Цифровой индикатор
Здравия Коты! Опять обращаюсь к вам с не очень серьезной просьбой. Вообщем нужен очень простой цифровой индикатор без МК который бы при повороте переменного сопротивления отклонялся +/- от 0 до 40. Но нужны будут только показатели от 20 до 30. Можно ли что-то придумать? Извиняйте за возможно глупые идеи.
Индикатор в наличии семисегментный!
Показывал сопротивление?glazko31 писал(а):Вообщем нужен очень простой цифровой индикатор без МК который бы при повороте переменного сопротивления отклонялся +/- от 0 до 40.
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
[/quote]
Показывал сопротивление?[/quote]
нет, не обязательно, просто цифры ни чего не измеряющие)
Ничё не понял. Нарисуйте переменник(примерно) и укажите в каком его положении что должно индицироваться.
- (13.97 КБ) 884 скачивания
Docendo discimus
Семисегментных индикатора, надо полагать, два? Чтобы индицировало 20, 21, 22, ..., 28, 29, 30?
Docendo discimus
верно, так и естьpyzhman писал(а):Семисегментных индикатора, надо полагать, два?
В курсе, что есть разные типы характеристик у переменников:
А - линейная зависимость
Б - логарифмическая зависимость
В - обратно-логарифмическая зависимость
Это учитывать? А номинал играет роль или брать любой? А в некрасных зонах (по рисунку) что должно индицировать?
Docendo discimus
в курсе, учитывать или нет, не знаю. Номинал 10кОм. Можно растянуть индикацию не только на красную зону, а на весь переменник.pyzhman писал(а):В курсе, что есть разные типы характеристик у переменников:
