Если кому-то понадобится большее количество, тот дорисует себе, это уже не зависит от программиста. Здесь чисто творческая работа связанная с клепанием картинок с цифрами.ldir писал(а):999 картинок.... Интересно, а если кому-то большее количество понадобится?
Программа учета радиодеталей. Протестим?
ayalon
- Открыл глаза
Re: Программа учета радиодеталей. Протестим?
ayalon
- Открыл глаза
Мне главное чтобы отступ слева перед названием элемента был фиксированной ширины. А само название элемента может быть какой угодно длины, не важно.Секретный кот писал(а): Буквы тоже бывают разной ширины![]()
А если (о ужас!) в одной строке будет ЛМ317, а в другой например – HIH4000?
Так вот, отступ слева я делаю картинкой с определённым размером, и этим решаю проблему неровностей. И повторюсь, если использовать просто живые цифры, то этот отступ будет вирьироваться в зависимости от ширины цифр (1 и 7 имеют разную ширину в пикселях).
- Секретный кот
Повторюсь: что мешает использовать картинки с цифрами, имеющие одинаковую ширину? Как на счётчиках для сайтов например сделано.ayalon писал(а):Так вот, отступ слева я делаю картинкой с определённым размером, и этим решаю проблему неровностей. И повторюсь, если использовать просто живые цифры, то этот отступ будет вирьироваться в зависимости от ширины цифр (1 и 7 имеют разную ширину в пикселях).
Результат тот же, трудозатраты на 2 порядка меньше
Последний раз редактировалось Секретный кот Вт окт 09, 2012 14:20:05, всего редактировалось 1 раз.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Спасибо!ayalon писал(а):
Иван, специально для тебя могу сделать окно с заданными размерами. Скажи сколько пикселов нужно на главное окно.
У меня монитор 1280 х 1024 пкс. (если не ошибаюсь, сейчас на работе).
ayalon
- Открыл глаза
А вот так вот вас устроит? Никаких картинок не надо рисовать, все названия элементов выровнены от начала, вроде бы всё цивильно получилось.
- diim
- Нашел транзистор. Понюхал.
отлично!
Не трогайте мокрыми руками оголённые провода, они могут заржаветь.
ayalon
- Открыл глаза
Уточни и я уменьшу. Делов-то на пару минут.ivan_fd писал(а): У меня монитор 1280 х 1024 пкс. (если не ошибаюсь, сейчас на работе).
- Gudd-Head
- Друг Кота
Только что в первый раз скачал вашу прогу.
Возможно ли какое-то упорядочивание элементов в категории (имя/количество/спец. параметры)?
Да 1280 по ширине.ayalon писал(а): Уточни и я уменьшу. Делов-то на пару минут.
Спасибо!
- Men1
- Мучитель микросхем
А не проще ли сделать настраиваемые поля....потянул мышкой, и сделал какое надо.....а то под каждое разрешение компилить....это получается сколько же вариантов надо?
Я тоже так думал предложить, но в данном варианте, разве, что делать полосу прокрутки, поскольку могут не поместится все элементы. Хотя если постараться.
ayalon
- Открыл глаза
Какую-то часть кода переписывать придётся, тестировать... а мне лень. Давайте сначала добьём функционал, а потом и юзабилити оформим вплоть до дизайна.Men1 писал(а):А не проще ли сделать настраиваемые поля....потянул мышкой, и сделал какое надо.....а то под каждое разрешение компилить....это получается сколько же вариантов надо?
ayalon
- Открыл глаза
Можно, но это будет как в Экселе, наверху в Хедере каждой колонки тыкать.Gudd-Head писал(а):Только что в первый раз скачал вашу прогу.
Я конечно могу сделать упорядочение по умолчанию, скажем по алфавиту все элементы выстраиваются в списке при выборе Категории. Это устроит?
ppp
- Это не хвост, это антенна
Более чем.ayalon писал(а):А вот так вот вас устроит?
ayalon
- Открыл глаза
И что на Вин98 эта программа запускается?ppp писал(а):у меня в доме комп под Линуксом, а в мастерской под w98.
- Секретный кот
Будет ли у кого-нибудь желание протестить кроссплатформенную систему учёта деталей на базе PHP+MySQL?
Секретный кот, давай потестю. Есть и окна и линух.
- diim
ldir привет!
а ты что забросил свою программку?
Привет diim! Почему забросил? Нет, просто набиваю улучшения/дополнения. В принципе хотел уже выкладывать, но тут вроде как не до моей программы и так свежак появился. Вот и жду подходящего момента.
