Сообщение Av4arik »
в ICProg просто грузи прошивку, никакие биты и фузы не трогай. как прошьешь - запускай и всё. забыл.
остается только сделать коррецкию, чтобы не спешили/не отставали.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение ficus1987 »
С конфигурацией битов понятно, а что с типом осциллятора?
(4.61 КБ) 563 скачивания
Сила и честь
Сообщение uldemir »
А где ссылка на прошивку? При нормальном хексе всё должно встать как надо сразу по загрузке. Ну да ладно - 4МГц кварц обычно нужно ставить XT. Если у Вас не кварц, а резонатор, то HS.
Сообщение uldemir »
ndf. vfnm! Какие же это часы "просперо"? Это франкинштейн из Калиграфа сделанный Яном. Кстати, у самого автора установлен тип генератора HS:
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _MCLRE_OFF
Вота она вроде...
Clock_a_bud_on.HEX
(4.35 КБ) 455 скачиваний
Сила и честь
Сообщение Av4arik »
и его тоже трогать не надо. открыли ICProg, выбрали контроллер, загрузили прошивку, жмем залить. ничего трогать не надо.
Сообщение sova »
Av4arik писал(а):и его тоже трогать не надо. открыли ICProg, выбрали контроллер, загрузили прошивку, жмем залить. ничего трогать не надо.
Угу, Ваши слова да Богу в уши. В ICProg я с этой прошивкой долго игрался скоростью и инверсией. Лучше WINPIC по моему.
Нет безвыходных ситуаций - может не понравится решение
Сообщение Av4arik »
у меня проблемы с аппаратной частью были. но у меня всё именно так и получилось - открыл, загрузил, залил. ничего не трогая. тьфу-тьфу, всё прекрасно работает.
Сообщение uldemir »
Я бы поставил там XT всё же. Но если бы я сам такую схему лепил, то применял бы часовой кварц на первом таймере.
Сообщение sova »
Av4arik писал(а):у меня проблемы с аппаратной частью были. но у меня всё именно так и получилось - открыл, загрузил, залил. ничего не трогая. тьфу-тьфу, всё прекрасно работает.
Ну и славно. У меня они уже года два работают на кухне над плитой. Жена их периодически протирает мокрой мочалкой (женщинам говори, не говори...) сначала дергался, потом плюнул - не убиваемые.
Сообщение SLvik »
ficus1987 вам uldemir дал строку где все фьюзы расписаны.
А это :
CONFIG _CP_OFF
WDT_OFF
PWRTE_ON
HS_OSC
LVP_OFF
BODEN_OFF
MCLRE_OFF
Там где OFF птичку снимаем.
Там где ON - ставим.
Генератор - HS.
Сообщение sova »
Здравствуйте. Тут, по случаю, купил ИН-18 комплект. Подскажите про панельки. Где-то недавно было, но сходу не могу найти. А решать надо быстро - буквально минуту назад позвонили предлагают ПЛ31П. Стоит брать?
Сообщение alr5000 »
sova писал(а):Здравствуйте. Тут, по случаю, купил ИН-18 комплект. Подскажите про панельки. Где-то недавно было, но сходу не могу найти. А решать надо быстро - буквально минуту назад позвонили предлагают ПЛ31П. Стоит брать?
Берите, это лучшие панельки под них (лампы вставляются без лишнего усилия, в отличие от ПЛ-31-23), у меня такие-же
Последний раз редактировалось alr5000 Вс окт 07, 2012 19:38:03, всего редактировалось 1 раз.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение sova »
По 100р не круто?
Сообщение alr5000 »
sova писал(а):По 100р не круто?
вообще, дороговато. Можно по 50-70р найти. Хотя, если срочно нужны, можно и по 100р взять, их найти все труднее...
Сообщение sova »
Взял, спасибо за оперативный ответ. Уф...
Сообщение Dark_Rider »
лампы почем купил?
я забил на панельки, сделал отдельную плату под индикаторы с ножками от LPT порта, отлично подходит все.
Сообщение alr5000 »
dark_rider писал(а):с ножками от LPT порта, отлично подходит все.
От такого? http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/8 ... r_port.jpg
Фото можно, как получилось?
Последний раз редактировалось alr5000 Вс окт 07, 2012 19:57:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sova »
dark_rider писал(а):лампы почем купил?
Лампы по 400 плюс бартер. А что до панелек - подарок отцу на 75 лет. А он мужик старорежимный, небрежности не прщает
Ну да, или компорт, одинаковые размеры "мам", я так к шлейфу их подпаивал и на ножки одевал, пока отлаживал основную платку.
Правда пока разобрал скальпель сломал(((( потом наловчился их разбирать ножом и кусачками..
Фото завтра будет. ничего особенного нет)
Вернуться в «Умные мысли»
