Мелкие практические вопросы
Э...
Сообщение tych »
Synergetik писал(а):5. Да и боюсь, что резистора с номиналом 130 ом вряд ли найду. Надеюсь, разброс здесь возможен. .
Это примерное значение.
ПОМНИ ТОВАРИЩ !!! нужный резистор можно составлять комбинируя множество разных резисторов.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Сообщение Synergetik »
Synergetik писал(а):Поставил стабилитрон Д814 (по справочнику Uст.=10 В). Запустил генератор ЗЧ, в итоге звук получился какой-то хрипловатый. Причём, если питание на микросхему подавать прямое, до резистора, то звук нормальный. Сопротивление резистора что ли уменьшить? Хотя непонятно, как пониженное напряжение может оказывать влияние на частоту импульсов.
__К чёрту стабилитрон, раз он по-кривому у меня работает. Поставлю КР142ЕН8Б вот по этой схеме:
Она как раз на 12 вольт. Хотя надежды практически нет. По-видимому, придётся смириться.
Э...
Сообщение tych »
На нем возможно падение напряжение от 3 вольт
Сообщение Pahan »
Раньше не имел дело с 561-й серией. Скажите, на выходы 561ИР2 можно вешать светодиоды (зеленые)? Как там у них нагрузочная способность? Или надо ставить транзисторные ключи?
Можно так подключить сегменты?
(5.22 КБ) 468 скачиваний
Сообщение Pahan »
Ну так чё, никто не знает? Щаз спаял в железе макет, сегменты индикатора вроде нормально светяцо, микросхема холодная. Вроде фсе нормально. Но хотелось бы по науке сделать, чтоб правильно было.
Сообщение Aheir »
Вроде должна тянуть, но надо в справочник глянуть, сейчас нет под рукой.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение Света »
Pahan писал(а):... Но хотелось бы по науке сделать, чтоб правильно было.
Если по науке, это значит - по техническим условиям, то нельзя :))
Сообщение Gudd-Head »
Собираюсь сделать LPT-программатор для AVR (STK200/300). Все компоненты выводные (DIP) - поверхностного монтажа не будет. Питать буду от USB. Текстолит есть только двусторонний.
По совокупности обстоятельств родилось несколько вопросов в плане "как лучше":
1) Куда деть экран от USB? (думаю его никуда не припаивать, т.к. с него только питание идет)
2) Как быть со вторым (верхним) слоем меди? Вариантов родилось несколько:
2.1) Сошкурить/вытравить и получить односторонний текстолит (проводники снизу - компоненты сверху)
2.2) Высверлить медь там, где вставляются ножки и сделать верхний слой "землей"
2.3) То же, только верхний стой будет экраном (от USB).
Сообщение Aheir »
Экран от ЮСБ соединить с землей (в компе все равно соединены), + 2.2 (или 2.3, после присоединения экрана это одно и то же).
Я уже забыл, что делать с неиспользуемыми ногами КМОП-микросхемы (в данном случае буфер)? Помнится, нельзя оставлять висеть их в воздухе... или можно?
Сообщение мастер-ломастер »
Неиспользованые ноги обычно соединяются с +через R=1Ком
Сообщение Pahan »
Фсе неиспользованные ноги или только входы? :?
Абсолютно все ноги вешать на "+", думаю, смысла нету. Взять к примеру инвертор - тогда (если вход и выход подвесить на "+") будет протекать ток, ограниченный только сопротивлением резистора. Т.е. наверняка все зависит от конкретного случая.
Сообщение Паятель »
По-хорошему, выводы надо подключать в соответствии с логикой работы элемента... Обычно, правда, ограничиваются входами. :)
evg
Сообщение evg »
Входы на ноль или на плюс питания, не надо никаких резисторов, а выходам и так ничего не будет.
Всё хорошо в меру.
Сообщение STEREOru »
скажите плиз, где(на каком сайте или в какой книжке) можно найти входные проходные и динамические характеристики транзисторов???
Сообщение Света »
Обычно ищутся datasheet на транзисторы или ТУ на отечественные. Кое- какие сведения можно найти в справочниках по транзисторам.
Сообщение arz88 »
Купил ТВтюнер.
К нему прилагается пульт ДУ и ИК приемник, который выводится из девайса на видимое место.
Штекер датчика 1,5 мм, как у наушников от телефона.
Что и было одним гражданином проверено: ИК-датчик был воткнут в Нокию :o
ДУ не работает. Работало ли оно ранее - неизвестно, т.к. девайс новый и я только его подключил. Пульт работает - зафиксировал ИК излучение.
Вопрос: как проверить работоспособность датчика?
Сообщение Thomas »
arz88 писал(а):Вопрос: как проверить работоспособность датчика?
Купить новый и не подключать к тому, к чему не положено. 8)
Сообщение Не квадрат »
:shock: а че в микроволновку не воткнули?
(437 байт) 455 скачиваний
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Вернуться в «Практика»
