1-0-4724
- tohasadist
ну а что, усилитель как усилитель, для своей простоты-норм, НО: термостабильнось? установка ТП?, удифилы, что с них взять.
Паша, ты про брагина 1 наверно
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Нееее... Е. Гумеля.
Радио 1985\9 стр.31-35 я его собирал
вот еще нарыл http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9&start=20
- tohasadist
стоун, там можно хлрошо повозиться, чтобы заставить его петь как положено
что есть ТП?)0 кстати, собрал я стоун и оно работает!11 вот только не понимаю я, ведь весь сигнал с оу уходит в землю, а далее идет только просадка напряжения от этого самого оу, но разве форма просадки полностью совподает с формой сигнала?
а этот усилитель Е. Гумеля прямо таки хорош?) меня что то напрягает каскад с общей базой)
hjvf93, хороший усилитель тот, который будет (ну хотя бы примерно) соответствовать уровню вашей подготовки и наличию метрологического обеспечения. Стоун, который перелопатил на совковый лад Гумеля, вам не по зубам. Берите Шушурина последней редакции и ваяйте смело.Это ваше.Удачи.
Спасибо!
Был у меня собранный давно 2050 ИТУН. песочил чего-то, короче не очень.
Сейчас тестирую LM1875 в классическом включении с применением SMD компонентов, ну кромепроходного контенсатора и резистора, и конденцатора в оос.
Звук очень стоящий. может басс...хотя, наверно наминалы конденсаторов малаваты)) и там и там 1 микрофарад.
скажите пожалуйста, при создании транзисторного, на это качество ореинтироваться можно? или это хрень?))
Транзисторный дискретный усилитель в общем случае отличается от интегрального гибкостью самых разнообразных регулировок и настроек, которые недоступны в интегральном исполнении.Вот умелые и знающие перцы этим и пользуются
Можно и даже на более высокое, но за это придется заплатить временем, потраченным на настройку.Разумеется, оная невозможна без использования приборов, например, генератора синусоидальных и прямоугольных колебаний, осциллографа, мультиметра и т.д и т.п.hjvf93 писал(а):скажите пожалуйста, при создании транзисторного, на это качество ореинтироваться можно? или это хрень?))
Вот довольно простой и прилично звучащий усилитель:
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... й-на-КП904
S.K. Спасибо за ссылку, очень интересная штука.
Можно еще один тупой вопрос., ежеле питание двуполярное, то на выходе средныы точка, и динамик вторым концом на среднюю точку, и значит постоянки не идет через него и нет разделительного конденсатора.
А зачем он (разделительный конд.) тогда при двуполярном питании на входе нужен????
кто что может сказать по этой схемке? извините за карандашное оформление))
- (80.26 КБ) 730 скачиваний
- nikola1971
- Собутыльник Кота
Собирайте лучше УМ Шушурина, как уже и советовали. Тут уже и тема про него есть, начать с авторской схемы можно, а возможно даже и лучше, именно исходный вариант.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=580
Для отсечения возможной постоянки на входе. Нет же гарантии, что выход предусилителя или другого устройства, подключаемого ко входу, имеет "0" по постоянке на выходе...hjvf93 писал(а):S.K. Спасибо за ссылку, очень интересная штука.
