Форум РадиоКот • Просмотр темы - TDA2025
Текущее время: Пт авг 22, 2025 16:44:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  1,
 Заголовок сообщения: TDA2025
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 16:22:06
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 0
Первый раз решил что-то сделать сам, а точнее усилитель на 50W tda2025, нашел в интернете схему, погугли обозначения схемы и вроде всё просто пока я не зашел в магазин...
На схеме указанно конденсатор 0,22 и 100,0 мкф, но не указанно какой именно:диэлектрика - вакуумные, воздушные, бумажные и т.д., электролитические - фольговые, губчатометаллические (танталовые) и т.д, и даже на сколько вольт, тоже самое и с резисторами, вообщем голова кругом, нужен кто то кто обьяснит с чего начинать и как это все вычислить.
TDA2025.JPG [3.62 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: TDA2025
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 18:18:50
Рейтинг сообщений: 233
По моему тут всё просто- электролиты любые которые обычно ставятся,остальные-обыкновенные керамические :wink:
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 18:53:51
Карма: -2
я тоже так думал что обыкновенные, а когда пришел в магазин и говорю дайте мене конденсатор на 100,0мкф, посыполось куча доп вопросов.
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 19:30:43
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 473
Здесь можно посмотреть
http://www.audiofanatic.it/Schemi/Tipo/ ... ARamp3.jpg
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 22:33:34
Питание на усилок какое будешь подавать,в смысле сколько вольт? Исходя из этого нужно подбирать кондёр по питанию.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 02:54:08
Карма: -2
а питание исходя из чего подбирать? так то его не проблема любое сделать,вот только на что оно повлияет...
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 02:58:10
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 623
На мощность оно влияет. И любое не получится. Открывайте даташит на микросхему и читайте.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 03:01:56
Карма: -2
ну всмысле в пределах допустимого 12-35вольт
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 11:21:28
Карма: -2
даташит...эм первый раз слышу, по гуглив нашел и опять тупик, 4 и 8 ом это динамика или чего? а если динамик 6 ом?
что это за обозначение: Vs (V), Is (A) и т.д.?
TDA2025.jpg [170.19 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 16:36:55
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 967
"s" означает "supply", в переводе "поставка", "снабжение", "питание". Is и Vs соответственно ток и напряжение питания. В таблице два столбика значений мощности (Р), видимо, для 8 и 4 ом. Для 6 ом при одинаковом питании мощность будет где-то посередине между значениями для 4 и 8ом. Последний столбик-искажения, если они менее 1%, звук при этом чистый, без хрипов. Предпоследний столбик, похоже, КПД микросхемы, чем выше напряжение питания, тем больше эффективность.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 17:44:07
MrBochik какая у тебя акустика имеется?Назови или данные какие,например номинальная-максимальная мощность,сопротивление.Гадалок здесь нет :)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 00:41:37
Карма: -2
колонка от музыкального центра, 6ом, 50W макс. минемальной не написано наверное ват 15-20 мин..
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 09:18:18
Карма: 95
Говорить "минимальная мощность" некорректно, она может быть сколько угодно маленькой вплоть до почти нуля, хоть напрямую от мп3 плеера подключи вместо наушника-играть будет потихоньку, на пару десятков милливатт :)) А 50вт.-это, скорее всего, максимальная долговременная мощность без угрозы уничтожения динамика; однако, звук этой колонки при такой мощности сложно будет назвать музыкой из-за хрипа и треска. На то она и максимальная мощность, что указывается при высоком уровне искажений (как правило, 10%). Номинальная мощность, предположу, около 30вт.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 14:24:03
Карма: -2
а что делать если в даташит нет тестов на 6 ом ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 18:12:31
Карма: 19
Ничего не надо делать.
Если микросхема рассчитана на работу с нагрузкой в 4 Ома , то на 6 Омах она тоже будет работать без осложнений.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 18:59:07
Карма: 95
..но с меньшей мощностью. Примерно пропорционально-во сколько раз больше сопротивление динамика, во столько раз меньше мощность. Верно и обратное, если сопротивление динамика, наоборот, МЕНЬШЕ рекомендованного, тогда моща увеличивается. Но это уже хуже-увеличивается потребляемый ток, искажения, нагрев, возрастает риск сгорания усилителя. Есть небольшая хитрость для подгонки мощности под сопротивление колонок-уменьшать напряжение питания для меньшего сопротивления, и увеличивать для большего. Но такое не всегда возможно/приемлемо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 04:39:46
Карма: -2
Тоесть если мне нужно усиль сигнал до 30W на 6Omном динамики, надо настроить усилитель на 8Om и 20W ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 11:29:31
Карма: 95
Да, примерно так. Надо подсмотреть в даташите, при каком напряжении микросхема даст 20вт. на 8ом (что важно-обязательно при искажениях не более 1%!). Очень удобно смотреть это по графику "питание/мощность" (если он есть в даташите), а то в таблицах даны только некоторые значения. Если указаны характеристики только при искажениях 10%, то мощность при искажениях не более 1% при тех же условиях будет примерно на четверть меньше.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 14:46:51
Карма: -2
я тут ещё с таблицей толком не разобрался ''Pv\Pq(W)'', а с графиком вообще беда ещё учитывая то что я впринцепи не знаю на какой
график смотреть :oops:
AD310d01.pdf [275.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 18:19:54
Карма: 95
На странице графиков в правом нижнем углу, "Output power vs Power supply voltage" - "Выходная мощность по отношению к напряжению питания". Там две кривые, для номинальной и максимальной мощности при искажениях 1% и 10% на 8ом. По нему видно, что при питании 20в. номинальная мощность чуть более 20вт. Как раз то что надо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
