Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не работает таймер на ATmega8.
Текущее время: Ср мар 04, 2026 06:02:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Не работает таймер на ATmega8.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 16:22:03
Сделал я проект по этому учебнику: http://c2.at.ua/load/avr/tajmer_na_atmega8/17-1-0-25#
Монтаж: Ок
Фузы: Ок
Компиляция: Ок
Прошивка: Ок
Но после прошивки загораются и горят тупо все индикаторы. И ничего не меняется. http://cs411027.userapi.com/v411027863/ ... F9yfQg.jpg
Питаю от родной платы адруинки северинки- http://cs411027.userapi.com/v411027863/ ... vuj9VM.jpg
от этой http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBo ... ngleSided3
Помогите найти проблему пожалуйста.
В прошлом имел опыт- запрограмил счетчик секунд на односегментном индикаторе. работал.
Есть догадка что возможно нужно добавить дополнительно резисторы на подключение к ножкам a-g индикатора. Но я считаю что одного резистора подключенного к аноду индикатора вполне хватит, и проблема не в этом..
 Заголовок сообщения: Re: Не работает таймер на ATmega8.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 16:25:22
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 143
на схеме я вижу транзисторы, а у Вас на макетке что-то не вижу
Ставим плюсы: )
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 16:37:46
Их можно не использовать.
Они используются только если индикатор тускло горит или если нужно подключать огромное кол-во диодов (диодную матрицу\большие часы и т. д.)
Коммент автора:
... схема может работать нормально и без транзисторов. И я не первый кто эксплуатирует так эту схему, если у вас слабо светящиеся индикаторы, тогда конечно лучше будет с транзисторами, и на сегменты ставить до 50оМ.
Нельзя вот так просто взять.. ..и подключить напрямую к микрухе светодиод без резистора, ибо дай бог сработает встроенная диодная защита порта в микрухе.. А если нет- подпалим микруху немного..
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 22:58:19
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 39
У вас схема собрана на монтажке , поэтотому не трудно будет заменить тип индикатора ОК на ОА или наоборот что у вас там стоит...., на фото причина выглядит, как работа с "неправильным" индикатором...
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 10:12:06
Ага, всё, понял.. Спасибо!
Да, у меня ОК индикаторы.
Значит нужно сделать инверсию битов перед выводом в регистры портов либо покупать ОА индикаторы.. :roll:
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 22:27:19
Рейтинг сообщений: 67
Ага так то еще на схеме было понятно, что индикаторы ОА, зачем было лепить ОК?
Можно сменить тип индикаторов программно, тем более исходник есть.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 22:30:11
Нуу.. Я тогда не шарил разницы ОК и ОА ..
А насчет исходника.. Там не всё так просто.. Казалось бы просто переписать часть кода:
// Настройка порта для сегментов индикатора
#ifdef IND_OA
IND_PORT = 0xFF;
#else
IND_PORT = 0x00;
#endif
IND_DDR = 0xFF; // Настройка порта для общих выводов индикатора
IND_CDDR = 0x00;
IND_COM = 0x00;
Но нет. Там почти весь нужно переделывать..
Завтра поеду куплю ОА и не буду парится..
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 12:26:46
нет это как раз не нужно переделывать.Тем более если это прописано значит уже предусмотрено что можно менять индикаторы.
Попробовать закомментировать строку
#define IND_OA если автор все правильно сделал должно работать.
Посмотрел нифига автор не доделал. :))
Короче там нужно в двух только местах немного переделать и будет работать либо на общие поставить транзисторы и переделать немного таблицу
IND_OA[] поставить перед каждым значением значок ~
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 21:35:00
Собрал я этот проект (1-й пост). Все работает. НО! В 6 раз быстрее. Т.е. за 10 секунд на таймере отсчитывается минута. Правда я использую Atmega8A в TQFP. Может кто подскажет что может быть. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 21:40:35
Код выложи (а то того кода у меня нету).
Фузы правильно прошиты? (особенно на клок\кварц).
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 22:07:42
hex с http://c2.at.ua/load/avr/tajmer_na_atmega8/17-1-0-25 у меня не заработал. При включении сразу начинала мигать точка. Прошил этим, где нашел уже и не помню. Насколько понял, eeprom тут не используется. Фьюзы ставил такие
__________8.rar [85.15 KiB]
