Проблемы с портом PS/2
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Dr. Alex
Сообщение Dr. Alex »
У меня вопрос к форумчанам: возможно-ли спалить порт или саму плату клавиатуры если перепутать распиновку??? :shock: :shock: :shock:
И второй вопрос, при проверке работоспособности клавиатуры, её (клавиатуру) обязательно полностью собирать? Или можно только плату контроллера подключить?
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Dr. Alex
Re: Проблемы с портом PS/2
Вчера проморочился весь вечер, не могу отремонтировать 2 клавы(((((( Ну подскажите кто-нибудь!!!!!!! H E L P ! ! !
Gemini
Сообщение Gemini »
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=6& ... image&lr=2
Потрудитесь рассказать, какой с каким пином вы перепутали?
г. Казань, ул. Академика Лаврентьева
+7 9О5-370-55-84, Андрей
Организована казанская компьютерная барахолка, доступная всем и каждому! Присоединяйтесь!
http://tatcompforum.zbord.ru
Dr. Alex
Даже не знаю, возможно CLК и DATA, а может и VCC и DATA
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Если коротко, то спалить можно все, а собирать необязательно. Хотя, это сильно зависит от конструкции. Другая клава при подключении к мамке работает? Подозрительная клава какие-то признаки жизни подает? Лампочки при подключении загораются?
Dr. Alex
Да вот я и не пойму, то-ли на плате не так распаял (хотя всё по маркировке), то-ли спалил?????? Клава была рабочая, сломался штекер - припаял другой, НО клаву не собирал. Начал проверять, при загрузке пишет что КЕЙБОАРД не обнаружена :shock: :shock: :shock: Мистика :o :o :o :o
MrLeo
Сообщение MrLeo »
А Вы старый и новый кабель прозванивали на предмет соответствия штырьков проводам? На всякий случай? Еще раз повторю вопрос: клава на включение реагирует? У нее должны все три лампочки промигивать.
Dr. Alex
Кабель прозванивал! При включении лампочки мигают, но клава не определяется - что это может тогда быть??????
MrLeo
Сообщение MrLeo »
А другая клава определяется? Это я к тому, исправен ли сам порт на мамке? Если да, то я бы сказал, что клавиатуре кердык. К сожалению. :(
TheTERMINATOR
Сообщение TheTERMINATOR »
По питанию на PS2 стоит полисвитч. На старых матерях стоял одноразовый предохранитель.
Dr. Alex
На мамке всё рабочее и клава рабочая, просто шнурок порвался, решил перепаять - трындец(((((
Dr. Alex
TheTERMINATOR писал(а):По питанию на PS2 стоит полисвитч
А это как :shock: :shock: :shock: ?
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Если при включении лампочки промигивают, значит питание приходит куда нужно.
Dr. Alex
MrLeo писал(а):значит питание приходит куда нужно.
Так что же тогда :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: ??????????????????????????????????????????
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Значит, возможно, контроллер клавы умер. Вы так и не ответили, поэтому спрашиваю третий раз: ДРУГАЯ КЛАВА КОМПЬЮТЕРОМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ?
Dr. Alex
Да нет у меня пока другой клавы......
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
TheTERMINATOR писал(а):По питанию на PS2 стоит полисвитч.
Скажем так: "Должен стоять". :)
Пути китайских братьев неисповедимы. :)))
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Dr. Alex
Тогда, хорошо бы сначала убедиться, что жив порт на самой материнке. Наличие питания еще ни о чем не говорит. Если порт жив (эталонная клава работает), а клава не определяется, значит умер контроллер клавы, либо перепутаны какие-то провода. Без эталонной клавы это врядли получится проверить.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Dr. Alex писал(а):Да вот я и не пойму, то-ли на плате не так распаял (хотя всё по маркировке)
По какой маркировке? Если на плате то она может быть полностью противоположной если площадки под провода с отверстиями или вообще не правильной, в китайской практике такое было .
Или по цветам которые вы записали и возможно перепутали какие от какой клавиатуры.
Питание может идти через сигнальные линии и светодиоды гореть будут, возможно даже не сгорит чип или потому что чип уже сгорел.
Смотрю на пару разных плат общий у светодиодов плюс, на обоих платах есть электролит хотя на современных его может и не быть.
Если питание на конденсаторе в норме есть только 2 варианта подключению сигнальных проводов.
Если при пайке штекер был воткнут во включенный комп как я делал во времена магнитофонов тогда мать точно поджарилась, в остальных случаях только от замыкая или от статики если такое возможно.
Если смена проводов не помогла и другая клава работает то эту в мусор.
Возможно вы никогда не узнаете жив ли порт и просто купите очень крутую USB клаву.
As
Сообщение As »
А зачем ремонтировать нынешнюю клавиатуру, которая продаётся за пару сотен рублёв??? Мне вот даже мыть её лень, как запачкается - сходил, купил новую... :dont_know:
Вернуться в «Ничего не работает»
