да. я тоже из этой ветки ничего не смог открыть. какой версией диптрейса надо???kava писал(а):от Вс сен 09, 2012 Н:35:10Magistor писал(а):Ну, вот и мой фото отчет...
Там же нже:
ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16.rar [369.68 KiB]
После распаковки…\ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16\v 5\ из файлов .dip открылся только ...\ШИМ контроллер v 5.0. dip, на остальные ругается “некорректный формат” .
Твой более ранний архив (v2.0) открывается весь.
Просьба перепаковать, проверить и выложить еще раз или в мыло.
P.S.
пользую DipTrace V 2.2.0.9 (Non-Puofit license) может дело в нем.
ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Ребята юзаю DipTrace 2.2.9.0 beta Вот переупоковал весь проект добавил файлы для импорта в ваш DipTrace так же свои изначальные. Просто импортируйте файлы из проги. В архиве прошивки платы схемы.
Если что вот прога без 3D и элементов.
http://letitbit.net/download/05501.068e ... T.rar.html
Последний раз редактировалось Magistor Пт окт 05, 2012 09:45:47, всего редактировалось 1 раз.
- SergeyK
- Говорящий с текстолитом
В железо собрано? если не сложно внешний вид, всех плат..........Magistor писал(а):Ребята юзаю DipTrace 2.2.9.0 beta Вот переупоковал весь проект добавил файлы для импорта в ваш DipTrace так же свои изначальные. Просто импортируйте файлы из проги. В архиве прошивки платы схемы.
Спасибо! Все OK'Magistor писал(а):Ребята юзаю DipTrace 2.2.9.0 beta ...
Думаю нет. Шим не стыкуется с силовой (скорее не тот PCB шима), да и как понять P1:3 на силовом пока не пойму, но задумка хорошая.SergeyK писал(а):В железо собрано? если не сложно внешний вид, всех плат..........
Все собрано и работает. На 117 странице мой фотоотчет.
С шимом немного лоханулся с размещением на плате. Очень близко получилось к радиатору. Ставил на откусанные выводы и немного плату отогнул от радиатора.
Блин извиняюсь я не тот архив выкинул. Спишем на то, что я с температурой был вот весь правильный проект с платами, что на фотоотчете.
По сборке советую под редоктировать пятачки, а то там стандартные DipTrace, что не совсем удобно, а в остальном все собрано в железе и работает. Ссылка на фотоотчет http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=2320
Скинул в архив схему ATX блока питания, чтобы вопросов лишних не было.
- 1.rar
- (450.01 КБ) 802 скачивания
- Svan
- Грызет канифоль
Ссылка на фотоотчет ведет на 117 страницу форума!? Или это только у меня ?
IRL3705N можно заменить на широкораспространенные IRLZ44N? Характеристики не хуже, а кругом их как грязи, да и дешевле в 5 раз.
Можно, но греться будут значительно сильнее - у них Rds вдвое выше ну и послабее есно.jeniok писал(а):IRL3705N можно заменить на широкораспространенные IRLZ44N? Характеристики не хуже, а кругом их как грязи, да и дешевле в 5 раз.
Добрый вечер,всем.Хочу тоже поделиться с вами небольшим отчетом о проделанной работе по данному прибору.Наконец-то собрал его,но еще пока без фальш-панели.Платы на SMD от From_sergho и переделанный ATX,плюс добавил схему активной нагрузки, которая была на одной из страниц.Плату немножко доработал,была проблема с самовозбуждением,поэтому индикация соответственно вела себя неадекватно.Для включения использовал регулятор с выключателем,который подает питание от дежурки на микросхему,а полевики подключены постоянно к клеммам для лампы.Еще была одна неприятность,когда я увеличил яркость индикатора,то через некоторое время вылетел 5-ти вольтовый SMD-стабилизатор в блоке управления,причем так,что 12 вольт пошло на схему и пришлось брать новый контроллер и индикатор,поэтому заменил на обычный одно-амперный.С настройкой проблем небыло.Показания амперметра на токах выше 2-х ампер начинают отличаться от показаний тестера до 0,5-0,8А,а при разряде совпадают идеально.
- (81.53 КБ) 1741 скачивание
- (95.75 КБ) 1215 скачиваний
- (90.89 КБ) 1392 скачивания
- (76.4 КБ) 1322 скачивания
- (89.15 КБ) 1482 скачивания
Померь падение на проводках к АКБ, поставь потолще - квадратика 4-5 и будет тебе счастье в отличии показаний пропорционально сечениюPiton писал(а):...Показания амперметра на токах выше 2-х ампер начинают отличаться от показаний тестера до 0,5-0,8А,а при разряде совпадают идеально.
Тут проблема не в проводах,я ж писал,при разряде совпадает идеально,т.е. при тех же токах.Да и вообще меня это не напрягает.
Вопрос к автору Slon
Будет ли новая схема или не ждать уже?
Intelligent
- Родился
Наверное весь форум ждет уже) такое затишье ощущается...
- Svan
- Грызет канифоль
Затишье, наверное потому, что этот девайс является самодостаточным. Свои функции выполняет отлично, все подводные камни подробно обсуждены на форуме. Любой желающий, прочитав ветку, может собрать данное устройство. Если автор выложит схему модернизированного устройства, предлагаю обсуждать её в новой теме. Захочет он это зделать или нет- это его дело, но в любом случае ему респект и уважуха!
Вопрос был конкретному человеку. Захочет ответит, не захочет, его право. Не умоляю заслуг автора, но и не хочу пространные сугубо индивидуальные мнения.Svan писал(а): Захочет он это зделать или нет- это его дело
Вот и обещанная схема. Вариант, скорее всего, не окончательный. Думаю, доработки будут.
Как и предыдущая версия, устройство состоит из двух частей-силового блока и блока управления.
Однако, в конструкцию обоих блоков внесены изменения:
1. Силовой блок собран по классической схеме АТХ-ового блока питания с некоторыми доработками, позволяющими собрать источник питания из доступных на рынке компонентов, не привязываясь при этом к заводскому блоку питания. Другими словами, нет надобности покупать БП АТХ и выпаивать из него какие-либо детали. Данные моточных узлов уточняются.
2.Силовой блок содержит также измененную схему коммутации (защиты от переполюсовки и КЗ).
3. Теперь в силовом блоке находится также схема разряда АКБ. Это ОУ ОР3 и транзистор VT7. Эта схема рассчитана на максимальный ток разряда 5А, что соответствует рассеиваемой мощности около 60 Вт. Естественно, такой подход потребует хорошего охлаждения транзистора VT7 и диода VD17, которые установливаются на общий радиатор.
4. В блоке управления также имеются доработки.
Во-первых, добавлена схема плавного управления оборотами кулера - это ОУ DA1 и транзистор VT1. Схема взята отсюда: http://www.ixbt.com/cpu/fan-thermal-control.shtml, там же и её подробное описание.
Во-вторых, для управления источником питания, применен 12-разрядный ШИМ (в отличие от 8-разрядного в предыдущей версии). Это значительно улучшает плавность регулировки тока и напряжения заряда.
- Новая схема.rar
- (32.93 КБ) 1637 скачиваний
Опыт- сын ошибок трудных....
Уважаемый Сергей как вариант можно добавить TL431 на Aref микроконтроллера тем самым улучится точность измерения
Intelligent
- Родился
Слон, большое спасибо за предоставленную новую схему. Но вопрос остался открытым, будет ли схема с управлением от энкодера с кнопкой.
