Часы Sunny_Clock.
Медведыч
Re: Часы Sunny_Clock.
Сообщение Медведыч »
Проблема решилась, накосячил в разводке земли :)
shamasik
Сообщение shamasik »
Поставил значит микруху DS32KHZ в СМД корпусе, как положено подал питание туда же где и DS1307 берет, один в один, а вот с обвязкой для 32khz возникли проблемы, пробовал много вариантов и с конденсаторам 0,1мкФ и резисторами на 33кОм и 1МОм но то спешили то опаздывали, после на глаза попалась одна схемка в которой просто через резистор 10кОм подавалась частота на первую ногу 1307, и о чудо частота совпадает все гуд, часы идут один в один с инетом и эталонными часами на светодиодах. обошлась мне эта радость в 10у.е.
- Век живи - век учись, дураком подохнешь...
- Отложи на послезавтра то что можешь сделать сегодня, и тогда у тебя появятся два свободных дня!
Av4arik
Сообщение Av4arik »
дык ладно разводка 1307 позволяет поставить его в DIP-корпусе. для 34063 это не предусмотрено - так что то, как я раскорячил плату для того чтобы прицепить туда преобразователь, останется секретом. пусть лучше это будет ящиком пандоры =)
а отключи питание - часы встать должны будут, если для DS32kHz не будет резервного питания.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
shamasik
значит преобразователя на плате у меня нет, его роль выполняет трансформатор диодный мост и тд, я уже говорил об этом ранее, так что места на плате тьма, кучу всего лепить еще можно. Далее: DS32 (уже говорилось) включен так же как и 1307, то есть питание там же берет, и резервную батарейку тоже кушает на пару с 1307=) так что питание пропало и часы продолжают ход.
DS32 был только в SMD и под заказ, иного в моей глуши не достать, хотя я и этому очень рад, некоторые детали вообще вымерли как мамонты и я на них только в инете могу поглазеть.
shamasik
Кто знает может вместо DS32 и DS1307 можно использовать к примеру одну микруху которая б в себе содержала возможности первой и второй(часы реального времени + точность кварца), к примеру на глаза попалась DS3231, может она сможет заменить по функциям их, вроде протокол передачи тот же???
спрашиваю так как она одна стоит дешевле(5 у.е.) чем мне покупать две разные(10+4у.е.) и после их пытаться подружить=)
спасибо.
Reflexer
Сообщение Reflexer »
Собрал и я свои часики, при первом включении нечаянно подал 16 вольт питания, но думаю стабилизатор и мс34063 не должны были вылететь, часы один раз мигнули и погасли, выставил 12в подал, часы показывают нули на всех индикаторах и мигают заметно герц 20 примерно) в чём может быть проблема? про нули если я правильно понял это ds1307? а почему мигание? на вынимание батарейки и нажатие кнопок не реагирует ток потребления 100мА напряжение 150В
Reflexer
похоже умерла атмега, не видится ни одним программатором((((
shamasik
значит кренка от 16В не умирает.
вы выставили скорее всего фьюзы не правильно, вот атмега и не видится программатором, нужно теперь ее с обвязкой подключать и снова перепрошивать уже с правильными фьюзами
Reflexer
Скорее всего да, я шил UNIPROF, зашил флеш, еепром но когда выставлял фьюзы он чегото их не прописывал в АTмегу, зашивал через СОМ порт и программатор вот такой http://www.getchip.net/posts/delaem-com ... trollerov/
shamasik писал(а):вы выставили скорее всего фьюзы не правильно, вот атмега и не видится программатором, нужно теперь ее с обвязкой подключать и снова перепрошивать уже с правильными фьюзами
с обвязкой это прямо в работающей схеме наших часиков? и какие фьюзы выставлять? я поставил только SPIEN
Последний раз редактировалось Reflexer Вт окт 02, 2012 14:07:31, всего редактировалось 1 раз.
shamasik
я прошиваю значит вот такими:
для PIC http://radiomaster.com.ua/602-universal ... lerov.html
для AVR http://radiomaster.com.ua/554-delaem-pr ... 00300.html
работают без нареканий, если правильно собрать.
shamasik
значит обвязка это кварц с кондерами на ножки xtal1 xtal2((9,10 ножки микрухи вроде), кварц к примеру на 8мгц цепляешь ей на эти ноги, и через кондеры 33пФ вешаешь эти же ноги на минус.
далее в проге стает виден контроллер, выставляешь частоту 8МГц и прошиваешь,
пример подключения кварца прилагается.
скан фьюзов прилагается.
Схема соединения кварца
(13.31 КБ) 654 скачивания
ATmega8 и фьюзы на внутренний генератор 8 Мгц
(15.34 КБ) 797 скачиваний
Reflexer
Сейчас позаимствовал вот такой заводской программатор, работающий с AVR Studio, завтра буду мучать АТмегу, приобрету на всякий случай ещё одну. Подскажите что должно приходить с 1307 на 28 и 27 ноги АТмеги? проверяю осциллом приходят какието импульсы а внутри них шум из нолей и едениц и на ноге кварца которая подключена ко 2-й ноге 1307 импульсы шумные
Av4arik
Сообщение Av4arik »
это уже в документацию на DS1307.
в моей теории, сначала идет инициализация от атмеги, потом установка какого-то времени, даты....
Reflexer
Судя по даташиту на 1307 этот "шум" и есть данные о времени и дате передаваемые на контроллер
Alexey_Sh
Сообщение Alexey_Sh »
Reflexer писал(а):с обвязкой это прямо в работающей схеме наших часиков? и какие фьюзы выставлять? я поставил только SPIEN
занимательная электроника cуббота, Uniprof и fuse биты
Пришло время мне выставлять в контроллере fuse биты и сразу возник вопрос ставить галочку в Uniprof или сбрасывать. Все оказывается просто и понятно. В datasheet мелким мелким шрифтом сказано:
"Note: 1. For all fuses “1” means unprogrammed while “0” means programmed."
далее запуская Uniprof и нажимая F1 читаем:
"Смелая попытка работать с FUSE битами в почти человеческом представлении. Во первых, далеко не на всех контроллерах я это проверял, а расположение и команды у многих сильно различаются... И вообще тут надо быть осторожным, потому что необдуманной изменение FUSE может за собой повлечь невозможность ISP программирования вообще, особенно в линейке classic. Помните, что включенный FUSE - это FUSE без галочки! И вообще, перед тем как править FUSE - почитайте как следует даташит!"
Сравнивая эти два утверждения получаем что в Uniprof fuse биты надо выставлять так как они есть в datasheet, т.е. единичка ("1") в datasheet соответствует галочке в Uniprof.
Резюме: обвязка не поможет, отключен SPI.
По поводу фьюзов: просмотрите эту тему и прочитайте статью (ссылка в 1-м сообщении на 1-й странице). Всё есть.
Reflexer
судя по этой статье я отключил последовательный интерфейс программирования (фьюз-SPI в UNIPROF). Значит, запрограммированный фьюз – это 0, не запрограммированный – 1. Ошибочно запрограммированный фьюз может заблокировать микроконтроллер.
SPIEN – фьюз, который разрешает работу МК по интерфейсу SPI. Все микроконтроллеры выпускаются с уже установленным битом SPIEN. Считается опасным фьюзом.
статья о фьюзах
нашел как сбросить атмегу8 к заводским настройкам правда придётся купить ещё одну)
статья про оживление АТмега8
Reflexer
Завёл я свои часики со второй АТмегой, прошивался AVR Studio 5.1 фьюзы выставил идентично AVRprog от автора, только почему-то у меня точки все четыре всё время светят, буду думать, транзистор мог вылететь?
Alexey_Sh
Кроме "вылететь", транзистор может быть "не тем". "Сопли" тоже никто не отменял. В худшем случае накрылся порт микроконтроллера.
Reflexer
Да мне был продан не тот транзистор, его и пробило, подскажите аналоги таких транзисторов желательно совковые? т.к. на работе их тьма
Reflexer
Одни сутки часы отработали на ура, заменил транзисторы, с точками всё в порядке, но вот беда, подал на вход схемы 5 вольт нечаянно, они стали попискивать пытались завестись, после подачи 12В питания они стали светить очень тускло, не корректно работают установки, в чём может быть проблема?
