Прием SSB на радиовещательный приемник.
Сообщение aen »
svic писал(а):У Вас, вроде, имеется осциллограф?
Про то, что осциллограф есть я не знал.
Тогда потом включить приставку, подключить осциллограф так, как на картинке и хотя бы по максимуму амплитуды настроить генератор.
(33.56 КБ) 6314 скачиваний
Сообщение BoRtO »
VIRGO писал(а):
BoRtO писал(а): оно просто тихо играет и все.
Так может неисправность есть? На коротких волнах слышно хоть какие вещательные станции?
вообщето оно работает нормально, но когда подавать орицательное напряжение тогда тихо.
Lazy писал(а):Про то, что осциллограф есть я не знал.
Эээ атец сказал что С1-94 мерять анодное не даст. а Н3017 в заднее место :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение aen »
BoRtO писал(а): С1-94 мерять анодное не даст
А что, разве у С1-94 нет закрытого входа?
Тогда просто подключайте к аноду через конденсатор или лучше через RC цепь, что бы наводок 50 гц не было.
Конденсатор на 300 вольт и больше.
(5.49 КБ) 4193 скачивания
Сообщение svic »
А что мешает смотреть переменку через кондёрчик? А питалово анодное можно и мультиметром померить, осциллом там не интересно - просто горизонтальная прямая. Главное - семь раз подумайте, прежде чем коснуться щупом! :wink:
Сообщение BoRtO »
прежде чем коснуться щупом с делителем на 10kv ? :))) Есть только простой щуп и с делителем на 10 кв. Других нет. :facepalm: Надо оживить Н3017 ибо его палить не жалко :)))
КПІ РТФ!
Сообщение aen »
Если осциллограф подключать так, как у меня нарисовано, то никакого внешнего делителя не нужно.
Нужен просто обычный щуп без делителя.
Сообщение BoRtO »
Вообщем 3017 показал вот такую ересь
Включение и выключение на луч не влияет.
(3.33 КБ) 4225 скачиваний
КПІ РТФ!
Сообщение aen »
Так сначала так посмотрите.
Если работает, то увидите синусоиду.
По клеточкам на экране можно прикинуть какая там частота.
Если и так не видите, значит генератор не работает.
(9.24 КБ) 4582 скачивания
Сообщение BoRtO »
Генератор тоже не работает. Можна собрать генератор на фильтре из приемника? Ну из которого идет 3 ноги на 455 кгц?
КПІ РТФ!
Сообщение aen »
BoRtO писал(а):Генератор тоже не работает
Осциллографом хорошо умеете пользоваться? Может что то не так смотрите?
А на фильтре можно попробовать конечно.
Вот хотя бы отсюда.
http://radiostorage.net/?area=news/1298
Или вот.
http://rezistor.tk/news/keramicheskij_f ... 1-01-22-34
Или в гугле посмотрите.
https://www.google.ru/search?hl=ru&tok= ... 4QSD74DYBA
Подобный тем полно в интернете. Правда я сам не пробовал.
Сообщение svic »
Нужен на 465 (с четырьмя ногами).
В трубе фотик есть? Нам нужно увидеть положение ручек на осцилле.
Сообщение BoRtO »
Вот
КПІ РТФ!
Сообщение svic »
Крайние кнопки должны быть нажаты, средние - отжаты, ручка "плавно" над светодиодом "сеть" почти до упора по часовой. При касании щупом выхода генератора линия должна превратиться в полосу.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
А зачем осцилоскоП??? :shock: ... - вы чё?... ваще? :facepalm:
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение svic »
Да просто узнать хотели - генерит у него там чё-нить или полный голяк. И потом, зачем прибору пропадать без дела?
Сообщение BoRtO »
UA3ELR писал(а):А зачем осцилоскоП??? :shock: ... - вы чё?... ваще? :facepalm:
Да прибор "Показометр" не айс. :facepalm: :))
svic писал(а):svic
нет там генерации, вообще
КПІ РТФ!
Сообщение VIRGO »
BoRtO писал(а): нет там генерации, вообще
Ноги (эмитер - база) у П401 не перепутал? Корпус - коллектор, "шляпку" на землю нельзя.
R3Dio 73!
Сообщение svic »
Нормально всё. Обычно так и бывает. Напряжение на С6 какое?
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Да он этим "прибором" при измерении вносит ёмкость кабеля при измерении и генерация срывается...
- нужно знать куда в какую точку подключать эти вещи...
или с делителем особо не вносящим ёмкость в схему...
блио... :facepalm: - но неужели так трудно запустить генератор? :facepalm: - я тебе расскажу как его проверить без осциллографа
Сообщение aen »
UA3ELR писал(а):Да он этим "прибором" при измерении вносит ёмкость кабеля при измерении и генерация срывается...
Это в этом генераторе у вас сорвется генерация при присоединении щупов осциллографа при подключении их параллельно емкости в 250 пф???
Максимум, что будет, это понижение частоты процентов на 20, а генерация не сорвется.
